Teraz jest 21 listopada 2026, 22:32
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1117 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 56  Następna strona
 Tytuł: Re: TomaszekLolek-->>740iA '98 str17 SZPERUNG ANLAGE!!
PostNapisane: 26 marca 2013, 23:28
Kod silnika: 2,0 T
7ka napisał(a):
Ja uwielbiam prace silnika a szczegolnie V8 i tutaj juz mi sie podoba jak ogladam ten ostatni fimik , mruczy ,zasysa powietrze jak trzeba-to jest dla mnie piekny dzwiek
Dokładnie i tak zostanie :) Nie ma sensu kombinować, bo z wydechami to nigdy nic nie wiadomo, zaczną wyć i będę biegać po nowe wydechy
A teraz moja fanaberia :D nic z tego co wymieniałem nie było uszkodzone, przynajmniej nie sugerowało uszkodzenia, nie wywalało błędu na komputerze, ale uznałem, że 15 lat na karku to w tym wypadku wystarczający czas, żeby wysłać na emeryturę. No jedynie świece miały przejechane 30 tys km.
Wymieniłem wszystkie cewki zapłonowe na Boscha. Stare wszystkie były fabryczne z datą 2.12.98
Wymieniłem świece na NGK V-Line 30 - takie miałem wcześniej, a także czujniki obrotów wałka. Jakiś czas temu był także upgrade podtlenku LPG, lepszy zawór w butli i nowe wtryskiwacze, o niebo lepsze niż poprzednie.
Nowe czujniki wałków, oringi, śrubki - OE BMW
Nowe świeczki:
I cewki:
Stary komplet:
Druga strona to samo:
I nowe cewki założone:
Ściągnięty dolot od przepływki do przepustnicy, zeby było dojście, przy okazji wyczyściłem przepustnicę
I wlatuje nowy czujnik:
Druga strona nie chciała puścić
Po chwili klucz kręcił się już w łbie śruby:D No to trzeba jakoś inaczej. Kombinery - też nie idzie. Jak nie idzie to trzeba mocniej przycisnąć i... chlast, duży klucz coś na kształt kombinerek, okręcił się i zamiast okręcić śrubę, pękł czujnik.
Czujnik wyszedł, śruba z kawałkiem obudowy czujnika została. Wtedy już bez problemu się wykręciła. Kto to przykrecał :rotfl:
Wszystko zmontowane i samochodzik odpalił od strzała
 Tytuł: Re: TomaszekLolek-->>740iA '98 str17 szpera, strona 20 remonty
PostNapisane: 27 marca 2013, 17:38
Kod silnika: m57
No ja tego nie wymienialem :D
Uwielbiam takie dmuchanie na zimne,sam to stosowalem (i stosuje w 523i) widze ,ze trafila tam gdzie chcialem zeby trafila :padam:
PostNapisane: 27 marca 2013, 17:57
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
dobrze wiedzieć, że nie tylko ja mam fobie zmieniania tego co jest jeszcze dobre ;) komplecik tej elektryki ciut musiał kosztować :) jakbyś mógł napisz mi na pw koszt czujników
PostNapisane: 27 marca 2013, 18:11
Tak to się powinno robic :) :ok:
Ojj nie tylko Ty , tego mozesz byc pewien :rotfl:
PostNapisane: 27 marca 2013, 23:51
Kod silnika: 2,0 T
Dzisiaj dalej walczyłem ;) Odwiedziłem ASO, po czym wieczorem dalej zabawa przy samochodzie
Odma + uszczelka:
Czujniki stukowe:
No i znowu rozkręcanie:
a roboty było sporo... Sporo czujników, wężyków, listwa z paliwem, gaz itd
PostNapisane: 28 marca 2013, 12:13
Kod silnika: 335d
Robi sie nowka sztuka:-)
PostNapisane: 28 marca 2013, 21:22
Kod silnika: 2,0 T
Do kompletu jeszcze dzisiaj wleciał czujnik wału :)
PostNapisane: 28 marca 2013, 22:55
Kawał dobrej roboty :ok: Uszczelki pod kolektorem ssącym też od razu zmieniałeś czy tez miałes je jakos niedawno wymienione ? Grzechem byłoby zrzucać kolektor i nie odnowic tych twardniejących z czasem " okularów " .
