Teraz jest 6 sierpnia 2026, 01:03
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 161 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
PostNapisane: 29 sierpnia 2007, 09:15
napisałeś że masz jeszcze jedno wolne wyjście na wzmacniaczu. a potem że to monoblock. nie wiem jakim cudem bo monoblock ma jeden kanał na sub... PS ja miałem podłączony głośnik tak samo jak Ty teraz i było ok. rozumiem że głośnik 2 cewkowy...
PostNapisane: 29 sierpnia 2007, 12:00
Tak jest to monoblock ale ma wyjscie na dwa glosniki oto link do niego
http://www.gmm.com.pl/produkty/Carpower_wanted-1/800d
tak a glosnik jest 2cewkowy.
PostNapisane: 29 sierpnia 2007, 15:15
wzmacniacz niczego sobie. trochę mały odstęp sygnał/szum ale przy niskich tonach widać mniej ważne. myśle że bez problemu możesz podłączyć jeden kanał pod jedną cewkę i tak samo z drugim kanałem i cewką. ustawienia gain daj na taki sam poziom i wszystkie filtry też tak samo. nic się nie stanie. ja podpiąłem do 2 cewkowego głośnika tylko jeden kanał to też grał. jak podłączyłem 2 grał mocniej. próbuj śmiało.
PostNapisane: 29 sierpnia 2007, 22:09
myslisz,ze bedzie lepiej gral?gain zawsze bedzie tak samo gdyz nie ma tam nic podwójnego wszystko sie ustawia tak samo na oba kanaly.Jakis czas temu mialem podlaczony jeszcze jeden glosnik pod ten 2kanal ale niestety nie pogral za dlugo biedny pioneer mial tylko 140w RMS.Ale cisnienie sie ladne tworzylo.
Ostatnio edytowano 30 sierpnia 2007, 06:58 przez szwed, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 sierpnia 2007, 07:58
no jak dostanie więcej pary to się polepszy. ale czy to odczujesz to już nie mam pojęcia. różnica będzie raczej znikoma. ale to chyba tak jak byś podłączył głośnik na jednym kablu na mostku. kurka już sam nie wiem. jak nie masz to dawaj gruby kabel :D
PostNapisane: 27 lutego 2008, 19:03
Mam pytanko kupujac głosniki pod nogi 13cm do e36 otwór jakiej wielkości jest? Chcę wiedziec czy magnes od wszystkich głośników 13 się zmieści.
Mam oko na takie głosniki cenowo są dość tanie:
http://allegro.pl/item318534029_jbl_cs_ ... c_j_a.html
wejdą one w miejsce oryginalnych?
a i czy lepiej kupić dwudrożne czy jednodrożne?
prosze o pomoc
dzieki
Po prostu BMW
KVINEK (Marienwerder)
PostNapisane: 27 lutego 2008, 20:18
lepiej jedno drożne. a te z linka na pewno sie zmieszczą...
PostNapisane: 27 lutego 2008, 20:49
te z linka ktorgo podałem to sa dwudrożne.. czyli lepiej jednodrożne?
http://allegro.pl/item319115186_magnat_ ... d_ss_.html
to sa jednodrożne.
Nie powinno być problemu z magnesem zmiesci sie w otwór oryginalnych miejsc?
Wszystkie 13 sie zmieszcza?
Po prostu BMW
PostNapisane: 24 września 2009, 20:48
witam .chciałbym zamontowac w swojej coupe-i jakis sprzet mam juz wzmaka 2x200 watt i moge mostkowac i nie wiem jaka do tego kupic tube bo chce zeby ładnie i czysto dosc grało no i nie wiem tez czy mam dawac jakies przetwornice pradu do wzmaka czy jak pomoze ktos?
