Teraz jest 14 listopada 2026, 01:38
 Tytuł: [e46] Wymiana kierownicy z 4 ramiennej na 3 ramienna
PostNapisane: 26 marca 2013, 11:29
Moje BMW: E46/E90
Kod silnika: M43/N46N
Znalazlem opisy na forum jak podpiac multifunkcje, ale nie ma za duzo informacji na temat samej poduszki powietrznej....
chodzi o to, jezeli ktos ma poduszke z 1 nabojem a montuje poduszke okrągła która posiada 2 naboje... jak to pospinać?
skoro sa 2 naboje - to pierwszy jest przeciez nabojem wstepnym a zaraz po nim, jest naboj właściwy - który dopełnia poduszkę. w starym typie poduszki mamy tylko 1 naboj wiec tutaj kombinacji nie ma.
ktoś sobie poradzil z tym tematem w miare normalny sposob czy znajac zycie - wpiął rezystor z dioda i po temacie?
Jazda z tylnym napędem jest jak sex, po co jeździć na ręcznym skoro można dać ostro w piz..
 Tytuł: Re: [e46] Wymiana kierownicy z 4 ramiennej na 3 ramienna
PostNapisane: 26 marca 2013, 11:37
Moje BMW: Perełka
Kod silnika: M52TUB28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=93554
Mialem u siebie poduszke 1 nabojowa, zmienilem na kiere m-pakietowa z 2 nabojowa poduszka,
wszystko plug&play.
PostNapisane: 26 marca 2013, 12:00
Moje BMW: E46/E90
ale nawet jak porownywałem wtyczki, to maja inaczej piny ulokowane, wiec nie sadze zeby to bylo plug&play....
PostNapisane: 26 marca 2013, 14:47
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Nigdy nie zagłębiałem się w ten temat ale mi się na polskich taka przeróbka nie rzuciła w oczy, przynajmniej nie dokładnie opisana. Incoming też szukał info na ten temat i z tego co widzę wiele się nie dowiedział.
Na Twoim miejscu poszukałbym na zagranicznych forach, można tam znaleźć bardzo szczegółowe diy do każdej przeróbki.
Sam już kilka rzeczy dokładałem u siebie i zawsze znalazłem dokładny opis gdzieś w czeluściach internetu. Jak to mówią, jeśli czegoś niema w google to znaczy, że to nie istnieje :)
PostNapisane: 26 marca 2013, 15:19
Moje BMW: Perełka
Ja tak jak mowie, zmienialem kierownice + poduche 1 nabojowa na kierownice mpak + poducha 2 nabojowa,
wszystko działa jak powinno, nie wiem jak zachowaloby sie w przypadku gdybym podpial taka poduche
do kiery przystosowanej do 1 nabojowej.
PostNapisane: 26 marca 2013, 15:58
Moje BMW: e60 f25
Piszesz tak jakbyś miał samochód przystosowany do 2 nabojowej fabrycznie a włożoną 1 nabojowa? Chyba takiego czegoś nie było.
Przed liftem masz 4 przewody w kostce poduszki a po lifcie już 6 przewodów.
Jak u siebie podłączyłeś? Zmostkowałeś przewody od poduszki razem czy po prostu nie podłączyłeś jednego naboju?
PostNapisane: 26 marca 2013, 18:27
Moje BMW: Perełka
miałem:
mam:
jest wszystko jak byc powinno, oba naboje sa podlaczone.
Zaluje ze nie mam zdjec jak to wygladalo podczas zakladania.
Oba naboje wpinasz tak jakby w 1 kostke - tak to jest fabrycznie przystosowane - w przypadku takiej zmiany
jak ja robilem nie ma najmniejszego problemu, zapytajcie "Roger-Nysa" to Wam wyjasni technicznie - ja korzystalem z jego porad przed kupnem nowej kierownicy.
PostNapisane: 26 marca 2013, 19:17
Moje BMW: e60 f25
Widziałem Twoja galerię i wiem jakie miałeś poduszki. Wiem też jak wygląda kostka bo u siebie zmieniałem poduszkę. Podłączenie pasuje ale chodzi mi o to jak jest z pinami we wtyczce w taśmie kierownicy. Rozumiem, że nic tam nie grzebałeś tylko przepiąłeś kostki, żadnego błędu poduszki nie było? Czyżby instalacja 1 nabojowa i 2 nabojowa była taka sama a różniły się tylko poduszki?
PostNapisane: 26 marca 2013, 19:36
Moje BMW: Perełka
na to wychodzi, bledow zadnych nie bylo, roznia sie tylko poduszki
PostNapisane: 26 marca 2013, 19:53
Moje BMW: e60 f25
Przeczytałem sobie kilka tematów i między innymi ten http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=643721 no i część osób napisało, że tylko podmienili i działało bez błędów. Inni robili tak samo i błędy były. Ktoś nawet napisał, że założył sterownik od polifta i błędu nie było.
Ciężko stwierdzić jak to jest naprawdę, aż dziwne, że nikt po takiej zmianie nie podłączył się pod komputer i nie zczytał błędów.
