Teraz jest 19 września 2026, 09:02
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1403 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 71  Następna strona
 Tytuł: Re: Forest-->> E46 330ci Quaife LSD str 45
PostNapisane: 5 marca 2013, 15:44
I płaściutko na końcu. :) Zacne auto.
PostNapisane: 9 marca 2013, 20:31
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
http://allegro.pl/bbs-18-bmw-3-5-7-5x12 ... 21037.html
PostNapisane: 9 marca 2013, 20:40
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
najs :D
PostNapisane: 9 marca 2013, 21:26
Kod silnika: 335d
Juz sprzedane widze. Ale ladnie wygladaly. Zastanawiam sie czy tyl dal by sie upchnac do e46 coupe bez mocnej rzezby :niepewny:
PostNapisane: 10 marca 2013, 20:02
mam prosbe o ile jeszcze nie zalozyles skrzyni, zeby ja zwazyc chce porownac ile jest lzejsza od mojego getraga z m3
PostNapisane: 10 marca 2013, 21:03
Kod silnika: 335d
Nie wiem czy ja zdaze zwazyc bo jutro ja maja wkladac.
PostNapisane: 12 marca 2013, 10:44
Kod silnika: 335d
Ostatnie czesci do montazu dotarly - lece do warsztatu skladac bestie.
PostNapisane: 12 marca 2013, 14:33
Moje BMW: 330 Cabrio
Kod silnika: M54 B30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=127183
działaj forest działaj, bo mało czasu do Toronto;)
Jeśli twoje dziecko kręci gwintem, to wiedz że coś się dzieje....;)
PostNapisane: 16 marca 2013, 14:35
Kod silnika: M54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115367
Auto już wyjechało? Jak wrażenia? :hyhy:
Galeria E46 330Ci Topasblau
PostNapisane: 16 marca 2013, 16:33
Kod silnika: 335d
Narazie wrazen nie ma :kwasny: .Auto stoji w warsztacie sprzeglo zalozone skrzynia tez. Wystapily 2 problemy . Pierwszy to mechanizm wlaczania biegow . trzeba troche porzezbic zeby wszystko sie ladnie spasowalo bo shifter z z4 nie pasuje tak plug& play. Ale to dzis ogarnelismy. Przelozenia sa krociutkie i precyzyjne. Drugim problemem jest wal napedowy. Strasznie bije juz przy 30km/h dzis zamontowalismy nowa podpore walu bo myslelismy ze moze to ale niestety dalej bije. Zawiozlem wal do regeneracji bo pewno jest krzywy a niestety nigdzie nie idzie znalezc takiego walu , wiec ciezko z wymiana na inny. W poniedzialek powinnienem juz wiedziec co z walem i na kiedy bedzie zrobiony.
Teraz plusy jakie zaobserwowalem :) - sprzeglo to z m5 e34 a to co mialem z 2,5 litra jest mega roznica na plus. Wrazenie jest jakby doszlo z 50 koni.
Jest twarde sztywne takie jakie lubie i czuc ze przenosi moc, a nie miekkie jak w ibizie 1,2 litra ( niestety takie jest seryjnie). Jeszcze nanie moge powiedziec czy jest poprawa osiagow bo auto narazie stoji w warsztacie. Mam nadzieje ze do przyszlej soboty wyjade :]
PostNapisane: 19 marca 2013, 13:36
Moje BMW: 330ci
Gdzie jest krzywy .? kiedyś robiłem z autem i miało bicie na wale,okazało się że skrzynia na wałku miała bicie (skrzynia z auta po dzwonie,stwierdziłem że auto dostało z tyłu dość mocno i przez wał poszło naprężenie :/ )
w tym aucie okazała się skrzynia a większość stawiała na wał.
Ale jak masz pewność skrzyni,to pozostaje wał.
PostNapisane: 19 marca 2013, 13:58
kazdy wal przed zalozeniem i tak lepiej dać do wyważenia, wtedy wszystko wiadomo jak na dloni, i nie rzadko wał który bije da sie bez problemu uratować
PostNapisane: 19 marca 2013, 14:05
Kod silnika: 335d
Spoko okazalo sie ze przegub walu sie zacinal i chodzil na sztywno jutro kupuje przegub i moze jeszcze jutro wyjade. Tak pozatym dzis przyszla SZPERA.
 Tytuł: Re: Forest-->> E46 330ci paczka od kuriera str. 48
PostNapisane: 19 marca 2013, 18:42
Kod silnika: 335d
Kurier przed chwila przyniosl paczuszke a w niej
 Tytuł: Re: Forest-->> E46 330ci paczka od kuriera str. 47
PostNapisane: 19 marca 2013, 18:56
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
no w końcu ! :ok:
jako jedyny poszedłeś po rozum do głowy :oczami:
Moje BMW: E92 335i,m3f80 18r
Kod silnika: N54b30&s55b30
Garaż: N54garage
kto ci ogarnie montaż?? :hyhy:
335i n54 single turbo
N54garage
PostNapisane: 19 marca 2013, 18:58
Kod silnika: 335d
Mr.Klopot, A jak myslisz ? :) Przy okazji sie sprawdzi jak to jest z tymi lancuchami rozrzadu u mnie :]
PostNapisane: 19 marca 2013, 19:00
Moje BMW: E61 535d
Konkret ;) Planowałem z Tobą stanąć jak skończę mody, ale teraz to już się zastanawiam :P
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 19 marca 2013, 19:01
Garaż: N54garage
Nadworny mechanik specjalista M54?? :hyhy:
N54garage
PostNapisane: 19 marca 2013, 19:03
Kod silnika: 335d
Mr. Klopot - No nakrecam go wlasnie :)
MaReEK, nie widze problemu jak sie troche cieplej zrobi ;)