PostNapisane: 29 marca 2013, 00:00
Kod silnika: 2,0 T
Frank napisał(a):
Kawał dobrej roboty Uszczelki pod kolektorem ssącym też od razu zmieniałeś czy tez miałes je jakos niedawno wymienione ? Grzechem byłoby zrzucać kolektor i nie odnowic tych twardniejących z czasem " okularów "
Pod kolektorem uszczelek nie wymieniałem tym razem. Kolektor był podmieniany na wersję od silnika bez vanosa pod koniec 2012, wtedy wrzuciłem nowe uszczelki - stare nie były złe, ale tak jak pisałeś:
Wleciała wtedy jeszcze uszczelka pod przepustnicę, odmy też była wymieniana w sumie. W grudniu robione też były uszczelki pokryw zaworów - poraz drugi przez niewiedze mechanika.
W maju 2012 z okazji wiosennych remontów i wymiany wszystkiego co sie dało w zawieszeniu: (wahacze, tuleje, drążki, łączniki, amorki, sprężyny z tyłu) zleciłem mechanikowi wymianę uszczelek pod deklami. Chłop robotę zrobił dobrze, ale nie wiedział o silikonie w odpowiednich miejscach i trochę ciekło. W grudniu operacja była przeprowadzona jeszcze raz, tym razem z TISem w ręce, położeniem w odpowiednich miejscach silikonu i dokręceniem śrub w odpowiedniej kolejności z odpowiednią siłą. Grama oleju nie ma :)
Ze sprężynami z tyłu też historia się powtarzała 2 razy. Gdy kupiłem 7kę, wymieniałem amorki, okazało się, że jedna sprężyna z tyłu jest przy końcu napęknięta. Wymiana sprężyny na zamiennik, po 3 miesiącach samochód z tyłu stał jak na glebie. Po roku 4 osoby w samochodzie, pełen bagażnik i niestety fatalnie to wygladalo, tył pływał, a na dodatek po roku wybiło amory. Na forum 7er ludzie przez dlugi czas kombinowali ze sprezynami, co wrzucili to za nisko, to za miękko itd. Ja kupiłem po prostu oryginalne sprężyny + amory bilsteina, tył twardy, wysoko jak fabryka, mogę słonia w kufer wrzucić i nic nie siądzie
Muszę powiedzieć, że po tym zapłonie i czujnikach, skasowaniu adaptacji itd, silnik chodzi bardzo łagodnie i ma ciut mocniejsze kopnięcie. Mimo szpery i dobrego asfaltu, ze zwyklego ruszania z nogą w podłodze, traci momentalnie przyczepność, trzeba popuścić gazu bo inaczej smaży kapcia cały pierwszy bieg, mimo że to automat i rusza z pierwszego biegu bez kopnięcia w sprzęgło jak to w manualu się szybko startuje. Pewnie letnie kapcie przywrócą trakcję
To jeszcze nie koniec ;)
PostNapisane: 29 marca 2013, 10:01
Moje BMW: E39 530i Limousine
tomaszeklolek napisał(a):
Muszę powiedzieć, że po tym zapłonie i czujnikach, skasowaniu adaptacji itd, silnik chodzi bardzo łagodnie i ma ciut mocniejsze kopnięcie. Mimo szpery i dobrego asfaltu, ze zwyklego ruszania z nogą w podłodze, traci momentalnie przyczepność, trzeba popuścić gazu bo inaczej smaży kapcia cały pierwszy bieg, mimo że to automat i rusza z pierwszego biegu bez kopnięcia w sprzęgło jak to w manualu się szybko startuje. Pewnie letnie kapcie przywrócą trakcjęTo jeszcze nie koniec
potwierdzam :hyhy: ciekaw jestem co by pokazało na hamowni z tym zmienionym kolektorem ;) na pewno bardziej rasowo brzmi i na tych krótszych przełożeniach łatwiej się wkręca :oczami:
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 23:09
Kod silnika: 2,0 T
Kolejne remonty.
