Teraz jest 25 czerwca 2026, 22:26
 Tytuł: [e60] [e61] demontaż kierownicy
PostNapisane: 21 września 2011, 10:00
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
Wszystkie modele kierownic demontuje się w taki sam sposób.
1. Odłączamy minusową klemę od akumulatora.
2. Następnie szukamy z tyłu kierownicy dziurki, znajduję się ona na dole:
3. Naciskamy mocne wkrętakiem najlepiej gwiazdkowym i poduszka nam wyskakuję:
4. Odłączmy wtyczkę od poduszki, i przycisków.
5. Odkręcamy śrubę mocującą kierownice.
6. Składamy w odwrotnej kolejności.
 Tytuł: Re: [e60] i [e61] demontaż kierownicy
PostNapisane: 20 marca 2013, 22:05
Czy jest konieczność odpinania klemy na aku podczas demontażu kierownicy?
Nie jestem zwolennikiem utraty prądu w e60 gdzieś wyczytałem że podczas odłączenia akumulatora pojawiają się błędy łącznie z aktywnym układem kierowniczym.
Co jeśli wykonam demontaż0-montaż kierownicy z podpiętym akumulatorem?
PostNapisane: 20 marca 2013, 22:07
Moje BMW: E36 Cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... &start=120
larencase, wydaje mi się że może być niespodziewane bumm :D
Moje BMW: e91
złapiesz błędy od poduszki
błąd kierownicy ginie jak skręcisz kierownice w prawo i w lewo - do końca.
aha, nie przestawisz kierownicy w ten sposób jeśli masz krzywo
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 20 marca 2013, 22:08
Moje BMW: e91
bum nie będzie bo do bim potrzebny jest inpuls a nie spadek prądu
e91 320d hihi
PostNapisane: 21 marca 2013, 00:24
To lepiej odpinać aku czy nie?
Dodam że osoba która będzie dokonywać demontażu oraz montażu kierownicy zajmuje się tym od lat (obszywanie skórą) więc mam nadzieje że wie co robi.
Usłyszałem że akumulatora wcale nie trzeba odpinać, ale teraz jestem między młotem a kowadłem...
PostNapisane: 21 marca 2013, 18:58
Właśnie jestem po zabiegu obszywania kierownicy. Zdecydowałem się nie odłączać akumulatora.
Efekt: jest błąd świeci poduszak oraz nie zapięte pasy.
Teraz pytanie czy aby błąd usunąć musze mieć inpe lub dis-a czy wystarczy zwykły komp jaki jest na stanie stacji diagnostycznych?
PostNapisane: 21 marca 2013, 19:07
Moje BMW: e91
a pisalem ci... nie chciało cisię skręcić kierownicą w lewo i w prawo to teraz inpa
e91 320d hihi
PostNapisane: 22 marca 2013, 14:32
Kręciłem kierownicą nawet kilka razy (podczas parkowania) błąd nadal jest.
Pytanie czy tylko inpa go potrafi usunąć?
PostNapisane: 25 marca 2013, 21:50
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M572N
Wcale nie trzeba aku odlanczac!
Nie wolno miec tylko kluczyka w stacyjce!!!
I nie wyskoczy zaden blad :zabawa:
Przerabialem ten temat 2 razy w mojej e60,
Pierwszy raz pokazal mi mij szpec od bmw on on sie naprawde zna!
Drugi raz robilem sam i nic nie wystrzelilo ani bledu nie pokazalo.
Sprzedam moja e60.... - viewtopic.php?f=6&t=139031
 Tytuł: Re: [e60] [e61] demontaż kierownicy
PostNapisane: 12 czerwca 2018, 11:19
Moje BMW: E39 528i2xVANOS
Kod silnika: M52 / TU
Czy śruba mocująca kierownice jest normalna czy może lewoskrętna. Bo siedzi dość mocno i nie wiem w którą stronę ją odkręcać
