Teraz jest 17 sierpnia 2026, 01:36
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [e36] Patent na idealnie spasowany schowek
PostNapisane: 15 marca 2013, 23:41
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Garaż: Obecne E46 Coupe 330ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149926
Byłe E46 Coupe 323ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142836&p=1860214#p1860214
Byłe E36 Coupe -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123217
E39 Sedan -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=138381
Praktycznie każda e36 ma problem z odstającą klapą schowka. Po jakimś czasie , około 10 lat użytkowania samochodu ta szczelina się powiększa, na domiar złego gigantyczną szczeline mają samochody wyposażone w klimatronik, ponieważ aby wymienić filtr kabinowy trzeba zdemontować schowek. U siebie zdemontowałem schowek, który raczej był niedemontowany od nowości, po ponownym złożeniu szczelina wyglądała mniej więcej tak:
Próbowałem róznych patentów z podginaniem bolca schowka, niestety bez skutku, złamał się:) Użytkownik sopel__wwy podsunął pomysł z tytyrytkami za co mu serdecznie dziękuję.
Należy przełożyć cienką tytyrytkę przez otwór w plastiku i złapac za otwór po wyjęciu lampeczki schowka, tytyrytka musi być cienka ponieważ jak damy grubą to nie będzie odbijać ten skobelek od schowka i lampki również nie włozymy na swoje miejsce. Wygląda tak:
Pomogło i to sporo, jednak do końca zadowolony nie byłem, zauważyłem że ten plastki przy klapce zamykającej schowek jest pęknięty i trochę odstaje. Plan prosty lecimy do kiosku po kropekę, odtłuszczamy miejsce gdzie nam odstaje, smarujemy kropeką, ściskamy jak najmocniej ściskami, Czekamy kilka godzin aż nam mocno zwiąże i tyle.
Otrzymujemy taki wynik:
Wiem że zdjęcia są w full hd:) przepraszam ale było strasznie ciemno i musiałem robić z fleszem:)
Kliknij na zdjęcie i Zobacz moje 330ci
 Tytuł: Re: [e36] Patent na idealnie spasowany schowek
PostNapisane: 16 marca 2013, 21:23
Moje BMW: e36/e46
Kod silnika: m52b28/m54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=126745
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=154523
:ok: Będę musiał u siebie poprawić bo schowek się otwiera przy szybkim ruszaniu :hyhy:
„Słońcu ani śmierci nie można patrzeć prosto w oczy.”
„Tylko martwi wiernie dochowują omerty”
The mythical BMW E36-->Obrazek
The Legendary BMW E46-->Obrazek
PostNapisane: 16 marca 2013, 21:31
Pawelek94 dzięki :ok:
PostNapisane: 16 marca 2013, 22:53
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
Patent działa i u mnie, wystarczyło cienką trytytką spiąć tylko musiałem na trytytkę zrobić taki mały rowek w tym miejscu gdzie jest górka z plastiku od góry, żeby ten zamek się nie zacinał i o trytytkę nie obcierał
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 17 marca 2013, 14:23
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Kusy, No tytyrytka to podstawa, ja spiąłem taką grubą to własnie zamek sie zacinał bo za gruba tytyrytka, wziąłem taką bardzo malutką, taka jak na zdjęciach i jest oki, można by jeszcze o ząbek bądz dwa pociągnąc, ale to była ostatnia tytyrytka jaką miałem, bałem się ze sie zerwie:). A i nie polecam podginać tego skobla, ja tak złamałem go bo to miękie jak g*wno:) Tutaj zdjęcie bez flesza:)
PostNapisane: 17 marca 2013, 16:08
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
No bo ten skobel chyba z aluminium jest to nie dziwne że się giąć nie chcę.
Jedyna wada teraz która jest po tym zabiegu to że schowek się nie zatrzaskuje jak tylko pociągnę drzwiczki do góry tylko muszę trzasnąć albo lekko docisnąć, ale dużo lepiej wolę tak jak jest
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 17 marca 2013, 18:55
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Kusy aluminium to to nie jest, takie małe dziadostwo a waży sporo, nie wiem co to za stop ale napewno nie plastyczny, a co do zamykania, u mnie działa idelanie, no 1 palcem nie zamkniesz chyba że kciukiem, Może za mocno spiąłeś tytyrytkę, poluzuj o ząbek i sprawdzaj. U mnie nie trzeba walić ani się nie otwiera podczas jazdy, a to że trzeba minimalnej siły użyć zeby domknąć to wydaje mi się normlanie.
PostNapisane: 17 marca 2013, 21:47
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
no normalne, ale wcześniej tak nie było. Dobrze jest jak jest, bo jak poluzuje to będzie za duża szczelina ;)
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 18 marca 2013, 12:25
Pomocne :ok:
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 18 marca 2013, 12:52
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Pawelek94, gdzie byłeś jakieś 7 lat temu:D? Jak mnie ten schowek wk... :)
PostNapisane: 18 marca 2013, 18:25
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
W piaskownicy babki lepił i dzieciom foremki kradł :D
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 20 marca 2013, 22:07
Moje BMW: E36 320i
Ciekawe :-k ... sprawdzę jutro u siebie - dam znać :)
viewtopic.php?t=23271
Całe życie Piast Gliwice !!!
Pozdrawiam - Marcin
PostNapisane: 20 marca 2013, 22:38
Moje BMW: 6 coupe
czyli jak się okazuje, trititka to podstawa każdego grubego projektu :rotfl:
PostNapisane: 21 marca 2013, 16:16
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Jak to kolega mechanik powiedział, ten kto wymyślił trytytkę (zipka jak kto woli) powinien dostać Nobla :D
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 15 maja 2013, 16:43
Moje BMW: e38
To jak już jest patent na spasowanie schowka, to mi brakuje tylko motywu na przełożenie wkładki zamka. Próbowałem dziś i za nic nie mogę przełożyć wkładki zamka. Pomożecie ?
PostNapisane: 15 maja 2013, 20:05
Kod silnika: M40
Działa elegancko , dzięki Pawelek ! :ok:
PostNapisane: 16 maja 2013, 19:35
Moje BMW: e36 sedan 93r.
Kod silnika: m43b16
Kurde aż sprawdzę u siebie ten patent :hyhy:
podpis nie zgodny z regulaminem
PostNapisane: 18 maja 2013, 10:16
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43 B18
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
bardzo dziwna nazwa "tytyrytka". Trochę się główkowałem co to kurde jest aż w końcu dopatrzyłem się na zdjęciu dokładniej że jest to plastikowa ząbkowana spinka do zaciskania :)
Zastosowałem ten paten również w swoim schowku i jak ręką odjął. Teraz schowek się idealnie zamyka i nie odstaje jak wcześniej. Wielkie dzięki za tutoriala!
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hellboy_e36/
GARAŻ: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
INTERFEJSY BMW MAPA https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=217929254550052471344.0004a4589c86f70991725
Ostatnio edytowano 20 maja 2013, 21:11 przez marcars, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 maja 2013, 23:10
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
Opaska plastikowa
Tairep
ale tyrtyrka nie slyszalem jeszcze :rotfl:
Patent godny uwagi :ok: wlasnie sam zmienilem schowek na po lift i odstaje za bardzo wiec zdzialam to :hurra:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 18 maja 2013, 23:50
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
U na się to nazywa trytytka, bo jak się zaciska to wydaje taki dźwięk "tryyyYYYT" :)
Wiec mogło by być trytka ale trytytka lepiej się mówi i brzmi :D
Bo Możesz Więcej
