Teraz jest 24 października 2026, 02:30
 Tytuł: [E92] 320d Gdzie jest czujnik niskiego ciśnienia paliwa ??
PostNapisane: 16 marca 2013, 19:28
Jak w temacie od pewnego czasu co jakiś czas zdarza się,że po podłączeniu disa mam w DDE błąd czujnika niskiego ciśnienia.
Dokładnie: "493F DDE: Presupply - pressure sensor, signal - Short circuit"
Czyli przerwa w obwodzie tak jak by coś gdzieś nie kontaktowało zaśniedziała wtyczka albo uszkodzony,któryś kabel ale za cholerę nie mogę znaleźć gdzie jest ten czujnik w moim aucie ma ktoś jakiś pomysł?? Gdzie to zazwyczaj jest w 320d ja się niestety na dieslach nie znam i nie potrafię tego znaleźć.
Będę wdzięczny za pomoc muszę to namierzyć nie lubię jak na kompie nie jest czysto.
Ostatnio edytowano 17 marca 2013, 07:48 przez --==Mały==--, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E92] 320d Gdzie jest czujnik niskiego ciśnienia ??
PostNapisane: 16 marca 2013, 23:57
Moje BMW: 330ci
Zimowe koła też masz z czujnikami .?
PostNapisane: 17 marca 2013, 07:48
W bmw nie ma czujników w kołach ale to całkiem nie o to chodzi.
Tu na 90% chodzi o czujnik niskiego ciśnienia paliwa przynajmniej ja to tak interpretuję bo błąd jest w DDE.
Przestudiowałem całe ETK i jedyne czujniki jakie znalazłem to wysokiego ciśnienia paliwa na listwie a czujnika niskiego ciśnienia nie widzę :(
Zastanawiałem się też nad czujnikiem niskiego ciśnienia w klimie ale to raczej nie to tego czujnika nie było by w błędach DDE tu raczej chodzi o czujnik ciśnienia paliwa.
 Tytuł: Re: [E92] 320d Gdzie jest czujnik niskiego ciśnienia paliwa ??
PostNapisane: 17 marca 2013, 10:58
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Moim zdaniem to może być coś z pływakiem? Albo jakiś wyciek jest i nie ma ciśnienia?
Nie zawiesza się?
[edit]
Pamiętam też, że pojawił mi się błąd ciśnienia paliwa jak miałem filtr zmieniany paliwa i nie pasował.
The Fuel Tank Pressure sensor changes resistance based on the fuel tank pressure (or vacuum). A vacuum is considered negative pressure.
The PCM provides a 5.0 volt reference and a ground. The Fuel Tank Pressure sensor signal varies between ground and 5.0 volts as fuel tank pressure varies. The Fuel Tank Pressure sensor voltage increases as the fuel tank pressure decreases (negative pressure, or vacuum). The Fuel Tank Pressure sensor voltage decreases (positive pressure, low voltage) as the fuel tank pressure increases. The PCM uses the Fuel Tank Pressure sensor voltage for EVAP system leak detection. This DTC sets when the Fuel Tank Pressure sensor signal goes below a predetermined value.
PostNapisane: 17 marca 2013, 11:01
Zawór tankowania to jeszcze coś innego. Już sam nie wiem gdzie może być ten czujnik niskiego ciśnienia.
Patrzyłem po przewodzie paliwowym to wygląda na to,że po drodze jest tylko filtr z grzałką dalej już wszystko idzie do komory silnika.
PostNapisane: 17 marca 2013, 11:09
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Tutaj jest nr 7 i faktycznie idzie tu jakaś wtyczka.
Numery dla benzyny:13537614317 ; 13537547883
Trzeba poszukać dla diesla.
PostNapisane: 17 marca 2013, 11:15
Własnie dla benzyny też znalazłem a w dieslu nic takiego nie widziałem może ten DIS coś źle definiuje.
PostNapisane: 17 marca 2013, 11:25
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Faktycznie nie ma :szok:
