Teraz jest 9 sierpnia 2026, 11:36
 Tytuł: [Exx] Czy to wtyczka od czujnika temp. chlodnicy????
PostNapisane: 15 września 2007, 10:59
mam wielkia prosbe wczoraj dopiero zauwazylem ze kable na wtyczce co jest popieta pod to gniazdo sa przerwane jeden jeszcze sie trzymal wiem ze byl to brazowy tam te sie tak urwaly ze nie wiem jakie to kolory i nie wiem jak to podlaczyc i za co to odpowiada czy to czujnik temp?? nie jestem pewnien bo temp mi wskazuje a pozostale dwa kable mam odlaczone jeden ten brazowy co oznaczylem na foto jest podpiety prosze kogs niech u siebie sprawdzi i od czego te kable sa???
Mauritiusblau Metallic
PostNapisane: 15 września 2007, 15:32
domyślam się że masz klimę w aucie i dodatkowy wentylator z przodu auta .... a to nie jest czujnik tylko termowłącznik do tego właśnie dodatkowego wentylatora który oprócz tego że załącza się razem z klimą to jeszcze dodatkowo po osiągnieciu przez wodę w chłodnicy odpowiedniej temperatury włącza się wspomagając wisko....
PostNapisane: 15 września 2007, 16:13
aha dlatego klima mi ostanio szalala nie wiedizalem co jest dzieki TC bo nie zawsze mi to laczylo
 Tytuł: Re: Czy to wtyczka od czujnika temp. chlodnicy????
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 21:37
odświeżę temat.
mam taki termowyłącznik.
czy mógłbym Was prosić o wskazanie, który pin w wtyczce odpowiada pinowi na rysunku?
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 19:40
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Te piny są podpisane w tym termo włączniku, przypatrz się w środku tej czarnej złączki. :)
 Tytuł: Re: [Exx] Czy to wtyczka od czujnika temp. chlodnicy????
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 21:17
T0=A=1
T1=B=2
T2=C=3
tak ma byc?
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 19:33
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
tak :)