Szkoda też, że nie poświęcili paru $$ na testy :cwaniak:
A tak w ramach rozluźnienia
PostNapisane: 27 marca 2013, 06:56
Moje BMW: E46/E90
bede sie upieral z uporem maniaka, bo widzialem wtyczki od poduszek i roznia sie podpieciem... maja inny uklad pinow....
a to ze u kogos dziala i nie wie dlaczego - dla mnie to jest loteria - nic innego
przeciez w polifcie jest poduszka 2-stopniowa, gdzie jak podkreślam - domniemam - ladunek jest wystrzeliwany jeden po drugim - pierwszy wstepnie otwiera poduszke, drugi dobija - gdzie wystrzal drugiego ladunku jest bardzo nieznacznie opozniony o kilka mili sekund... wiec czy nawet podpiecie 2 naboi pod jedna sekcje wystarczy? chyba to jest lepsze rozwiazanie niz przelozenie plug&play i to ze sie nie swieci poduszka - to nie znaczy ze zadziala.... :szok:
szkoda ze tak ciezko jest dobrac sie do schematow elektrycznych... tam by wszystko sie wyjasnilo
PostNapisane: 27 marca 2013, 15:58
Moje BMW: e60 f25
Ale nikt nie przeczy, że piny są podłączone w innej kolejności. Tak jak napisałem, wtyczki są takie same więc to żaden problem. Wszystko co piszesz jest prawdą. Niestety tak jak Ci pisałem informacji jest mało a uczyć się na własnych błędach nikt nie chce.
Co do instalacji elektycznych to dostęp do nich jest bardzo łatwy. Jeśli ktoś umie je czytać to wszystko ogarnie.
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/e46/index.htm
PostNapisane: 27 marca 2013, 16:13
W przypadku kolizji z mniejszą prędkością strzela mniejszy ładunek. Przy mocniejszych zderzeniach nabój silniejszy.
Zakładanie 2 nabojowej poduchy do przedlifta mija się z celem, ponieważ system używa i tak tylko jednego ładunku. I jest loteria w jaki sposób to wszystko zadziała w razie potrzeby...
PostNapisane: 28 marca 2013, 08:21
Moje BMW: E46/E90
teoria ciekawa z tymi ladunkami, tylko z uporem maniaka szukam na tych "pseudo" schematach elektrycznych i za pioruna na nich duzo nie widac...
PostNapisane: 30 grudnia 2013, 21:22
Moje BMW: E-46 320d
ja również miałem kierownicę z poduszką jedno nabojową i zamontowałem kierownicę po lifcie dwu nabojową , błędy nie wyskakują więc myślę że jest ok , jedne co to mogą wystrzelić dwa lub jeden(stawiam na dwa) nabój niezależnie od prędkości podczas kolizji ale układ na pewno zareaguje bo jest zamknięty
Bardzo Mądry Wybór
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 15:19
Kod silnika: m47
Ja również wymieniłem kierownicę ze zwykłej (czteroramiennej) bez multifunkcji, z poduszką jednonabojową na trójramienną po liftową z poduszką dwunabojową i wyskoczył mi błąd, który nie znika po skasowaniu błędów oraz po wgraniu sterowników od polifta. Moje e46 jest z 1999 roku. Znajomy z aso mówił, że błąd powinien zniknąć po odpięciu jednej wtyczki poduszki (są 2) i wykasowaniu błędów jednak nie mam tego sprawdzić. Może ktoś to sprawdzić?
PostNapisane: 18 lutego 2014, 19:28
Moje BMW: e46 320D
Dzisiaj zmieniłem kierownice z czteroramiennej na trzyramienną. Tylko że mój problem polega na tym że kolo który sprzedał mi kiere zapomniał o wysłaniu przewodu do podłączenia airbag. Tak więc jak tylko przyjdzie kabelek to podłącze i dam znać czy mam jakiś błąd.
Słyszałem że trzeba przylutować opornik na przewód airbag żeby kontrolka się nie świeciła. To już się okaże jak dotrze do mnie przewodzik.
PostNapisane: 21 lutego 2014, 14:27
Kod silnika: m47
Jeżeli u Ciebie zaświeci się kontrolka i wlutowanie opornika pomoże, podziel się gdzie dokładnie go wlutować itd. :)
PostNapisane: 22 lutego 2014, 23:21
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Chyba każdą poduszkę da się wyłączyć programowo, bez kombinacji z opornikami
PostNapisane: 23 lutego 2014, 13:21
Kod silnika: m47
Chodzi o to, żeby poduszka działała i nie wyświetlał się błąd. Jak poszła mi mata pasażera to wywalało błąd, który zniknał po wlutowaniu diody i rezystora. Z tym, że teraz w momencie wypadku poduszka wystrzeli czy z pasażerem czy bez. Po zmianie kierownicy na nowszą błąd wywala z powodu dwunabojowej poduszki. U mnie były wgrywane sterowniki od dwunabojowej ale błąd dalej się wyświetla. Czy ma ktoś na to patent?
