Teraz jest 22 sierpnia 2026, 10:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 173 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
 Tytuł: Re: JNX -->> E46 320D+++ Modyfikacje! GT2260 str 6 :P
PostNapisane: 11 marca 2013, 10:32
Moje BMW: e91
Kod silnika: 163ps
kacperix napisał(a):
da się coś jeszcze na gruszce wysterować to turbo?
230NM przy 2000rpm trochę słabo wygląda przy seryjnych ~330NM
nie odpowiedziałeś na pierwsze pytanie :),
spojrzałem jeszcze raz na wykres i albo jest 230nm albo 260nm ale chyba raczej 260nm jeśli skala liczbowa pokrywa się z markerami na osi X.
PostNapisane: 11 marca 2013, 10:43
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Odpowiedziałem, czytaj wyżej :)
aha chodzi ci o gruszkę ... a odnośnie gruszki to nic z nią nie robiliśmy.. co innego zaworek :P
turbo może budzić się szybciej ale ma być bezdymnie z dołu nie toleruje po mieście softu by mi coś kopciło jak szerszeń..
2100obr 300Nm,
2250obr 350Nm
AHA jedna wielka uwaga...
większość wykresów na bigturbo hamowana jest na 4 albo i nawet 5 biegu, przez co jak wiadomo turbo ma więcej czasu by się rozpędzić... Tu jest wykres z hamowania na 3 biegu !! Na rolkach wyjdzie więcej niutonów bo na 5 biegu mam kopnięcie od 2000obr ale ja tak nie jeżdżę by na 5tce cisnąć z dołu.
A dynometem musiałbym sprawdzać na autostradzie, ale nie omieszkam się tego zrobić.. w sumie mogłem jak jechałem do bydgoszczy ale śpieszyło mi się :P
Na 4 biegu przy 2200obr mam 2400mbar napompowane i wtedy jest odczucie wgniatania zakładam że okolice 400Nm, ten sam efekt rozpędzania jest na 5 biegu przy 2000obr co można teraz przypuszczać że jakby wykres był zrobiony hamując na 5 biegu to 400Nm byłoby osiągnięte przy 2000obr .
Ostatnio edytowano 11 marca 2013, 10:55 przez jnx, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 marca 2013, 10:50
Przy większej turbinie klapki w kolektorze nie są bez znaczenia, to opinia R-performance i Dynosoftu.
PostNapisane: 11 marca 2013, 10:56
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
To proste, zmniejszasz pojemność dolotu :) ale jaki to ma realny wpływ... nie wiem należałoby zrobić pomiar Z i Bez :)
PostNapisane: 11 marca 2013, 11:05
Teoretycznie tak ale jak jest w praktyce? czy to czuć aż tak faktycznie czy lepiej ruszyć czasem otwarcia i ciśnieniem w railu :)
PostNapisane: 11 marca 2013, 11:13
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Z tymi klapkami to ile ludzi tyle opinii... Kolega od 330xd 250hp mówi, że po wyrzuceniu klapek pogorszył mu się dół, podobnie jakiś tam jego kolega w astrze.
Ja jakoś nie odczułem tego, wg mnie jest wszystko w normie latam bez nich już kupę czasu. Żeby je zachować trzeba by kupić nowy kolektor co będzie kosztować zapewne około 2000zł ? 2500zł ? strzelam, nie chce mi się na realoem wchodzić.
Gdyby były jakieś wersje alternatywne typu alu CNC wycinane, albo jakieś nawet z kompozytu tylko nie skręcane śrubką o średnicy 0.25mm :/ - to by pewnie było cymes... A tak...
PostNapisane: 11 marca 2013, 11:24
Podobno w 2.0d nie czuć różnicy a 3.0d już tak. Kolega będzie dorabiał teraz nowe klapki w swojej 330cd bo mu to przeszkadza w jeżdzie.
Na hamowni to tak średnio to sprawdzi , chyba żeby chamować na 1,2,3 biegu :)
P.s Tak z innej beczki, dlaczego naszego kolegę z "Najmocniejszego 330d M57" zablokował moderator???
PostNapisane: 11 marca 2013, 11:44
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Proszę pisać PW do moderatora a nie mi tu Off top robić :P
PostNapisane: 11 marca 2013, 18:24
Moje BMW: e91
Kod silnika: 163ps
to może warto jeszcze zrobić 2 obroty o 360st. ;)
PostNapisane: 19 marca 2013, 19:33
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Wczoraj wgrałem do siebie mocny soft... na przepince z 2jki na 3ke dosłownie wciska w fotel jak 330D... niech no się tylko cieplej zrobi bo trakcji nie ma....
btw.. przydałoby się większe ciśnienie wtrysku :)
Ale to co ja tu uskuteczniam to jest nic... Z niepotwierdzonych informacji z zagranicznego forum gość w tym silniku ma 270HP a z nitro 315HP :przestraszony: :przestraszony:
PostNapisane: 19 marca 2013, 19:48
Kurde tak wgrywacie sobie nowe softy non stop. A nie lepiej to wrzucić sobie stację dyskietek do bagażnika, zapiąć do to kupy z kompem beemy i w zależności od nastroju wrzucać dyskietkę z programem, np: niedziela: program do kościoła, piątek: program na wyścigi, poniedziałek: program do roboty :rotfl:
A tak poważnie to rzuć jakiś film jak to lata i może jakiś nowy wykres.
PostNapisane: 19 marca 2013, 19:59
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Kamil_, hehe ale ja tak mam właśnie :) na codzień mam wgrany soft z wartościami ciśnienia i paliwa od alpiny D3 na 200KM :)
PostNapisane: 19 marca 2013, 20:04
Kod silnika: 335d
jnx, dobrze ze mowisz ze slaby sofcik jest wgrany na codzien chlopaki z 328i Cie upoluja gdzies w tygodniu. :hyhy:
PostNapisane: 19 marca 2013, 21:28
Albo z 330ci Turbo z Konstantynowa i zjedzą Cię na śniadanko.. :P
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 00:38
Moje BMW: 335i 4XXkm
Kod silnika: N54B30
JA też wywaliłem i potem kupiłem nowy kolektor, bo dół osłabł. Ale chodzą słuchy iż można kupić w ASO bmw same klapki i potwierdziło mi to już kilka osób tak z mechaników jak i z bmw klub
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 01:05
Tak podobno reagują te silniki z elektronicznym sterowaniem turbo . Ja mam na podciśnieniu i jest ok po wywaleniu klapek , zresztą obecny soft załatwił wszystko. :cwaniak:
PostNapisane: 11 maja 2013, 10:58
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Mały update : nadkola wymienione - ori w kolorze, nie chciałem kupić innych i malować bo tylko bym się denerwował na to że mi kolor nie pasuje, a tak to jestem bardzo zadowolony.
:cenzura: Weź kup nadkola po lifcie titansilber nie do remontu... graniczy z cudem.....
PostNapisane: 11 maja 2013, 10:59
Kod silnika: 335d
Ten zderzak z przodu moglbys zmienic bo wyglada strasznie.
PostNapisane: 11 maja 2013, 11:03
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Mi on nie przeszkadza ;)
PostNapisane: 11 maja 2013, 11:04
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
w końcu firmowa robota :D
