Teraz jest 16 sierpnia 2026, 06:51
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 111 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Montaż oryginalnych elektrycznych szyb tył
PostNapisane: 18 marca 2013, 10:15
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
jaro1238 napisał(a):
Mam pytanie w sprawie modułu komfortu
Mam bmw e46 po lifcie a jak założę moduł z przedliftowej to coś będzie nie
tak ogólnie mam światła do jazdy dziennej i kierunki przy zamykaniu i
otwieraniu to pewnie jak założę inny to tego możne nie być
Moduł powinien pasować , może nie mieć zakodowanych niektórych funkcji (xenon, kierunki, auto zamykanie itd.) , światła do jazdy dziennej są zakodowane w module świateł.
PostNapisane: 20 marca 2013, 08:31
Moje BMW: E46 320d
Dzięki piotrek200411
A jeśli chodzi o podświetlanie tylnych przycisków to wystarcz przepuścić dwa kabelki z konsoli środkowej jeden do lewych drzwi a drugi do prawych.
I trzeba się wlutować pod podświetlanie tych w konsoli środkowej .
Wpinamy się do pustego pinu(np.19) tylnego słupka a następnie do wiązki tylnych drzwi pin (np.19) i jeszcze do przycisku jest jeden wolny wiec wpinamy prawdopodobnie pin 3 i się świecą.
Wiem ze w oryginalne tak pewnie nie ma ale będą się świecić
Jak będę miał chwile to wrzucę fotki
PostNapisane: 20 marca 2013, 14:12
Szacun za robotę bo widać że sporo jej było. Też mam zamiar u siebie się za to zabrać ale trochę mnie to przeraża :D
Ile czasu Ci to zajęło i jak programuje się kluczyk?
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 20 marca 2013, 22:28
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Ogólnie cały dzień, przygotowanie samych wiązek wymaga trochę czasu z tym że ja robiłem to od podstaw ,
teraz jest gotowy schemat wiec czas pracy się skraca. Programowanie kluczyka jest opisane na forum, jak nie znajdziesz wpisz w google to wyskoczy.
PostNapisane: 23 marca 2013, 17:55
Moje BMW: E46 320d
Witam udało mi się wszystko zrobić szyby działają .
Lecz mam problem z tylną szybą w kombi nie otwiera sie z pilota i po podejściu i wciśnięciu przycisku nie otwiera się.
A jak wcisnę przycisk na pilocie to tylna klapa odskakuje a chciałbym żeby się otwierała szyba da się to jakoś przeprogramować ?
I jeszcze mogę tylko zaprogramować jeden kluczyk a jak próbuje drugi to się koduje a za razem rozkodowuje się ten pierwszy
Nie działają mi jeszcze spryski w xenonie jest to spowodowane zmianą modułu .
Proszę o jakaś pomoc dzięki z góry
PostNapisane: 23 marca 2013, 20:16
Kod silnika: M54B22
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113367
Świetny poradnik! Może się za to zabiorę ;).
Zawsze mnie zastanawia dlaczego inzynierowie BMW wymyślili cos takiego jak manualne szyby z tyłu, manulana klima, kiera bez multifunkcji i inne słabe elementy wyposażenia. Powinien być to srandard już na wejściu.
Także tego.
Byłe E46 2.2 Mystic Blau/Hellbeige
PostNapisane: 23 marca 2013, 22:08
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Trzeba przeprogramować moduł komfortu, najlepiej NCS-em.
PostNapisane: 25 marca 2013, 20:09
piotrek200411 napisał(a):
Na początek musimy przygotować:
-lutownica + duża ilość cyny
-koszulki termokurczliwe 2 rozmiary
-opaski zaciskowe
-taśma bawełniana do owinięcia gotowych wiązek ok 30m
-przewód ok 14m o przekroju 2,5mm
-przewód ok 30m o przekroju 0,5mm
-siłowniki tylne z silniczkami
-wiązki tylnych drzwi
-wtyczki z pinami do modułu komfortu oraz piny do tylnych drzwi
-moduł komfortu wersja HIGH -na 4 szyby
-ramki tylnych szyb z czujnikiem
-przyciski przednie pod 4 szyby + ramka
-przyciski tylne
-zaślepki bądź boczki drzwi tylnych bez otworu na korby
Witam. Mam do kupienia zestaw jak wyżej + ogi wiązka i kostki itp wszystko praktycznie co było fabrycznie.
