Teraz jest 21 września 2026, 11:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] Nie działa ABS/ASC - błędy inpa - naprawa
PostNapisane: 9 marca 2013, 22:54
Niekoniecznie, u mnie też był błąd związany z pompą, a ta cały czas śmiga aż miło.
PostNapisane: 26 marca 2013, 12:50
witam.
sam przez dłuższy czas męczyłem się z brakiem abs i asc.
winny u mnie okazał się również sterownik abs - zimne luty (tak jak u autora tematu).
po przelutowaniu i przejechaniu kilkunastu metrów kontrolki zgasły.
PostNapisane: 26 marca 2013, 16:54
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
O widzisz, cenna informacja ;)
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 11 maja 2013, 23:40
Moje BMW: e46 320Ci & z3
Kod silnika: 2x M52TUB20
Gdzie w inpie jest opcja testu asc/abs? Też mam błąd pump unit, valves, wiring harnes :/
PostNapisane: 12 marca 2014, 21:21
Moje BMW: BMW E87
Kod silnika: M47N2
Ja trochę z innej beczki. Mam problem. Mianowicie nie mogę kumplowi w e36 z czytać błędów ABS bo wywala błąd:
Resztę czyta. Czyli silnik, poduchy, itd.
W innym temacie czytałem, że jeżeli mam starsze auto i wtyk okrągły a nie OBD II to muszę w pliku ediabas.ini zmienić z:
; Interface
; Description : Connected diagnosis interface
; Default = STD:OBD
Interface =STD:OBD
na:
; Interface
; Default = STD:ADS
Interface =STD:ADS
ale wtedy program w ogóle się wysypuje. Co muszę zmienić, że to śmigało bo wyskoczyły mu kontrolki na desce abs i trakcji ale nie wiem którego koła dotyczą.
PostNapisane: 17 marca 2014, 20:12
Moje BMW: F34 / CLA
witam
a ja też się podepnę pod temat
e36 compact abs/asc
był błąd pompy wiec wymieniłem - na taką o identycznych numerach na pompie i na sterowniku - niby idealnie
teraz świeci się jeszcze trakcja a inpa pokazuje 150 CAN Timeout EGS
czyżby sterownik z automatu był? ja mam manual
czy jest możliwość w jakiś sposób przekodować ten serownik czy muszę ponownie wymieniać pompę? :|
PostNapisane: 13 maja 2014, 01:07
Moje BMW: f11
Kod silnika: N57D30
Z tego, co tu piszecie, nie mam nic do stracenia. Zanim oddam swoją pompę, a właściwie sterownik do naprawy za kilkaset zł, pobawię się sam.
W mojej "jedynce" nie działa DTC.
Wywaliło błąd, który nie znika od pół roku! :hyhy:
CC-ID 24, CC-ID 35
PostNapisane: 21 czerwca 2014, 10:25
witm panowie ten sam problem mam w e36 coupe swieci mi abs i asc+t z poczatku swiecilo i gaslo co jakis czas teraz ciagle swieci powiedcie gdzie ten modol sie znajduje
PostNapisane: 21 czerwca 2014, 13:09
Moje BMW: f11
Kod silnika: N57D30
Niestety, moja zabawa z pompą ABS zakończyła się niepowodzeniem.
Moja ingerencja ograniczyła się tylko do przelutowania pinów na sterowniku.
Jak wyświetlało błędy, tak wyświetla.
Niebawem przyjdzie używka. (Udało się namierzyć o taich samycch numerach). Jak zamontuję, to napiszę jaki rezultat. ;)
PostNapisane: 27 czerwca 2014, 15:22
moze ktos cos poradzic
PostNapisane: 27 czerwca 2014, 15:34
Moje BMW: F34 / CLA
musisz podłączyć pod kompa i sprawdzić czy działa pompa abs i jakie błędy
moim zdaniem trzeba wymienić lub naprawić pompę/sterownik
PostNapisane: 14 sierpnia 2014, 15:13
czesto w tych puszkach gdzie sie lacza kable absu robi sie wilgoc i dostaje szalu. contact spray do polaczen elektrycznych i gitara ;)
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 12:01
Kod silnika: M43B19TU
Witam. mam taki sam problem w e46 98r. Dodatkowo do abs'u i asc nie chodzi mi licznik, gdzie moze byc u mnie ta pompa?
PostNapisane: 2 stycznia 2015, 23:38
Moje BMW: f11
Kod silnika: N57D30
Ciąg dalszy zmagania się z moją pompą ABS... :)
Udało się z dwóch złożyć jedną. Od pół roku mi to hula bez zastrzeżeń. :hurra:
Chyba dzieło przypadku, bo moja pompa miała inne błędy, niż kupiona używka.
PostNapisane: 7 stycznia 2015, 16:59
Moje BMW: BMW 320 E36
Kod silnika: M52 B20
mam pytanie czy po wyjęciu pompy odpowietrzę później cały układ bez problemu?
Które numery na pompie ABS-u muszą być takie same bo gdzieś wyczytałem że podobno jakieś numery mają się zgadzać...
