Teraz jest 30 marca 2026, 23:35
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1117 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 56  Następna strona
 Tytuł: Re: TomaszekLolek-->>740iA '98 str17 SZPERUNG ANLAGE!!
PostNapisane: 15 marca 2013, 15:18
Kod silnika: m57
Dobrze idzie :padam: Robiles cos z filtrem pow ? bo dzwiek silnika taki jakby mruczacy byl ;)
PostNapisane: 15 marca 2013, 20:33
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
tomaszeklolek napisał(a):
waskii napisał(a):
tomaszeklolek, Jak możesz do podrzuć cene na PM. Jest zamysł, żeby ogarnąć taki szperuneczek do e39 540i... Dużo roboty było, żeby dopasować?
Most ogarniał mi Michał ze Strykowa. Most do 38 ma szperę od m3e46. Z tego co mi wiadomo idzie ogarnąć szperę do e39 - ba, nawet warto, bo jeśli to robi cuda z e38 to co dopiero z e39 :)
Do e39 wkłada się szperę od m5e39 - ale nie cały most - bo on ma inne mocowanie, a samą szperę do mostu. Koszt do e39 to bodajże 2100pln + ewentualny montaż. Roboty wiele z tym nie ma, ale trzeba umieć się z tym ogarnąć i wiedzieć co od czego brac
2100zl to nie małe pieniażki, montaż by się ogarneło. Trzeba porządnie rozważyć to...
PostNapisane: 15 marca 2013, 21:02
Kod silnika: 2,0 T
Wrzuciłem filtr K&N, ale nie stożek, tylko normalny filtr w seryjną obudowę filtra, do tego wymieniałem kolektor ssący od wersji bez vanosa. Nie jest głośniej w środku, ale dźwięk jest bardziej rasowy i czuć, że ciut lepiej po tym zabiegu samochod sie zbiera
PostNapisane: 16 marca 2013, 09:30
Kod silnika: m57
Musze przyznać ,że słychać ten rasowy pomruk :ok: świetnie to brzmi !
PostNapisane: 25 marca 2013, 23:10
Kod silnika: 2,0 T
Sezon wiosennego serwisowania rozpoczęty.
Na pierwszy ogień napinacz ślizgu łańcucha rozrządu.
Po prostu dla zastady wymieniłem, widziałem kilka fotek na zagranicznych forach, że sprężynka przysiada.
Tak wygląda napinacz
Jest dosyć głęboko schowany, potrzebny demontaż dolotu
Wiem, troche syfu pod maską, ale przyjdzie lepsza pogoda, zacznie się sprzątanie :D
Dostęp niestety do najłatwiejszych nie należał, śruba też nie chciała ustąpić
Po lewej stary, po prawej nowy napinacz. Widać sprężynkę, która po latach już się ugniotła. Gdyby dobrać odpowiednią sprężynkę, to nie potrzebny jest zakup napinacza. Ja wolałem nie ryzykować
Po złożeniu widać, że nowy sporo dłuższy, wypycha też z większą siła. Działa płynniej. Stary ściskany czuć jakby się zawieszał, zacinał.
Do kompletu wleciały jeszcze wycieraczki, jeden sezon i do kosza...
PostNapisane: 26 marca 2013, 11:48
Dobra robota! Tez w M5 wymieniałem ten napinacz od razu po zakupie ( co ciekawe jest prawie 200 pln drozszy niz do M62, pewnie sprezynka jest z logo ///M :rotfl: ).
Nie boisz się,ze wkładka KN zasyfi Ci olejkiem przepływke i przepustnice ?
PostNapisane: 26 marca 2013, 12:24
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Dawaj na kanał pogrzebiemy coś jeszcze :hyhy:
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 26 marca 2013, 12:45
Kod silnika: 2,0 T
Słyszałem, że wkładka z olejem może syfić. Puki co przepływka chodzi i nie ma na niej śladów oleju lub jakiegoś nalotu
PostNapisane: 26 marca 2013, 12:52
Kod silnika: 2,0 T
Tzn co? ;)
PostNapisane: 26 marca 2013, 12:55
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Wydeszek. Chociaż pamiętam jak rozmawialiśmy mówiłeś, że nie chcesz aby było już głośniej.
PostNapisane: 26 marca 2013, 14:19
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
ładnie działasz Tomku ja bym teraz poszedł w wydech
PostNapisane: 26 marca 2013, 14:30
Kod silnika: 2,0 T
Tylko wiesz jak z wydechem, V8 jak ma porobione wydechy gada pięknie. Ja chciałbym naprawde tylko ciut glosniejszy dzwiek + do tego fajne rasowe brzmienie, ale nie da się tak. Gdybym kręcił się koło komina, to nie ma problemu, ale czasem robię trasy 2-4 tys km i przy hałasie w kabinie byłoby to bez sensu, a tak mam cisze.
