Teraz jest 19 września 2026, 13:25
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2697 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 135  Następna strona
 Tytuł: Re: LeSiO -->> E30 V8 film 100-200 str61 sound z zewnatrz str62
PostNapisane: 27 marca 2013, 14:24
Kurcze to jak ja mam 400NM to wg twojej teorii mogę się z Lesiem ścigać? ;)
To nie jest takie proste jak piszesz.
PostNapisane: 27 marca 2013, 14:32
Garaż: e91
e30
e36 320 Coupe
e46 323 Ci
e46 328 Ci
e39 530i
e46 325Ci
E34 V8
E38 740i
Wspaniale to brzmi :D Zakochałem się :serce:
Co do osiągów i przyspieszeń nie wypowiadam się bo nie mam aż takiego doświadczenia :) Co nie zmienia faktu ze na pewno to się odpycha zdrowo i jeszcze ten dźwięk :) Wrażenia z jazdy muszą być rewelacyjne :) Świetny projekt :)
Byłe:
PostNapisane: 27 marca 2013, 15:18
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
konie biorą się z niutonów razy obroty czy jakoś tak :)
myśle, że z zdrowym e-46 m3 powinno byc ciekawe ale z naprawdę zdrowym ;)
PostNapisane: 27 marca 2013, 16:53
Licznik sprawdzilem, na gpsie mam 95,69 i wtedy licznik pokazuje rowne 100.
Trzeba sie po prostu sprawdzic i juz. Nie ma innego wyjscia.
Mysle ze e46 jest w zasiegu a e39 nigdy w zyciu.
PostNapisane: 27 marca 2013, 17:20
a może skupić się na samej trakcji?
lepsze opony :-k
PostNapisane: 27 marca 2013, 17:25
Czasami sie tak dzieje ze traci trakcje na 3 biegu ale to raczej w zakrecie, i jak sie go kopnie w gaz przy niskich obrotach. Na prostej uslizg czuje tylko na 2 biegu, na 3 juz jest ok.
PostNapisane: 27 marca 2013, 17:35
no właśnie, może tu są te stracone sekundy ;)
pomyśl o dobrych, "klejących" oponach
PostNapisane: 27 marca 2013, 17:57
PanMaciek napisał(a):
Konie mechaniczne są na prędkość, moment na przyspieszenie. W e39 jest tych nitonów 100 więcej.
Boże widzisz i nie grzmisz...
Czas na 1/4 zobrazuje jak wypada e30 na tle M e39, e46.
Ostatnio edytowano 27 marca 2013, 17:58 przez norek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 marca 2013, 17:58
Kod silnika: M60B40
dokładnie tak, żeby na 2 była już dobra przyczepność
minusme jest to, że na opony łatwo wydac kupe siana a poprawy może nie być a jak będzie to parę mocnych startów i tych drogich opon nie będzie :)
PostNapisane: 27 marca 2013, 18:05
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Można by się pokusić o Launch Control tylko wtedy co za frajda startować bez dymu spod świateł :(
PostNapisane: 27 marca 2013, 18:31
Moje BMW: 1M
czepiacie się sekund..przecież idzie bardzo dobrze, LeSiO jeszcze ją ogarnie i pozamiata te M-ki ;)..na ćwiare jakiś slik rozgrzany i "strzał" i jazda :hyhy:
PostNapisane: 27 marca 2013, 20:01
Launch Control przecież to nic nie da :) bo na 2 tak straci trakcje
Tylko i wyłącznie lepsze opony;)
PostNapisane: 2 kwietnia 2013, 19:03
Naczelny bimbrovnik
Kolejny etap:
:hyhy:
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 13:01
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
maaaad,
słyszałem kiedyś na żywo coś takiego :przestraszony: :mad:
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 13:34
Kod silnika: M60B40
z ciekawości ile takie cudeńko kosztuje????? I czym się legitymuje????
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 13:36
Moje BMW: E36, E84
Kod silnika: M43B16, N47D20C
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
maaaad napisał(a):
Kolejny etap:
:hyhy:
Niw wleci, bo nie diesel ;) Ale byłoby ciekawie :hyhy:
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 13:53
Siwy5172 napisał(a):
Niw wleci, bo nie diesel Ale byłoby ciekawie
Mozesz bardziej rozwinac swoja mysl bo nie mam pojecia o co chodzi...
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 14:51
Moje BMW: E36, E84
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
Jeeezu nie ten temat :wstyd: :kwasny: Patrzę na górze strony a tam deejeys i myślałem, że to jego temat :mur: Sorki :zawstydzony: Trzeba zacząć myśleć co się robi :kwasny:
Ale co do kolorków widziałbym to :D
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 15:31
Kod silnika: M50
H... z kolorkami, ale ITB robią robotę z tego co słyszałem :>
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 15:35
To nie o kolorki chodzi ale niech juz bedzie ;)