Dawcą jest anglik sedan 318i + automat przed liftem (moja e46 tez jest przed liftem 320i manual) ale jest jedna rzecz inna z czym się jeszcze nie spotka spotkałem, mianowicie nie ma tam blokady na tylne szyby, panel otwierania i zamykania wygląda jak w coupe a to jest sedan i szyby były fabrycznie tam zamontowane. I teraz moje pytanie czy jak dokupię przełącznik z blokowaniem szyb na tył to będzie wszystko działać? Czy montować z tym co jest fabrycznie bez blokady? Czy nie ma tej blokady bo to angol czy jak?
Powinno być tak:
a jest tak:
Czy były wersje w sedanie bez blokady?
PostNapisane: 26 marca 2013, 10:55
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
W sedanie i kombi nie spotkałem się z brakiem blokady tylnych szyb.
Wiązki, siłowniki , ramki tylnych szyb będą działać po przełożeniu.
Panel przedni nie nadaje się, jeden przełącznik powinien pasować, moduł komfortu może wymagać przekodowana.
PostNapisane: 26 marca 2013, 17:51
Kod silnika: M43B19TU
Garaż: Blaszany :]
piotrek200411, Mam pytanie z innej beczki. Powiedz mi kolego jak zdemontować listwy progowe wewnątrz auta?? Bo rozłączyły mi się dwa elementy tapicerki środkowego słupka od strony kierowcy.
Dziękować
http://www.iv.pl/images/49480512003272693367.jpg
"Bo jeśli pasja wygra, to i Ty będziesz zwycięzcą"
PostNapisane: 26 marca 2013, 18:16
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Dziękować
Musisz je zwyczajnie podwadzić i wyciągnąć. Są montowane na takie spinki
PostNapisane: 26 marca 2013, 18:45
Ja też się z czymś takim nie spotkałem. Dostałem dodatkowo przycisk z blokadą na tył także nie powinno być problemu. 4h wyjmowałem instalacje :kwasny: ale było warto bo mam całą na 4 szyby z kostkami :hurra: Jak się tylko ociepli to zabieram się za montaż ;)
po lewo europa sedan z blokadą, po prawo anglia sedan bez blokady.
a tu całość dzień czasu zleci jak nic.
PostNapisane: 26 marca 2013, 19:11
Moje BMW: e60 f25
Jak instalacja była w aucie to trzeba było podłączyć blokadę i sprawdzić na miejscu :)
Tak z ciekawości jeśli to nie tajemnica, ile za taki komplecik dałeś?
PostNapisane: 26 marca 2013, 19:46
Nie było akumulatora :P
Po znajomości z własnym demontażem 150zł ;)
Nie mam tylko jednej rzeczy: listwy koło lewarka biegów na 4 szyby bo z angola jest inna.
PostNapisane: 27 marca 2013, 16:11
Moje BMW: E46 320d
Witam za 150 zł mogę instalacje załatwić .
W razie pytań pisać na pw.
PostNapisane: 27 marca 2013, 18:40
Garaż: Blaszany :]
wandii, dzięki wielkie :ok:
PostNapisane: 27 marca 2013, 19:49
Ja dałem za komplet 150zł. Cala instalacja, przyciski, moduł, ramki w szyby, mechanizm opuszczania/podnoszenia z silniczkami.
A sama instalacja za 150zł --> za 15 kabli, to trochę drogo.
PostNapisane: 5 maja 2013, 16:07
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 8#p1461168
poszukuje zestawu do montazu szyb el jesli ktoś coś ma prosze pisac na PW najlepiej szukalbym całego kompletu
E46 320i
PostNapisane: 25 czerwca 2013, 21:16
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52TU
Witam.Panowie dziś rozbierałem tylne drzwi bo woda mi ciekła do auta i mimo iż mam korby to mam oryginalnie instalację pod elektryczne szyby.Kostka 4 pin ale jest w niej tylko 3 piny zielono biały,żółto biały oraz brązowo żółty oraz 2 grube kable i 2 kostki po 2 piny małe.Czy to oznacza że wystarczy że kupię moduł siłowniki i zaprogramuję kluczyk i będzie działać?.Do przycisków też się dobrałem i mam do każdego 4 kabelki.Nie wiedziałem jak się ściąga tylko listwę progową i nie wiem czy instalacja dochodzi do modułu.Miał ktoś taki przypadek.
PostNapisane: 25 czerwca 2013, 21:22
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Miałem ostatnio taki przypadek, instalacja byłą tylko w drzwiach, resztę wiązki musiałem dokładać.