Zmiana amortyzatorów z Bilsteina na Sachs. Jestem zawiedziony Bilsteinami, co roku na którejś osi padają po góra 20 tys km. Słyszałem, że ostatnio dużo reklamacji na Bilsteiny... Do tego wymiana dolnych wahaczy z przodu na Lemfordery i profilaktyczna wymiana tulei w ramieniu prowadzącym drążka kierowniczego rówież na Lemfordera. Visco chciałem Berh-Hella, ale również w sklepie usłyszałem jak i na forach wyczytałem, że kolejny producent który spoczął na laurach i czesto zdarzają się nowe, wadliwe części i jest dużo reklamujących, stąd wybór na Beru
Wykrakałeś, coś mi odma nie śmigała, ściągałem jeszcze raz kolektor i tym razem już wymieniłem na nowe uszczelki.
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 23:17
B4? moje padły też coś koło 20tys km... masakra, też na Sachsy zmieniłem :)
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 23:26
Po prostu jezdziłem ponad 6 lat M60/ M62 :]
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 23:29
Kod silnika: 2,0 T
Byczus napisał(a):
B4?
Tak, B4. Ale padają tylko z przodu. Teraz wytrzymały dokładnie 18 tys km i na przeglądzie usłyszałem, że jeden nie trzyma i do wymiany. Tył zrobił u mnie 54tys i trzyma jak nowy... Więc może aż takie złe nie są i niefartem 2 razy przednim kołem na dziurę wpadłem
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 07:18
Kod silnika: m57
W 730d wymienialem amory w 2006 roku na B4 wszystkie - przejechalem na nich przez ten czas do dzisiaj ok 100tys , przez ten czas sprezyny byly rozne 35,40,50 i M tech , bylem na Tüv w De i stan amorow w pazdzierniku uieglego roku to jesli sie nie myle 68%- przod 70% tyl -diagnsta stwierdzil ze to dobry wynik auto przez wiekszosc uzytkowane na drogach De moze stad ta roznica. Zadowolony chyba byc powinienem. Obecnie w E39 kupilem Monroe reflex (3lata gwar) i jestem bardzo zadowolony. Co do Sachsow to jestem pewien ze sa bardziej komfortowe i bedziesz zadowolony.Co do Visco to nawet nowe potrafia byc juz do bani, ja wolalem zregenerowac, samemu jest to do zrobienia i masz pewnosc ,ze bedzie dobre ;)
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 11:52
Kod silnika: 2,0 T
To znacząca różnica, w DE nie jeździsz slalomem omijając dziury :)
Jeszcze jedna kombinacja - delikatne ulepszenie hamulcy z przodu.
OE Piasty BMW ze śrubą mocującą i osłonką, komplet tarcz kotwicznych wymieniałem rok temu
Tarcze ATE wentylowane od 750i, klocki również od 750i
Zaciski po kompletnej regeneracji i malowaniu proszkowym, wymienione wszystkie gumki, tłoczki, odpowietrznik. Również od 750i.
Różnica jest taka, że tarcze od 750i są 10mm większe na średnicy i 2mm szersze. Zaciski w 740i są jedno tłoczkowe, w 750i są dwu tłoczkowe.
Do kompletu tez wlatuje nowy płyn hamulcowy
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 13:10
lubię oglądać Twoją galerię :super:
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 17:18
Kod silnika: m57
:ok: Widać ,że bardzo ją lubisz a może to coś więcej... :hyhy:
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 19:02
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Dziwne bo ja miałem własnie dwutłoczkowe zaciski niby 735 takie dostawały dlaczego nie wiem
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 19:56
Mani , miałeś brembo 4tłoczki ;)
