Teraz jest 15 sierpnia 2026, 21:16
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 81 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Projekt 320d gt2260v
PostNapisane: 9 marca 2013, 18:15
Kod silnika: M47TU
jnx napisał(a):
Zostanie odblokowany jak dokończę projekt :)
Narazie udało mi się wystroić tak że turbo masuje plecy na 3 biegu od 2000obr a całkowite walnięcie jest od 2500obr choć i tak w sofcie mam ustawione by ładowało 3bary od 3000obr. Odnośnie 4 biegu to zabawa zaczyna się od 2000obr :) wtedy o ile dobrze pamiętam jest 2500mbar.. Auto ciśnie do 4500obr nieprzerwanie i z poczatkowego strojenia z tego co pamiętam było 4sek od 80 do 120km/h na 3biegu (2850mbar) teraz jest pewnie lepiej bo wzrosło ciśnienie i poszło paliwa ale trakcji nie ma niestety obecnie albo mróz albo woda...
Są małe trudności by turbo po przepince trzymało ciśnienie ale mam nadzieje że się to ogarnie.. bo pojawia się chwilowy lag :)
Obecnie nie wiem jaką moca legitymuje się auto ale pomiar na seryjnym programie(tzn soft dla GTB1752V co miałem) który zupełnie nie nadaje się pod big turbo wykazał 227KM bez SnowPerformance. Obecnie może być strzelam około 250KM, ale tak jak mówię nie mam okazji nawet depnąć :)
Autem na wtryskach od 535D i ich odpowiedniemu ustawieniu oraz uszczelnieniu, super się jeździ po mieście tak jak pisał koles z konkurencyjnego projektu 120d gt2260, od 1700-1800 praktycznie nie ma laga.
kajka-89, u mnie dolot puszczony jest nad przewodem klimy bo pod to raczej się nie da... :) To taka mała wskazówka jeśli byś kombinował :ok:
Dorobiona flansza przy turbinie na maszynie z wyżłobieniem na uszczelke. Sztywny dolot do IC.
u ciebie wyszło nad przewodem bo masz odsunięte turbo , u mnie będzie więcej zabawy na pewno. Ale dam rade, najważniejsze aby dobrze wszystko wystroić . na dzień dzisiejszy zamontowałem nowe ic do FMIC wrzucam link do fotek
https://plus.google.com/photos/10930093 ... 9442658577
Jak zdejmę przewody do przerobienia montuje turbo potem strojenie .
wtryski zostawię sobie na koniec droga zabawa, prawdopodobnie kupię nowe by mieć pewność że wszystko będzie ok .
PostNapisane: 18 marca 2013, 10:25
Moje BMW: F30 340Xi
Kod silnika: B58
kajka-89 Na jakim etapie jest montaż turbinki?
PostNapisane: 20 marca 2013, 15:40
Kod silnika: M47TU
jak powyżej zamontowane nowe ic link do foto. czekam teraz na znajomego aby mi wyssał czynnik chłodzący z klimy wywalamy przewody i montujemy ,dopiero jak będzie zamontowana przerobie przewody tak aby wszystko pasowało . oczywiście nowe uszczelki wszystko leży i czeka . trzeba jeszcze uzbierać na strojeni turbo .
PostNapisane: 20 marca 2013, 17:06
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
nadal nie rozumiem po co z tym tak walczysz... łatwiej jest kupić kolektor za 100zł, odciąć dwa wloty i po problemie.. cofniesz turbo i wówczas dolot z 3.0D pasuje na wymiar !!! ;)
PostNapisane: 21 marca 2013, 14:02
Kod silnika: M47TU
Po pierwsze to nie walczę tylko mi się nie śpieszy, chce mieć pewność że wszystko jest zapięte na ostatni guzik. co do dolotu to część od prze pływki w ustawieniu ori pasuje a dolot do ic to kwestia jak to zrobisz tak będzie. Co do kolektora to nie ma mowy żebym obcinał spawał jak dla mnie to zły pomysł. wszystkim się wydaje że przerobić przewody od klimy i dorobić łapę silnika to wielka robota. jak zakończe prace porobie fotki w trakcie składania i wszystko objaśnię.
PostNapisane: 22 marca 2013, 10:42
W którym miejscu ciąłeś ten kolektor?
Ostatnio edytowano 22 marca 2013, 10:45 przez sylwek28, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 marca 2013, 10:44
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
sylwek28, dwa pierwsze od lewej OUT.
PostNapisane: 22 marca 2013, 15:03
Kod silnika: M47TU
najpierw warto jest poczytać po co tak naprawdę jest ten kolektor dlaczego jest tak a nie inaczej zaprojektowany, dlaczego wyjście jest centralnie a nie na przykład na końcu . to będzie wszystko działać ale pytanie jak...
PostNapisane: 22 marca 2013, 15:27
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
kajka-89, bredzisz :)
http://allegro.pl/bmw-e87-118d-120d-e90 ... 10912.html
http://allegro.pl/bmw-1-3-e87-e90-120d- ... 73680.html
Tu kolektory zaprojektowane pod turbo na 1-2 garku.
