Teraz jest 24 września 2026, 11:26
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 392 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 20  Następna strona
 Tytuł: Re: pablo8004-->>e46 touring m-pakiet styling230 str.2 nowe foto
PostNapisane: 4 stycznia 2013, 23:43
Moje BMW: E61 535d
Różne są opinie na ten temat, jak będzie za głośno to możesz wstawić jakiś przelotowy środkowy. Poczytaj u mnie w temacie.
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 4 stycznia 2013, 23:45
Moje BMW: 6 coupe
przepiękny turas! a wyposażenia można tylko pozazdrościć.
s230 mimo że dosyć oklepana to jednak felga która robi mega robotę!
Jeśli miałbym się czepiać to jak wiesz krany są do wywalenia.
poza tym spasowanie przodu pozostawia wiele do życzenia. z lewej strony maska nie schodzi sie równo z błotnikiem a z prawej jest spora szpara nad lampą.
aha, no i folia z nerki się odkleja na rogu :P
jaki będzie program? :hyhy:
PostNapisane: 4 stycznia 2013, 23:48
Moje BMW: E46 coupe
Kod silnika: M54 B25
Co tu pisać bardzo fajna turaska ! :) :super:
PostNapisane: 15 marca 2013, 16:44
Moje BMW: E90 335i Xdrive
Kod silnika: N54
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=161695
Nowy mod, alu ramki na zegary, oczywiście czarny połysk jak przystało na m-paka (przepraszam za jakość, ale tylko tel miałem pod ręką).
Następny plan FMIC, już zamówiony, czekam z niecierpliwością.
Potem wydech - będzie przelot na dwóch tłumikach i tu proszę o poradę w sprawie końcówki, rozważam dwie opcje
Zastanawiam się jeszcze nad nerką performance
http://wsww.bmw-syndykat.pl/viewtopic.p ... e1ec1d6013
Taniej niż 400zł chyba nie da się kupić, zastanawiam się czy swoją okleić na nowo, czy kupić tą z linku.
Malowanie odpada, bo przerabiałem to w innym aucie i nie da się uniknąć odprysków.
Proszę o porady z końcówka i nerką. Pozdro...
PostNapisane: 15 marca 2013, 17:32
Moje BMW: E46-->F11
Kod silnika: BMW F11 530
ile za te ramki do licznika też takie chce do Coupe ?
co do wydechu to normalna sprawa że taki jak w tej e90 !!!
Ps co słychać :] gdzie ten cooler ...
BMW F11 530D X drive !!!
PostNapisane: 15 marca 2013, 17:55
Kod silnika: N54
Ramki w gresie 85zł + spray czarny połysk 12zł, godzina roboty i masz taki efekt. Cooler utknął gdzieś, w następnym tyg dopiero będzie.
PostNapisane: 15 marca 2013, 18:34
Moje BMW: e39 530dA
Garaż: Jest:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=151632
byłe e46 Touring:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118988
byłe e91:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135344
tutaj masz 330d kolegi Cinek_328 na koncowym wydechu RM3 takim jak w tej e90 i bez katów :)
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 19:31
Kod silnika: N54
W piątek dostałem w końcu przesyłkę z firmy FMIC, więc dzisiaj zabrałem się za rzeźbienie. Ogólnie wszystko poszło bez problemów i niespodzianek. Przy okazji zdjętego zderzaka wymieniłem spryskiwacz reflektora (przeciekał na dużym mrozie). Co do coolera to wszedł na styk, oparty jest o obudowę wiatraka klimy, a z przodu dotyka zderzaka, kratki nie ma opcji wcisąć. Samo mocowanie zrobiłem na kątownikach (stabilniej niż płaskownik). Druga sprawa to alu rury pokaleczyłem grubym pilnikiem, a węże odłuściłem benzyną ekstarkcyjna od środka-myslę, że zapobiegnie to zsuwaniu węży.
Po jeździe probnej mam wrażenie, że autko jest żwawsze.
Następny plan to wydech, potem strojenie, malowanie nerki plastidip-em, jak pogoda się poprawi to polerka wosk itd.
Wrzucam kilka fotek z dzisiaj
 Tytuł: Re: pablo8004-->>e46 touring m-pakiet styling230//FMIC str. 4
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 22:04
Moje BMW: E61 535d
IC spoko, ale... bez kratki wygląda to średnio. Można zamontować z kratką :cwaniak:
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 08:07
Kod silnika: N54
Bez cięcia zderzaka nie widzę takiej możliwości.
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 08:27
Moje BMW: E46-->F11
czarny cooler sam z siebie wygląda jak kratka
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 08:36
ja bym inaczej zamontował IC i obowiązkowo dał kratkę
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 08:56
kratka musi być ;) a co do ramek, to chyba jak już, to chromowane lepsze..
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 11:37
Kod silnika: N54
Zamontuj inaczej, pokaż jak to zrobiłeś to przerobię u siebie, bo też chciałbym mieć tą kratkę.
Ja nie widzę fizycznej możliwości, jest wszystko na styk, a kratka to dodatkowy 1cm.
Co do ramek to kwestia gustu, moim zdaniem do m-paka bardziej czarne podchodzą.
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 11:46
ja nie montowałem, ale są tacy, co to robili w 330d ;)
np. viewtopic.php?f=2&t=101454&p=1245770#p1245770
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 12:01
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
pokaż jak te kątowniki zamontowałeś :) może za bardzo od chłodnicy oddalony jest fmic ?
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 18:03
Kod silnika: N54
Kolega leem też napisał, że się nie zmieści, przejrzyj dokładnie ten post.
Pisałem już, że z tyłu cooler dotyka obudowy wiatraka od klimy,a z przodu wparty jest w zderzak, nie ma możliwości przesunięcia w żadna stronę. Jeżeli ktoś wkomponuje tam kratkę będę pełen podziwu.
Na razie zostaje bez kratki, czarne auto, czarny cooler, tablica rej po części przysłania, po za tym widok odsłoniętego coolera zdradza, że seria to nie jest :hyhy:
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 18:30
Moje BMW: E61 535d
Mam zamontowane z kratką, zderzak z belką nietknięty. Foty wkrótce :cwaniak:
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 18:49
Kod silnika: N54
To mi się podoba, czekam na foty MaReEK
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 21:02
Dokładnie czarny IC wygląda jak kratka,zostaw tak jak jest jest :ok: IC :ok:
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