 Tytuł: Re: [e36] Naglosnienie
PostNapisane: 9 marca 2013, 00:17
Moje BMW: [E36] 316I compact
Kod silnika: M43b16
Dobra Cześć i czołem
może podczepię się pod ten temat by nowego nie potrzebnie nie tworzyć mam pytanie odnośnie pomysłu na zestaw
bo niestety moje magiczne ori-nokie już są na padnięciu więc postanowiłem wymieniać głośniki
pewnie będzie to lekko etapowe bo na cały komplet z tubą jeszcze mnie nie stać (zawieszenie kosztujee niestety :)
a więc mam radio kenwood KDC-W4041A model bejcy to E 36 compact i tu zaczynam swój dylemat ponieważ teraz chce kupić część sprzetu a później kombinować mam coś około 500-600zł myślałem aby kupić Hertz DSK 130 na przód pod nogi,
tweeter poszedł by wtedy w drzwi i tu się zastanawiam czy powinien być niskotonowy czy lepiej by było ze średniotonowym
bo jak czytałem z poprzednich postów to i tak z woofera w nogach z przodu basu nie usłyszę ale szczerze pisząc teraz nie wiem jeśli tak czy polecicie coś w stylu tych hertz dsk 130 tyko bardziej średniotonowe?? oprócz tego chce wymienić głośniki tył na bokach w okolicach półki ori już trzeszczą strasznie co tam zamontować?? i czy radio je pociągnie czy zrezygnować narazie z tyłu a do tych przednich wzmacniacz walnąć a za około miecha kupić tył dopiero
PostNapisane: 9 marca 2013, 08:11
Basu to wiadomo że nie będzie i to nawet nie dlatego że jest głośnik mocno schowany w nogach a dlatego że 13-nastki nie dadzą Ci dobrego dźwięku w dolnym zakresie :P Ja w swoim compacie kiedyś miałem zestaw odseparowany Ground Zero - GZTC130T oczywiście napędzany wzmacniaczem i do tego sub w bagażniku na uzupełnienie i nie mogę powiedzieć miało to ręce i nogi i grało naprawdę fajnie i czysto a kiedy był niższy dźwięku sub jak najbardziej to wynagradzał :)
PostNapisane: 15 marca 2013, 12:13
dsk130 to przereklamowane ówno - szkoda hajsu na to
wolałbym przerobić na 165mm niż montować coś z tyłu
radio ma jakieś 15w mocy na kanał więc sam sobie odpowiedz na pytanie czy radio pociągnie należycie 4 głośniki, bez wzmacniacza to tak naprawdę obojętnie co kupisz, z radia 130mm grać nie będzie - ale przynajmniej przestanie trzeszczeć
w e39 miałem focal130, 3xl powerbass, jbl gti, r5a - mogę polecić
w e39 trzeba pamiętać że w drzwiach jest mało miejsca i trzeba pamiętać o głębokości montażu głośników, nie wiem jak w e36
Sprzedam E39 528i Individual
PostNapisane: 15 marca 2013, 13:00
W e36 jest podobnie ale lekko głębiej :P
PostNapisane: 15 marca 2013, 13:11
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
Nie raz trzeba było ciąć e36, zalezy jaki przetwornik szedł w drzwi
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 16 marca 2013, 02:37
Moje BMW: E92 320d
Kod silnika: N47 177KM
Garaż: www.wszystkiebmw.pl
było:
325i e30
335i e30 m30
330i e30 m54
M3 e36 3.2
nie podpina sie osobnych koncowek do osobnych cewek. glosnik dwucewkowy ma 2 cewki po to, zeby mozna bylo sobie zmieniac impedancje.
PostNapisane: 16 marca 2013, 13:47
Jak już tyle ciąć to od razu pod dwa woofery :D
PostNapisane: 16 marca 2013, 22:21
Kod silnika: m52tub25
Szczurek1986, a gdzie Twoja zasada "nie gra ilość, a jakość" :rotfl:
Dla dwóch wooferów trzeba większej budy, większy napęd, odpowiednie wytłumienie które obciąży drzwi do granic...
za dużo democarów naoglądałeś się (joke) :P
PostNapisane: 17 marca 2013, 22:41
Hehe ojjj nie mogę powiedzieć troszkę ich widziałem w swoim życiu :P
PostNapisane: 18 marca 2013, 22:13
Moje BMW: e36 320ci '95r
Kod silnika: m50b20tu
Garaż: e34 530i V8 >Bmw e36 320ci > Bmw e39 523ia> Bmw e34 525i > Audi a4 b7> Renault Laguna 3 > Bmw e61 LCI 530xd
a da rade wsadzić jakieś 16'stki na gotowych płytkich dystansach (może ktoś robi na forum?) w miejsce ori 13 w nogach żeby później to przykryć oryginalną maskownicą?
w bagażniku już mam skrzynie mtx 250RMS i wzmacniacz eyebird 1y500, mam jeszcze wzmacniacz JVC i planuje kupić jakiś odseparowany zestaw na przód i nie wiem czy pakować 13cm czy 16cm i przerabiać. Przy 16'stkach wiadomo lepszy kick no i zawsze fajniej zagrają od 13-stek i nie mówie to oczywiście o basie bo tego mam aż nadto.
drzwi nie będę przerabiał także nie piszcie o drzwiach
PostNapisane: 19 marca 2013, 03:30
Jasne że lepiej pchać 16-nastki ale tam jest ten problem iż jest ciasno i nawet jak upchniesz głośnik to nie ma za bardzo gdzie grać...