Analizując kolektor z m47/n wcale dupy nie urywa, bo dało by się go poprawić... Jest trochę ciosany "młotkiem" te z n47 są już lepiej zrobione kształtem.
Lepiej turbo cofnąć i nie ruszać łapy , zrobić wydech i dolot.
Aleeee... Znowu jak dobrze zrobisz łapę i resztę to też dramatu nie będzie.
PostNapisane: 22 marca 2013, 15:36
Kod silnika: M47TU
Jak dla mnie utrzymuje swój projekt nie bawię się w cięcie i spawanie kolektora, oczywiście możesz mi zarzucić że robię łapę która też jest nie ori i to może być zły pomysł . sądzę że najlepsze było by zrobienie nowego kolektora jeżeli już tak się bawić .
pyzatym każdy kolektor jest inny wszystko jest tak zaprojektowane aby było jak najlepsze do danego silnika kolektor od 6cylindrowego nie jest do 4-o . i na odwrót . każdy ma swoje zdanie, ja szanuje wasze poglądy i rozwiązania oraz pomysły które mogę brać pod uwagę , ale też mam swoją wizje.
PostNapisane: 22 marca 2013, 19:24
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Nie ucz ojca robić dzieci :D
u mnie turbo działa jak należy, zobaczymy jak poradzisz sobie z lagiem bo bez remapu jest potworny :zawstydzony:
PostNapisane: 22 marca 2013, 23:09
Kod silnika: M47TU
spokojnie mam człowieka który zna się na rzeczy. Nikogo nie uczę tylko wyrażam zdanie. Mówisz chodzi dobrze, zawsze może być lepiej :) po za tym mamy inne turbinki .
PostNapisane: 23 marca 2013, 09:21
Moje BMW: 330d 184KM +
Rozmawiałem wczoraj z człowiekiem, który profesjonalnie zajmuje się projektowaniem kolektorów, układów wydechowych i dolotów do aut wyścigowych, łodzi, motolotni etc.
Powiedział,że taki kolektor jaki przedstawił kolega @deeyeys jest najmniej korzystny z punktu termodynamiki gazów. Najefektywniejszy zaś to taki, który jest równoodległościowy, symetryczny i ma relatynie najmniejszą pojemność.
Pozdrawim REXIO ;)
NAJMOCNIEJSZE 330D M57 BI-TURBO NA ŚWIECIE
263KM & 576Nm, później 355KM & 712Nm, następnie 321KM & 687Nm
Natenczas od 12.11.2013. 366KM & 726Nm bez nitro i metanolu
PostNapisane: 23 marca 2013, 11:25
Moje BMW: F30 340Xi
Kod silnika: B58
rexio
Rozwiń lepiej swój podpis bo jestem bardzo ciekawy co i jak. ;)
PostNapisane: 23 marca 2013, 21:13
Potwierdzam to co pisze kolega @rexio
Symetryczny kolektor niweluje w dużej mierze lag, jest specjalny program do liczenia przepływów, fal zwrotnych i rezonansów.Większość profi firm z tego korzysta np. ROTHE czy HGP W tyg. podam jak jest różnica dla w/w.
@ kajka-89 gorąco Ci kibicuję i gratuluję najpiękniejszego e46 w PL :)
PostNapisane: 25 marca 2013, 13:43
porównanie GTB2260vk vs GT2260v by BMW (proszę nie kierować się sterowaniem)
ta pierwsza wstaje od samego dołu nawet przy minimalnej ilości spalin, tej drugiej trzeba stworzyć odpowiednie warunki chociażby w postaci restrykcyjnego kolektora, który to daje najwiecej, proszę mi wierzyć na słowo.. ;)
p.s dawidd3 podpis rozwinięty :P
PostNapisane: 25 marca 2013, 13:47
Moje BMW: BMW F10
Kod silnika: 530D
jesli robisz porównanie serii GTB i GT to chyba powinienes pokazać róznice w zmiennej geometrii ... co tłumaczyłoby różnicę we wstawaniu danego typu turbo ;)
PostNapisane: 25 marca 2013, 14:20
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
GTB2260 :serce:
Chyba najlepsze obecnie turbo jakie można wstawić do M57/n lub grubego M47n
PostNapisane: 25 marca 2013, 14:44
Niestety nie pokaże gdyż nie dysponuje zdjęciami ale to prawda GTB oprócz łożysk kulkowych posiada jeszcze inny kształt wirnika, masę ,materiał , z którego został wytworzony i całkowicie inne VNT , średnice wejściowe widać, wyjściowe nie mają takiego znaczenia(przy DP 2,5 lub 2,75 i dalej 2,25 nie byo problemu z 300KM. Chcę tylko dodać,że na odpowiednim kolektorze wydechowym sprężarka GT2260V wstaje 200 obr./min wcześniej, sprawdzone empirycznie :P
PostNapisane: 25 marca 2013, 15:35
Moje BMW: F30 340Xi
Kod silnika: B58
Już widziałem wcześniej ;)
