Teraz jest 26 października 2026, 08:57
 Tytuł: [E36] podgrzane lusterka
PostNapisane: 15 września 2007, 18:40
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
jako ze idzie zima planuje montaz czegos takiego http://allegro.pl/item242276936_podgrze ... miec_.html
do swoich lusterek , poniewaz bmw jakos zapomnialo mi dac podgrzewane lusterka ;)
co o tym sadzicie ??
chce podlaczyc to pod ogrzewanie tylniej szyby.
macie jakies porady lub mozecie wyrazic swoja opinie o tym, cyz bedzie ok, czy lepiej kupic podgrzewane wklady lusterek ??
ma ktos instrukcje jak rozebrac lusterko w e36 ??
PostNapisane: 15 września 2007, 20:26
nigdy nie zastanawiałem sie nadtym ale myśałem że wszystkie BMW maja podgrzewane, takjak wszystkie maja elektryczna regulacje, ale skoro mówisz że niemasz to najwyraźniej jednak nie wszystkie ;) co do tej aukcji to nie lepiej kupić całe wkłady podgrzewane? i sprawdż jeszcze może podgrzewanie było ale ktoś zmienił wkłady na takie bez podgrzewania albo je nie podpioł( sam w e36 miałem niepodłączone :zawstydzony: )
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 15 września 2007, 20:30
Szkła do lusterek z matą grzewczą są tak wykonane, że mata znajduje się pomiędzy samym szkłem a plastikową podstawą szkła łączącą z mechanizmem lusterka.
Gdzie w takim razie tę matę przykleić....na frontową część szkła, czy też może na tył do plastikowej podstawy.....a może mam rozbić szkło, oczyścić, przykleić matę i dokupić docinane szkiełko ?
Jaka musi być moc grzewcza tej maty, aby poprzez plastikową podstawę szkła lusterka rozgrzać szkło z lodu.......jaka w związku z tym jest rezystancja maty i jej trwałość.
Oryginalnie w BMW mata w lusterku jest ogrzewana non stop zaraz po załączeniu zapłonu......spora oporność wydłuża jej żywot a umiejscowienie pozwala przy niewielkiej mocy grzewczej na odszronienie.
Same pytania !!!
PostNapisane: 15 września 2007, 21:23
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
robertbmw, dzieki, chyba rozbiore swoje lusterka i zobacze co i jak tam z nimi
PostNapisane: 16 września 2007, 10:24
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Nie baw się w jakieś gówniane maty, kup oryginalne podgrzewane szkła i wymień. Podgrzewanie w oryginale jest brane z zasilania elektrycznej reguacji.
PostNapisane: 16 września 2007, 10:26
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
a jak zdjac wklad lusterka ?? poprosz\e jakos opis jak rozebrac lusterko ??
PostNapisane: 16 września 2007, 10:30
mlotek i przecinak sie przyda :hyhy:
BMW E46 Touring
PostNapisane: 16 września 2007, 13:58
podważyć i wyjdzie.... tylko tak z wyczuciem to musisz robić ;)
PostNapisane: 16 września 2007, 14:42
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
nie używaj żadnych twardych rzeczy do podważania - tylko palcami - wyjdzie. w każdym e36 po wymianie wkładów i podłączeniu tych kabli które tam już są będą sie grzały. w zimie i w czasie lekkiego deszczu super sprawa.
Problem tylko w tym że nowe wkłady są drogie, a używane często uszkodzone.
PostNapisane: 16 września 2007, 18:24
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
spider, no problem, jak bedizesz w polsce to wezme narzedzia i pocwiczymy wyjmowanie u ciebie ;)
PostNapisane: 16 września 2007, 20:52
ok to nie zapomnij ich zaprac na spocik :hyhy: do zobaczenia
BMW E46 Touring
PostNapisane: 17 października 2007, 22:13
Czy lusterka powinny grzac caly czas po zaplonie,czy maja dzialac z podgrzewaniem tylnej szyby?Mam plamki na lusterku wygladajace jak przegrzanie i nie wiem czy to spowodowane jest tym,ze lustra grzeja caly czas.
PostNapisane: 18 października 2007, 16:01
a wiecie może jak sprawdzić czy ma się lusterka podgrzewane bez rozbierania go??? bo kupiłem niedawno BMW i w sumie nie wiem.....czy mam to
PostNapisane: 18 października 2007, 18:42
Moje BMW: M4 M6
Zmocz lusterka i włącz zapłon (silnik) powninieneś mieć efekt jak na tylniej podgrzewanej szybie (chyba nie musze opisywać) =)
Czyli nawet jak nie mam podgrzewanych lusterek to wystarczy tylko kupić wkłady ??
Kable na podgrzewanie zawsze są wyciągnięte ?? Muszę tylko podłączyć ?? czy jakieś kable trzeba ciągnąć albo wpinać się w el. lusterka?
