Teraz jest 10 sierpnia 2026, 22:02
 Tytuł: [e46] Demontaż kierownicy multifunkcyjnej - krok po kroku
PostNapisane: 1 września 2010, 22:29
Moje BMW: E46 xi
Kod silnika: M54B30 :)
Witam przedstawię krok po kroku jak zdemontować kierownice multifunkcyjna w bmw e46
zaczynamy od ściągnięcia poduszki powietrznej do tego potrzebny nam jest śrubokręt plaski
wkładamy go pod takim katem
gdy wyczujemy ze trafiliśmy na sprężynkę
odginamy ja zdecydowanym ruchem i poduszka wyskakuje z tej strony
ponawiamy z drugiej strony i mamy poduszkę na wierzchu
następnie bierzemy się za odpięcie poduchy(15 minut wcześniej odpinamy klemę + na aku)
najlepiej śrubokrętem podważyć odpinamy i mamy poduszkę w rekach
odpinamy kable od tempomatu itp
i ostatnim krokiem jest odkręcenie śruby mocującej pamiętajmy ze koła muszą być prosto kierownica nie może być skręcona klucz nasadkowy 17 odkręcamy przeciwnie do wskazówek zegara
pamiętajmy później przy montażu aby linie idealnie się zgrywały
Ostatnio edytowano 2 września 2010, 22:45 przez jokeymiras, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: [e46] Demontaż kierownicy multifunkcyjnej
PostNapisane: 2 września 2010, 07:17
Dwa płaskie śrubokręty wsadzasz w otwory z tyłu kierownicy i musisz nacisnąć blaszki utrzymujące poduszkę w stelarzu. Można to zrobić równocześnie ale wtedy do pomocy misiałbyś mieć kogoś lub z każdej ze stron osobno. Powodzenia.
PostNapisane: 2 września 2010, 08:01
Moje BMW: x4 f26
Kod silnika: N57
hej, i co poradziles sobie?
mi tez pierwszy raz nie szlo zbyt dobrze myslalem ze k*****y dostane. sciagalem to kierownice juz wiele razy i doszlem do takiej wprawy ze sciagam poduszke powietrzna w 30 sekund!
jak kolega na gorze napisal, wloz plaski srubokret do dziury
- przelacz wycieraczki do gory a z lewej migacz tez do gory.
wkladajac srubokret patrz zebys go wlozyl lekko pod skosem w dol, ale jest to nadal prawie horyzontalnie! dotykajac blaszki mozesz lekko nacisnac srubokretem jak sie poddaje blaszka to nacisnij mocno i jedna strona poduszki tobie wychodzi mozesz nawet troche za nia pociagnac to ci napewno odskoczy jedna strona.
potem to samo z drugiej strony.
dodam zeby go wymontowac radze odlaczyc kable od akumulatora bo ci wystrzeli!
powodzenia!
zobacz moje BMW - E92 335i White beast
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=148486&p=1953856#p1953856
PostNapisane: 2 września 2010, 14:45
Moje BMW: E46 320D
Dlaczego gadasz takie głupoty. Już kilka razy w różnych autach odłączałem na podpiętym akumulatorze i nic nie wystrzeliło, jedyne co się pojawi to błąd poduszki.
PostNapisane: 2 września 2010, 16:38
Moje BMW: E46 xi
:cenzura:
 Tytuł: Re: [e46] Demontaż kierownicy multifunkcyjnej - krok po kroku
PostNapisane: 7 września 2010, 15:14
Moje BMW: x4 f26
Kod silnika: N57
jokeymiras, i co tam dales rade?
tak, to czemu w TISIE nawet pisze zeby odlaczyc akumulator??? :!:
PostNapisane: 7 września 2010, 22:40
Moje BMW: E46 xi
proste ze dałem rade oto efekt skończonej kiery ;]
PostNapisane: 8 września 2010, 07:31
Moje BMW: x4 f26
Kod silnika: N57
no super, git malina! :super: :super:
PostNapisane: 7 listopada 2010, 17:31
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M572N
odświeżę trochę temat :oczami:
A jak zdjąć ten srebrny element kierownicy bez ściągania kiery?to samo tam gdzie jest multifunkca?
pozdro
Sprzedam moja e60.... - viewtopic.php?f=6&t=139031
PostNapisane: 8 stycznia 2013, 17:58
Moje BMW: Bmw e46 320d
Hej, a czy da się zdemontować sam ten dolny plastik od kierownicy trójramiennej (to szare na zdjęciu)? Jeśli tak to proszę o podpowiedź jak to zrobić i jakimi narzędziami.
Z góry dziękuję :)
PostNapisane: 17 stycznia 2013, 10:41
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47DO1
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=125145
Dzieki! przyda mi sie ta instrukcja bo oddaje kierownice do obszycia nowa skora i musze ja zdemontowac ;]
|BMW E46 320D 150km | 330Nm | Silnik M47 | Manual 6|
PostNapisane: 4 marca 2013, 17:52
x2, dzięki również :D
PostNapisane: 6 marca 2013, 22:17
Kod silnika: M43TU
żeby kontrolka airbag się nie zapaliła :) nic więcej nic mniej.
poduszka nie wystrzeli , ale system odnotuje błąd i zapali kontrolkę... wystarczy kompa podpiąć i błąd usunąć.
PostNapisane: 19 marca 2013, 00:09
Moje BMW: E46 coupe
Kod silnika: M54 B25
Poduszka wybuchnie:
PostNapisane: 19 marca 2013, 19:41
Moje BMW: ///Z3
Jakby co to ja nie odłączałem akumulatora i błędu nie było :P
BMW ///Z3
PostNapisane: 19 marca 2013, 20:04
viewtopic.php?f=25&t=81215 podobny temat jakby ktos potrzebował.
PostNapisane: 27 kwietnia 2013, 18:49
Moje BMW: e46 2002
A tutaj filmik ktory wszystko ladnie pokazuje http://www.youtube.com/watch?v=7cEq-ZAWAS4