Pewnie rozwiązaniem byłyby tłumiki eisenmann'a ale koszt nowego jest bardzo duży i za tą kasę wolałbym coś innego w samochodzie zrobić, a w zasadzie to już pokupiłem pierdołek pełno i będę działać ze staruszką :D
PostNapisane: 26 marca 2013, 14:32
Garaż: Jest: E36 320iC
Było: E36 323i:
Myślę, że w MG Motorsport zrobiliby Ci takie tłumiki, jak byś chciał :)
PostNapisane: 26 marca 2013, 14:35
Kod silnika: M60B40
myślę, że jakbyś ruszył tylko końcowe to powinno nie byc za głośno zwłaszcza w środku tego nie usłyszysz Tomku 7er jest za dobrze wyciszone
PostNapisane: 26 marca 2013, 18:49
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Ja końcowy dwukrotnie ruszałem za ostatnim razem był ogień :)
Ale na trasie przy równych prędkościach nie darła japy natomiast przy każdym dodaniu gazu szatan.
Czekam aż się zrobi cieplej i będę coś myślał aby poprawić przy e65
PostNapisane: 26 marca 2013, 19:02
Kod silnika: M54b25
Miła niespodzianka, nie wiedziałem, że idzie wymienić napinacz, bez demontażu obudowy rozrządu :). Po zwaleniu dolotu, tylko nasadka i się go wykręca, czy jeszcze jakieś czary mary? Wydechu ja osobiście nie radzę ruszać. Wiesz jak brzmi u mnie? Chyba pamiętasz... Cudownie przez pierwsze 10km. Przez pozostałe 3990 irytująco. Zwłaszcza na tempomacie w okolicach 1600-2400rpm. No, ale są różne wydechy, więc i różne częstotliwości rezonansowe, więc może lepiej trafisz.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 26 marca 2013, 19:06
Kod silnika: 2,0 T
mroova, nasadka 19 przedłużona (zaraz przy czujniku idzie rurka od klimy i przeszkadza, krótką nasadką nie da rady), koniecznie grzechotka, trochę cierpliwości i kombinerki do wyciągnięcia starego czujnika. Po odpaleniu rano przez pierwszą sekundę cisza, brak grzechotania, a przed wymianą coś tam słyszałęm
dojście nie jest łatwe, ale nie zalicza się do tragicznych
Pamiętam tłumiki i Twoją ofertę - chcesz to bierz moje, ale daj mi swoje oryginały ;) hehe. Faktycznie, głośna praca mi nie odpowiada bo w dalekiej trasie zamęczyłoby mnie.
W e34 pojechałem do dużego serwisu z tłumikami. Mówię im: chcę ciut basowy dźwięk, ale cichy. Panowie powiedzieli ze bede zadowolony. Po godzinie samochód gotowy, katalizator wycięty i ukradziony :D, wstawiona strumienica, środkowego tłumika brak (już wcześniej poprzedni właściciel chyba wywalił), a ostatni tłumik Ultera. Pierwsze odpalenie, głośno ale fajny dźwięk.
Przy porwocie do domu już się wk*****m. Jak odpalalem samochod, mieszkajacy kilometr dalej kolega dzwonil z pytaniem gdzie znowu jade, bo mnie slyszy przez okno ZAMKNIETE!
Co ja sie wtedy nakłuciłem z policją, która mnie notorycznie zatrzymywała. W końcu jak uzbierałem pieniażki, strumienice zmienilem na przelotówkę, dorzuciłem środkowy i końcowy tłumik dedykowany do silnika i pokochałem cisze :)
Ostatnio edytowano 26 marca 2013, 19:13 przez l0lek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 marca 2013, 19:09
Kod silnika: M54b25
w sensie napinacza? Czy tam jeszcze jakiś czujnik jest?
PostNapisane: 26 marca 2013, 19:13
Kod silnika: 2,0 T
przepraszam, napinacza :)
Napisalo mi sie nie chcacy czujnika bo mam w łapskach czujniki do wałków i zaraz lecę montowac
PostNapisane: 26 marca 2013, 21:09
Kod silnika: m57
Ja uwielbiam prace silnika a szczegolnie V8 i tutaj juz mi sie podoba jak ogladam ten ostatni fimik , mruczy ,zasysa powietrze jak trzeba-to jest dla mnie piekny dzwiek :ok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 78 gości
