Teraz jest 26 października 2026, 02:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 417 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 21  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] m54b30 utrata KM i NM Nowy wykres str 3 !!!
PostNapisane: 14 marca 2013, 20:14
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
A ja wam powiem że dużą winę ponosza łańcuchy w tych autach za utratę mocy i momentu. Olej... co on komu p[rzeszkadza jesli nie spala się go więcej?
Nikodem zgodze się z Tobą że luźne pasowanie powoduje palenie oliwy w większych ilościach niż przy ciasnym spasowaniu, ALE jak silnik siorbie olej to tym olejem uszczelnia się więc cisnienie sprężania zostaje takie samo w tłoku luźnym jak i tłoku ciasnym.
Ostatnio robię trochę tych rozrządzików i KAŻDY przypadek jest taki sam, przestawiony rozrząd wyciągnięty łańcuch wytarta łyżwa i brak mocy. Po zabiegu (do tego często wymieniam uszczelki na vanosie) moc wraca nawet z plusem. Będe miał jakoś niedługo wykres auta przed robota i po robiocie, mam trochę fotek żeby wam to naświetlić jak to wgląda kiedy kładzie się pryzmy na wałki. Można by powiedzieć że nie jeden silnik nie powinien w ogóle chodzić... Jak znajdę chwilę czasu to założe osobny temat o rozrządach w m54
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 14 marca 2013, 20:35
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kurna, to u mnie kicha jest??
PostNapisane: 14 marca 2013, 22:39
Zrob sobie test disem gdzie sprawdzi ci kąty i czasy choć to i tak jest gówno nie robota bo miałem auto gdzie wszytsko wg disa bylo idealnie a jak rozebrałem rozrząd to się za głowę zlapałem bo pryzmy stały 2cm nad głwoicą :)
PostNapisane: 15 marca 2013, 06:21
Ja pier....czyli teoretycznie moze byc dobrze... :znudzony: :znudzony: idz Pan w cholere... :/
PostNapisane: 15 marca 2013, 07:59
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
A mniej wiecej od jakich przebiegow mozna zaobserwowac znaczne rozciagniecie lancuchow?
W M52TU, M52, M50 tez sie tak rozciagaly?
PostNapisane: 16 marca 2013, 17:07
Nie badałem m52 ani m50 ale m54 już mam kilka sztuk zrobionych.
Dzisiaj wyjechała ode mnie kolejna sztuka na powrót mocy, jak właściciel będzie chciał to opisze. Ale z tego co wiem jest bardzo zaskoczony że jego fura tak zamiata ;)
PostNapisane: 16 marca 2013, 17:10
Naczelny bimbrovnik
ETK podaje, że ten sam łańcuch jest w m52 i m54...
Ostatnio edytowano 18 marca 2013, 18:29 przez maaaad, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 marca 2013, 12:52
Moje BMW: E39 525i
maaaad napisał(a):
ETK podaje, że ten sam łańcuch jest w m52 i m54... Leo, ile taki zabieg u Ciebie kosztuje? :D
I jeszcze podaj co dokładnie trzeba zakupić i wymienić :) Nowe uszczelki od Beisana już mam. Za pierwszym razem wymieniłem tylko uszczelki, za drugim ustawiłem vanosy, więc za trzecim zrobię już full przegląd, żeby czwartego razu nie było :D
PostNapisane: 18 marca 2013, 18:22
Moje BMW: 330Ci
e30 coupe
e36 sedan
e36 coupe
e46 coupe
Hmmm...
Tylko łańcuch i już...
Muszę to przeanalizować :looka:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118979
Ostatnio edytowano 19 marca 2013, 21:35 przez pat00ryk, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 19 marca 2013, 19:08
Kod silnika: M52B28TU
Ja również się podpinam co prawda mam m52tu ale myślę, że tam jest z wałkami podobnie jak w m54 :)
PostNapisane: 20 marca 2013, 13:07
Moje BMW: E39 525i
Przeglądam katalog InterCarsu i wychodzi mi że trzeba kupić przynajmniej takie części:
Łańcuch rozrządu (58, górny) Ruville – 95zł, Febi 138zł
Napinacz łańcucha rozrządu Ruville – 153zł , Febi 214zł
Ślizg łańcucha rozrządu Febi – 84zł
Uszczelka napinacza łańcucha rozrządu Swag – 1zł
Zestaw (łańcuch, napinacz, ślizg) Febi - 393zł - zestaw taniej niż oddzielnie
Uszczelka pokrywy zaworów gumowa Goetze – 80zł
Uszczelka pokrywy zaworów korkowa Goetze 2 szt – 15zł/szt
Uszczelka osłony rozrządu Elring – 23zł
Uszczelka śruby pokrywy zaworów 12szt – 3,5zł/szt
Ceny oczywiście bez rabatu (570zł).
PostNapisane: 21 marca 2013, 09:50
Moje BMW: e46 330i sedan
Kod silnika: m54b30
Lukasz_S napisał(a):
Brak błędów w sterowniku silnika, adaptacje długoterminowe dla obu banków ok +8
za duże te adaptacje masz, ale potwierdz to (sprawdz adaptacje disem)
czyli zamało paliwa lub lewe powietrze,
If the value is greater than 8 % there is an unmetered air leak or nott enough fuel being supplied to the system http://www.unofficialbmw.com/images/BMW_Adaptation.pdf
https://www.facebook.com/WLBMWcode
PostNapisane: 21 marca 2013, 17:29
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Racja w 100%
Błędów w sterowniku nie było bo DIS ma widełki -11 % do +11 %
Lewe powietrze miałem przez dziurawą gume od przepływki. Po wymianie i skasowaniu adaptacji po 10 kkm jest -1 dla banku 1 i 0.5 dla drugiego :ok:
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 4 kwietnia 2013, 09:50
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
Co myślicie o prewencyjnej wymianie sprężyny napinacza?
Nr 11
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=25&hl=38
BMW nie klei się do drogi - to droga klei się do BMW.
PostNapisane: 4 kwietnia 2013, 10:38
Moje BMW: E39 525i
Prewencyjnie ją też wczoraj zamówiłem w ASO ;)
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 08:14
Moje BMW: E63 ,e46 Cabrio
Kod silnika: m54B30 Ac Schnitzer
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129094
Panowie nie znam się na vanosie , więc zrobiłem zdjęcie
Możecie mi powiedzieć czy jest z nim wszystko ok ?
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 17:02
Moje BMW: 330i/318i
Kod silnika: M54B30/M43B19
Słabo widać, trzeba nagrać filmik jak zachowuje się pod obciążeniem. Z tego co widać to raczej mieści się w normie, ale zaraz dostanę .... bo to trzeba DIS-em sprawdźać :D
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 17:05
dis tez powie ze jest ok a nie będzie ;)
PostNapisane: 11 kwietnia 2013, 20:17
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
I wymieniłem ową sprężynę napinacza rozrządu. Mam ja w ogóle silnik? :) Jest tak cicho, że o ja pie*. Albo nie, że ch* :szok:
Różnica pomiędzy starą, a nową wynosi 6 mm!
Polecam tę przyjemność za 12,61 PLN (11 41 1 706 809) + 2,52 PLN (07 11 9 963 418).
P.S. Sąsiad, który zawsze śmieje się, że wymieniam części profilaktycznie (na darmo) zamilkł w wrażenia :cwaniak:
PostNapisane: 12 kwietnia 2013, 07:44
Moje BMW: E39 525i
Sam rozrząd też wymieniłeś? Była widoczna różnica w długości łańcucha?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
