Teraz jest 21 grudnia 2025, 12:49
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1120 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 56  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] Ciekawe opcje wyposażenia
PostNapisane: 5 marca 2013, 09:48
Moje BMW: 528i, M3, e30
Na przyklad co?
np
ori nawi a zestaw głośnomówiący
telefon pod podłokietnikiem a chup cholder czu jak to się tam nazywa
wyświetlacz od smg a nawi lub zestaw głośnomówiący
nie wszytkie przyciski w konsoli środkowej się zmieszczą
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 5 marca 2013, 12:00
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
To zindywidualizować pod siebie.
PostNapisane: 5 marca 2013, 15:49
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Tak, nie można mieć wszystkiego ;)
PostNapisane: 5 marca 2013, 21:11
Kod silnika: m52tub25
Adam_94 napisał(a):
Mira_s1987 napisał(a):
właściciel twierdził że ułatwia otwieranie i zamykanie drzwi bo nie tworzy się podciśnienie
:zdziwko: hahahahaha ale on tak poważnie czy żartował? :rotfl:
A dzieje się tak bo ma zamontowane to urządzenie sterujące z coupe, pewien nie jestem ale chyba zwie się to modułem komfortu :)
W tigrze I jest taki patent przy zamykaniu tylnej pokrywy!
Moduł z coupe ma opcje uchylania 4 szyb przy otwieraniu drzwi? Tylne drzwi w coupe? :rotfl: Chyba że z cabrio ;)
Kto ma moduł dla 4 szyb i ncs nie sprawdzi czy jest taka opcja, pewnie to kwestia zakodowania :)
PostNapisane: 5 marca 2013, 21:53
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
No ale sam pisałeś w innym temacie (czytałem go wcześniej "Tytuł: Re: e36 czujnik domykania szyb"), że do tego jest jakiś mikro styk, to chyba sam moduł i zaprogramowanie go nie wystarczy?
PostNapisane: 6 marca 2013, 21:22
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
To ja sie moze doczekam zalozenia el rolety z tylu :hurra:
Musi miec zajebiscie szczelna kabine skoro cisnienie przy zamykaniu drzwi mu nie pozwoli zamknac ich bez, opuszczania szyby :rotfl: :rotfl:
Niestety jedna opcja w e 36 wyklucza inna .. mowa o rarkach
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 6 marca 2013, 21:58
Auta z podgrzewanymi zamkami w klamce mają 3 wtyczki, od pozycji wkładki, podgrzewania jej i właśnie od pozycji samej klamki.
Sam nie posiadam modułu komfortu więc nie sprawdzę co w nim siedzi, ale gdzieś było na forum np. po pociągnięciu klamki zapala światło wnętrza.
Opcja odpowiedzialna za opuszczanie szyb w coupe, ciekawe czy w sedanie będzie dostępna.
FH_ABSENKTIEFE_SCHLIESSEN
wert_01
FH_ABSENKTIEFE_OEFFNEN
wert_01
Kabina jest szczelna inaczej miałbyś przedmuchy :P Na szczęście w sedanie drzwi nie są takie wielkie i wnętrze przyjmuje taki wzrost ciśnienia :padam: a całkiem serio w tigrze zamykając klapę bez automatu opuszczenia szyby zapiszczy nam w uszach.
PostNapisane: 6 marca 2013, 22:11
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
akurat zamykanie klap bagaznika to normalne
klapnijcie klape kombiaka albo samochody typu berlingo czy kangur ... tam to dopiero w uszach dzwoni ;D
polaczenie modulu qp do sedana to tylko jakas rzezba ze spinaniem razem przodu i tylu ew jest opcja programowania
PostNapisane: 6 marca 2013, 22:21
Kod silnika: M42B18
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=121252
Ja mam to u siebie w Qp. Gdy auto jest zamknięte wystarczy delikatnie podnieść klamkę kierowcy oraz gdy otwieram drzwi światło wnętrza zapala się.Nie działa to od strony pasażera :)
PostNapisane: 15 marca 2013, 21:26
Znaczy chyba źle napisałem lub źle zrozumieliście :)
ciągniesz klamkę pasażera przód rozszczelnia się tylko szyba w tych drzwiach, ciągniesz za klamkę np. lewy tył i tylko ta się lekko uchyla
nic tam nie jest spięte że nie ważne co pociągniesz to wszystkie się lekko opuszczają.
Już jej niestety nie ma to by VIN rozkodował.
PostNapisane: 18 marca 2013, 23:12
Ciekawe te opcje wyposażenia :luka:
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 20 marca 2013, 15:20
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
Spójrzcie na fotel, ma tylko dwie rączki od regulacji
PostNapisane: 20 marca 2013, 15:59
Moje BMW: E36 Cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... &start=120
nie ma regulacji góra - dół :)
PostNapisane: 20 marca 2013, 18:41
Miałem tak w jednej e36 sedanik.
PostNapisane: 21 marca 2013, 00:16
A to nie była norma :przestraszony:
PostNapisane: 21 marca 2013, 00:32
No to są zwykłe stołki. Regulacja oparcia oraz przesuwanie do przodu i tylu.
Dobra to od razu zadam pytanie do speców względem E36 w pakiecie MOTORSPORTA
Jakie dokłądnie było standardowe wyposażenie sedana w ISie nie licząc mpakietu zewnętrznego, spojlera, czarnego sufitu, tapicerki w sportsizach ?
Pytam bo ostanio spotkałem sąsiada co też ma Motorsporta ale z 95 roku i nie ma 4 szyb w prądzie, grzanych stołków i małego obc.
Reszta jest tak jak u mnie.
Tak samo po Poznaniu lata czerwony IS w sedanie w motorsporcie co wisiał sporo na allegro, przeglądając fotki jego i opis to miał też ciut zmian. Był o równy miesiąc młodszy niż mój sedan - miał już 2 poduszkę powietrzną, nie miał obc 7 tylko mały komputerek i też brak grzanych stołków.
Czy to się już z wyposażeniem ustalało indywidualnie czy było jakieś odgórne wyposażenie Motorsporta.
Pozdrówka
|•••| SPOTY W POZNANIU|•••|
PostNapisane: 21 marca 2013, 08:01
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
wszystko bylo indywidualnie ;) sa pakiety ale do pakietu mozna dobrac
wiec bedzie roznica na szczegolach
PostNapisane: 21 marca 2013, 08:11
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
dla mnie te fotele to coś dziwnego jeszcze nie widziałem czegoś takiego w e36, wszędzie zawsze były te 3 regulacje, nawet przy zwykłych stołkach, tym bardziej że tu mamy fotele już poliftowe
PostNapisane: 24 marca 2013, 17:22
norma może i nie,ale w kazdym razie miałem.
PostNapisane: 17 czerwca 2013, 22:13
Co do foteli powyzej , to ja takie mialem na poczatku swojej 2.0 bylo tylko przod -tyl i oparcie .. nie bylo kolyski .
Temat znowu idzie UP! .. kolejna zagadka e 36 jaka znalazlem na cmentzrzysku e 36 :rotfl:
Co prawda nie ma wlepy bmw Ale mocowanie , wzor , i ogolnie ksztalt odwzorowany do powszechnego lusterka fotochromatycznego .. Wbita E1 identyczna jak na standardowych lustrach ..
Lusterko fotochrom e 36 .. reczny???
Po lewej czujnik oslepiajacy kierowce z tylu , z przodu czujnik zmierzchu , po prawej dioda .. nie podlanczalem tego jeszcze .. Po rozeraniu lusterka wewnatrz caly mechanizm fotochromu .. Poprostu cos z cyklu - ciekawosci :ok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 10 gości
