Teraz jest 12 listopada 2026, 17:18
 Tytuł: [E36] krzywo stoi na nowych sprzężynach
PostNapisane: 19 marca 2013, 16:55
Moje BMW: e36 325tds
Witam. Dwa tygodnie temu wymieniłem sprężyny z przodu na mts -40 . lewa strona zeszła 3 cm w dół a prawa 2 cm . Dodam ze na oryginalnych stał równo a amory zostały te co były. Czy to jest przez to że to są nowe sprzężyny ? Czy to jeszcze po pewnym czasie sie wyrówna?
 Tytuł: Re: E36 krzywo stoi na nowych sprzężynach
PostNapisane: 19 marca 2013, 18:39
Zazwyczaj E36 i większość BMW stoi niżej prawą stroną Ty napisałeś odwrotnie ale jeżeli jest tak jak ja pisze to jest normalne.
PostNapisane: 19 marca 2013, 18:49
Tak jest , prawa stoi niżej . Pomyliłem się przy pisaniu.
PostNapisane: 19 marca 2013, 19:26
To jest niestety normalne w e36.
PostNapisane: 19 marca 2013, 19:53
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Ja tak w e46 mam ale męczy oko :/ a geometria okej auto śmiga prosto nie wiem czemu tak ale też już słyszałem że tak jest
PostNapisane: 19 marca 2013, 20:16
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Dziś byłem na przeglądzie i z prawej strony (przód i tył) waga na koło pokazywała parę kilo więcej niż z lewej strony.
Widocznie tak jest rozłożona waga w E36.
PostNapisane: 19 marca 2013, 22:21
Moje BMW: e36 320i
e36 jest specjalnie tak ustawione, dla lepszego rozkładu masy, gdy wiądzie kierowca, auto stoi już równo. Tak to sobie w fabryce wymyślili i też jak ustawiam gwint robię tą różnice :)
zobacz moje e36
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=69377
PostNapisane: 19 marca 2013, 22:44
zastanawiam sie na ile kg obliczyli przeciętnego kierowce, ciekawe czy na rynek USA jest inaczej :rotfl:
PostNapisane: 19 marca 2013, 23:05
To bujda bo angliki mają tak samo ;)
Nie wiadomo dlaczego tak jest tak samo jak zawsze łapie najpierw prawe koło i tył ucieka w prawo tak jest i już ;)
PostNapisane: 20 marca 2013, 09:30
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
moja stoi prosto ;)
dodam ze kolegi z foruma E46 wyrównało sie po wymianie poduszek amorków....
a springi nie pomogly....
E36 330 TURBO
PostNapisane: 20 marca 2013, 12:32
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
HansiO napisał(a):
moja stoi prosto ;)
dokładnie w mojej ex 330i po wymianie poduszek amorków problem prysł ! :)
PostNapisane: 20 marca 2013, 13:38
A w mojej byłej e46 330Ci wymieniałem wszystkie poduszki i nadal lekka różnica była to samo w e36 a oba auta bezwypadkowe i nie lakierowane. Tak już jest i tyle gwintem można to wyrównać.
PostNapisane: 20 marca 2013, 16:55
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
moja e36, jak i kolegi sprężyny seria i oba auta równo stały, ja obniżyłem weiteciem równo stało, kolega założył gwint, a to się rozumie samo przez się;)
ja bym sprawdził tuleje, i te gumy amorów;)
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 20 marca 2013, 17:02
Ja miałem w sumie 7 sztuk e3 i 5 sztuk e46 i wszystkie miały delikatną różnicę prawa strona niżej zawsze na sprężynach jak ktoś mówi,że nie to niech zmierzy dokładnie do ziemi i do koła od błotnika.
Myślę,że w e92 jest to samo ale nigdy nawet nie sprawdzałem.
PostNapisane: 26 marca 2013, 20:18
Kod silnika: r6 :)
co do mm, to nie mierzyłem, rozchodzi mi się o różnicę na "oko" leekie przechylenie może być spowodowane wyważeniem aut, obniżeniem środka ciężkości poprzez, ustawienie silnika pod kątem, z kierowcą to się pewnie wyrównuje.
ale moim zdaniem, jak widać coś gołym okiem to warto się temu przyjrzeć, nie koniecznie wymieniać zaraz pół auta;)
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 28 marca 2013, 08:05
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Od siebie tez dodam że moje E46 stało nizej na prawa strone. Miałem E36 320 coupe ale nie zwrocilem wtedy uwagi czy też tak było.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 17:07
U mojej laski w e46 też prawa strona jest delikatnie niżej...
Chciałem szukać przyczyny ale skoro piszecie, że tak już w nich jest
to dam sobie spokój. Swoją drogą dziwna sprawa a zauważyłem to
dopiero jak zagościły niskie sprężyny na przód.
 Tytuł: Re: [E36] krzywo stoi na nowych sprzężynach
PostNapisane: 15 kwietnia 2013, 08:49
Moje BMW: było E36 jest E46
Kod silnika: M52B28TU
W E39, E46 i E36 prawa strona niżej. Wkurza mnie to strasznie :mad: bo na glebie bardzo to widać
PostNapisane: 15 kwietnia 2013, 10:58
moja becia stoi równo :oczami:
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 15 kwietnia 2013, 20:27
To znaczy,że masz popsute auto albo nie wiesz jak patrzeć.
Przy seryjnym zawiasie tego nie widać ale też jest różnica dopiero przy dużej glebie widać wyraźnie.
