Teraz jest 13 listopada 2026, 17:38
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] Wymiana listwy wtryskiwaczy Valtek na REG FAST
PostNapisane: 16 marca 2013, 19:45
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
dokładnie tak, reduktor będzie miał ciut mniej niż silnik u mnie z tego co pamiętam pokazuje 76-80 stopni
PostNapisane: 16 marca 2013, 21:50
U mnie praca otwarcia termostatu to 95 stopni,a parownik pokazuje max 65 stopni na rozgrzanym normalnie silniku.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 16 marca 2013, 22:44
Kod silnika: m52tub25
Wróbel91, a jak długie masz przewody do parownika i jaka temp silnika jest przy pomiarze reduktora? Nie sugeruj się otwarciem termostatu, czy wskaźnikiem a desce.
PostNapisane: 17 marca 2013, 09:46
Parownik jest przy cewce zapłonowej,przewody sa dość długawe.Temperatury silnika nie mam jak sprawdzić.tylko jak wskażnik na desce jest w pionie to temp parownika nie przekracza 65 stopni.
PostNapisane: 24 marca 2013, 15:47
Moje BMW: E61
Kod silnika: N52B25
Zmień typ czujnika w programie gazowym. Co to za instalacja wogóle jest?
PostNapisane: 24 marca 2013, 16:23
właśnie zmienilem na 10ohm. i idrazu wiecej pokazuje. zenit jz 2009
PostNapisane: 28 marca 2013, 21:35
cron
