Teraz jest 19 września 2026, 14:04
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2697 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 135  Następna strona
 Tytuł: Re: LeSiO -->> E30 V8 film 100-200 str61 sound z zewnatrz str62
PostNapisane: 25 marca 2013, 21:39
Moje BMW: E36, E84
Kod silnika: M43B16, N47D20C
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
WhiteCarbon napisał(a):
wygląda na 320i w świetnym stanie
W świetnym to nie :zdegustowany: ......
...... co najmniej w bardzo dobrym - ma wgniotkę na tylnym prawym błotniku przy lampie :rotfl: :rotfl: :rotfl:
A tak na serio to MEGA autko, przyśpieszenie i dźwięk powala na kolana :padam: :padam: SZACUN :ok:
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
PostNapisane: 25 marca 2013, 22:31
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
--==Mały==-- napisał(a):
100-200 jedzie podobnie do m3 e46 wydaje mi się,że może nawet ciut słabiej ale może będziesz miał okazję sprawdzić bo jestem bardzo ciekawy przy tej mocy powinna być szybsza od M3 ale po tym filmie nie wygląda na to.
coś tam były chyba już z m3 e46 jeszcze przed remontem , x-pipem i dolotem , na samym początku jak jeszcze cargo było otwarte
PostNapisane: 26 marca 2013, 08:33
Przy tej masie i mocy spodziewalem sie okolo 10-11s.
Ale ~13s tez nie jest zle, jak wspomnial maly: leci podobnie jak dobry egzemplarz M3 E46. A wyglada tak niepozornie... moze zaskoczyc niejednego na drodze.
Za to dzwiek wymiata co tu duzo gadac, V8 to V8 ;)
Gratki projektu ;)
PostNapisane: 26 marca 2013, 10:33
Sekunde jestem w stanie urwac jeszcze ale 10-11 to nigdy w zyciu.
No chyba ze mi cos do glowy strzeli i strzal z nitro plus 100KM.
PostNapisane: 26 marca 2013, 10:55
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
a strzeli a strzeli :hyhy:
PostNapisane: 26 marca 2013, 11:12
PostNapisane: 26 marca 2013, 12:54
Nie masz co narzekac i tak jest szybko ;)
Trzzeba Cie kiedys namowic na niemickie autostrady... bo zawodnik jest konkretny ;)
PostNapisane: 26 marca 2013, 14:16
No moze by sie hipka udalo objechac to juz by milo bylo.
PostNapisane: 26 marca 2013, 23:10
Filmami się nie sugeruję, jedynie mocą i masą u Lesia a te jasno wskazują,ze nawet E39 M5 moze miec kłopoty 0-200, 100-200 :)
PostNapisane: 26 marca 2013, 23:19
Dzwiek :super:
No to juz grubo
PostNapisane: 27 marca 2013, 08:25
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
No około 245 KM/tonę to ładny wynik, a ile waży takie M5 E39 ? Z 1900 kg ? Jak tak to wychodzi około 210 KM/tonę
PostNapisane: 27 marca 2013, 09:00
Racja racja. Kompresja obrazu przy nagrywaniu i wrzucaniu na youtube, przekazywanie informacji z kompa do zegarów w aucie, to wszystko nie jest idealne i stuprocentowym potwierdzeniem osiągów. Najlepiej po prostu się umawiać i porównywać.
PostNapisane: 27 marca 2013, 10:29
~ 1800 kg
PostNapisane: 27 marca 2013, 11:01
Moim zdaniem gdzies tu jest jakis kondon, niby wiecej mocy, niby lepsza masa, a nie jedzie.
Co to moze byc? Kwadratowa buda?Mniejszy zakres uzyteznych obrotow?
Nie moze moje auto jezdzic tak jak m5 bo bym nie chcial m5 jesli m5 tak jezdzi :P
Aaaaa juz wiem, moment obrotowy panowie, tu jest pies pogrzebany.
Czyli zostaje NOS 100KM i 100Nm...
Wtedy bedzie 420KM i 500Nm. I bedzie mozna sie probowac. :cwaniak:
PostNapisane: 27 marca 2013, 12:16
To raczej nie jest kwestia momentu bo znam E30 z normalnym wnętrzem M60b40 okolice 300KM i z M3 e46 radzi sobie a z m5 jedzie równo dlatego dziwi mnie trochę twój czas spodziewałem się ok 2s lepiej a sprawdzałeś licznik z GPS może tu jest pies pogrzebany bo nie bardzo mam inny pomysł a może przełożenie mostu za długie?
PostNapisane: 27 marca 2013, 12:21
Nagram jeszcze raz jak bedzie okazja tylko tym razem pojade sam i nie pod gorke.
A z gpsem sprawdze i dam znac.
PostNapisane: 27 marca 2013, 12:45
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Właśnie, a czemu moment jest poniżej serii ? Wydech zbyt luźny?
PostNapisane: 27 marca 2013, 13:12
Jak to ponizej serii ??
LeSiO napisał(a):
321KM doszlo 9KM
404Nm doszlo 6Nm
seria M60B40 ma 286 ps/400 Nm
PostNapisane: 27 marca 2013, 13:32
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Ajjj bo ja jakoś miałem wbite w pamięć, że to jest ten silnik co ma 440nm, i tak się zdziwiłem. No to faktycznie ponad serię jest :P
Ciekawe jak by to faktycznie wypadło w porównaniu do M5. W Toruniu było wtedy na 1/4 to e30 v8 to pafu 650i miał z nim problem z tego co pamiętam z opowieści, bo akurat wtedy grillowałem :rotfl: Było wtedy też m5 e39 ( co rozjechało fotokomórki i wiem, że był 1szy, czyli na pewno to e30 na ćwiarę zrobił. Ale znowu - mogło to e30 mieć tylko 260koni... (tylko, jak to fajnie brzmi :rotfl: )
Nie ma co tam porównywać , trzeba się ścigać! :D
PostNapisane: 27 marca 2013, 13:36
Konie mechaniczne są na prędkość, moment na przyspieszenie. W e39 jest tych nitonów 100 więcej.
