Teraz jest 15 sierpnia 2026, 14:08
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 10 kwietnia 2007, 22:01
marekbmwe39 napisał(a):
panowie a jak nie mam w swojej centralki w bagarzniku koło zmieniarki . Mam przewodowy telefon
tzn. że ktoś Ci ją zapitolił i telefon nie będzie działał :(
PostNapisane: 11 kwietnia 2007, 17:47
znalazłem tą centralkę . A jakiej sieci mam kupić karte aby mi czytaało czy wszystkie czyta ?
marekbmwe39
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 14:16
Kod silnika: m57
zalezy od rocznika auta, a dokladniej od sieci i rocznika(czestotliwosc operatora)
mlodsze auta czytaja wszystko
pozdro
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
 Tytuł: działa
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 18:42
włozylem karte ery do centralki w bagazniku i działa ! tylko jak teraz wpisywac numery do ksiązki telefonicznej ? WIE KTOS JAK WPISYWAC NUMERY DO KSIĄZKI TELEFONICZNEJ ?
marekbmwe39
 Tytuł: Re: działa
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 21:54
wsadzilem karte do mojego normalnego telefonu , wpisalem numery i wsadzilem i widzi je
PostNapisane: 13 kwietnia 2007, 16:23
ale to trzeba wyłamac karte ? Jak ją wyłamne to jak pózniej włoze ją do centralki ?
marekbmwe39
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 11:50
witam mam E39 525 97r. i mam problem z telefonem jak go się włacza ?
oto fotki
Obrazek Obrazek
karte wkładam na foto tak jak widać do końca nie wchodzi widac też na foto,nie wiem czy dobrze w innym wątku widziałęm że tak się wkłada, a jak telefon włączyć ? bo na monitorku oprócz opcji navi, ustawienia tv itd. mam też telefon ale jak wciskam telefon to nic dupa, nic nie wchodzi, nie pokazuje się, :(
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 12:28
Moje BMW: e34 540 kombi manual
Kod silnika: M60b40
Witam. Mam taki tel. w e34 Kartę włóż do centralki jak pisali wcześniej. Bez karty powinien też się włączyć- naciśnij guzik z kółkiem i kropką w środku. Gdy kartę włożysz żle lub tam gdzie nie trzeba to wyświetli sie SIM KARTE PRUFEN. Gdy karta będzie włożona poprawnie to wyświetli się prośba o kod.
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 12:30
Kod silnika: M60b40
po wprowadzeniu PIN-u zatwierdzasz klawiszem ze strzałką w prawo
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 13:04
telefon się nie włacza, co może być tego przyczyną ?
a centralka gdzie się znajduje ?
u mnie w bagażniku jest tylko to co na foto? i wie ktoś gdzie się znajduje kabel od zmieniarki, czy jest poprowadzony itd. ?
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 21:10
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Dyszka, centralka od telefonu jest nad czytnikiem navi.
Do podłączenia zmieniarki są potrzebne dwa kable:
- jeden zasilający i jest duże prawdopodobieństwo że go masz za wykładziną tylnego lewego nadkola, powinien wychodzić z wiązki audio (chociaż nie zawsze był)
- drugi nazwijmy go sygnałowy, którego napewno nie masz (koszt około 120zł) :)
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 21:20
okey, dzięki, z tą centralką, ale telefon mi się i tak nie włącza także kicha z niego,:(
i pytanko, jaką muszę kupić zmieniarkę by podłączyć pod to co mam w bagażniku?
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 21:36
Kod silnika: N62B44
Nie widzę dokładnie na fotce wtyczki w tunerze radia. W e39 najczęściej były montowane zmieniarki tego typu http://www.allegro.pl/item217811886_ory ... x3_x5.html
601 96 11 92
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 21:50
okey to bym od któregoś zmieniarke wziol, jutro zobacze radio, jaka wtyczka musi być w radiu na zmieniarke ? a macie kable by podłączyć zmieniarke z radiem,
i teraz tv mam śnieg, co muszę zrobić by obraz był lepszy i odbiera mi tylko program 2 .
czy kupno nowego telefonu rozwiąże problem ? np tego http://moto.allegro.pl/item220706908_te ... o_bmw.html
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 22:04
Kod silnika: N62B44
Ja nie mam. Podałem przykładowy link.
Po pierwsze nie w radiu, tylko w tunerze radia. Wtyczka jest jedna (jakieś 4cm x 4cm) podzielona jakby na trzy części (u ciebie jedna część jest pusta)
Ja nie mam.
Pojechać bliżej nadajnika. Widocznie nadajnik jest dosyć daleko od Ciebie stąd słaby obraz i trudności ze złapaniem innych stacji TV
W linku który podałeś jest do sprzedania słuchawka, a nie telefon. Poza tym skąd wiesz co masz uszkodzone. Może słuchawka, może centralka, a moze po prostu coś jest nie podłączone lub gdzieś jest przerwa na kablach.
601 96 11 92
 Tytuł: Re: mam problem z telefonem w e39
PostNapisane: 23 kwietnia 2010, 20:04
Mam podobny problem z telefonem, tyle że posiadam telefon przewodowy ale po włożeniu karty pod niego nic się nie dzieje nie idzie go na wet załączyć. Na zdjęciu które dorzucił założyciel tematu widać że ma więcej tych rzeczy niż ja. Zastanawiam się czego brakuje u mnie na zdjęciu widać że jest znacznie mnie rzeczy niż na zdjęciu które wkleił założyciel tematu. Wiem na pewno że nie mam zmieniarki ale co z resztą czy wszystkie modele posiadają takie same wyposażenie w bagażniku czy może się to nie co różnić czego brakuje u mnie?? mam nawigacje MK-2 rocznik 1998
Poniżej link do strony z zdjęciem:
http://picasaweb.google.pl/101432069749569808266/BezTytuU?authkey=Gv1sRgCNSPxd2irarw6gE#5463214249333053330
PostNapisane: 25 kwietnia 2010, 21:26
Moje BMW: f20 118i
Kod silnika: n13b16
U mnie to samo. Jest telefon z kablem, ale nie da sie go wlaczyc. Podswietlone jest miejsce do wkladania karty i guzik od wysowania sluchawki, ale sama sluchawka nie dziala, nie da sie jej wlaczyc. Jest jakas mozliwosc, ze wlaczyc sie dopiero po wlozeniu karty Sim? Mi wydaje sie, ze moja sluchawka jest sypnieta. Na szybie z tylu mam antenke do tel, ale w bagazniku chyba nie ma centralki - jest chyba w podlokietniku.
viewtopic.php?f=6&t=166911
 Tytuł: Re: [E39] Problem z telefonem
PostNapisane: 21 marca 2013, 18:54
Witam , podczepię sie pod temat , niedawno kupiłem E39 z 2003r ,wg vin powinienem mieć telefon a nie ma słuchawki tylko coś takiego jak na zdjęciu , może ktoś wie jaką słuchawkę /telefon powinienem dokupić
S644A HANDY VORB. MIT BLUETOOTH-SCHNITTS. - Preparation f mobile phone w Bluetooth
A mam tylko coś takiego :
PostNapisane: 29 stycznia 2014, 22:09
witam chłopaki . wkleje sie do tematu. a więc mam w e39 touring 99r. , telefon z kablem w podłokietniku. wsadzałem karte pod słuchawką i do centralki z tyłu w bagażniku ( karta play) , za kazdym razem jak naciskam na skłuchawce przycisk z kropką w kółku słychać jakis chwilowy dzwięk, zapala sie ekranik na telefonie pokazuje sie coś takiego "*******" i telefon sie wyłącza? na ekranie "4:3" w opcje "telefonu" też nie wchodzi. co jest??? może ktoś miał podobny problem, prosze o pomoc
PostNapisane: 27 czerwca 2014, 10:10
:mur:
