Teraz jest 15 listopada 2026, 02:56
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 507 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 26  Następna strona
 Tytuł: Re: CzarnyR1-->>E39 530d M-Pak Touring 5W/30 to PORAŻKA
PostNapisane: 26 lutego 2013, 22:09
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
CzarnyR1, 440konne 535D chodzi na 10W60 :) Marcin też takie leje do swojej 535D :)
PostNapisane: 26 lutego 2013, 22:44
Moje BMW: E39 530d M-pakiet
Kod silnika: m57 193ps+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=116850
FIAT 126p - sprzedany
Mercedes W124 2.5 D - jest w moim posiadaniu
Mercedes W210 2.2 CDI - w posiadaniu ojca
Przy takich parametrach to zrozumiale. U mnie chyba bez sensu?
PostNapisane: 26 lutego 2013, 22:47
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Pewnie :) Lej Millersa lub Liq'Moly i będzie okej :)
 Tytuł: Re: CzarnyR1-->>E39 530d M-Pak Touring Motul & Millers
PostNapisane: 21 marca 2013, 15:17
forest napisał(a):
Millers to bardzo dobre oleje ale Motul tez nie jest zly.
godzio napisał(a):
Miałem Motula, a teraz Millersa. Motul wg. mnie jest głośniejszy na zimnym, szczególnie zimą.
Ja przechodzę na Millersa.
 Tytuł: Re: CzarnyR1-->>E39 530d M-Pak Touring WYMIENIAĆ OLEJ SKRZYNI???
PostNapisane: 22 marca 2013, 15:31
Zastanawiam się czy wymieniać olej w skrzyni manualnej??? :niepewny:
Nie wiadomo kiedy tam ktoś zaglądał. :!:
Jak na razie żadnego zużycia nie czuję. Skrzynia pracuje OK.
Ponoć się nie wymienia choć są różne teorie.
Przebieg 218 tkm.
PostNapisane: 22 marca 2013, 15:37
Moje BMW: 530d e39
Przebieg 218 tkm.
O automacie to słyszałem rozterki czy wymieniać czy nie, ale w manuale :niepewny: , na pewno wymianie nie zaszkodzi ponieważ nowy olej znów ma swoje pełne parametry eksploatacyjne :)
palczasty - polska
PostNapisane: 22 marca 2013, 19:10
Moje BMW: E39 530d Touring
Kod silnika: j/w
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=125840
Opinie są różne, znajomy miał E65 w automacie, olej nie był nigdy zmieniany, skrzynia chodziła jak nowa, skusił się na wymianę, wymienił taki jak mówi ASO, i po ok 8-10tyś skrzynia odmawiała posłuszeństwa(przeciągała na biegach).
Ja na Twoim miejscu CzarnyR1 oleju bym nie zmieniał, po co coś ulepszać skoro działa bez zarzutu? u siebie mam automat chodzi jak nowy i też nic nie kombinuję.
BMW jest jak wino, im starsze tym lesze.
PostNapisane: 22 marca 2013, 19:31
Całkiem sensowne choć w tym wypadku nie chce ulepszać tylko zapobiegać.
Faktycznie, na chłopski rozum, po wymianie oliwy skrzynia może różnie się zachowywać. Wszystko pewnie zależy od stanu oleju w skrzyni.
Panowie a może jeszcze ktoś miał jakieś doświadczenie ???
PostNapisane: 22 marca 2013, 19:32
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
sprawdź w jakim stanie jest olej w skrzyni, ale ja bym nie ruszał skoro biegi wchodzą bez problemów
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 22 marca 2013, 19:45
:ok:
PostNapisane: 22 marca 2013, 21:35
Jeśli nie czujesz nic niepokojącego to nie zmieniaj.
PostNapisane: 22 marca 2013, 22:06
Ja u siebie (330d) z pół roku temu zmieniłem i zauważyłem poprawę. Myślę, że wymiana w niczym w manualu nie powinna zaszkodzić, a koszt duży nie jest. Z drugiej strony jak Ci teraz normalnie działa to pewnie nawet nie zauważysz różnicy.
PostNapisane: 23 marca 2013, 08:26
Moje BMW: 530d e39
Ty masz manual to nic się nie stanie jak wymienisz olej , ja mam automat z racji przebiegu rocznego gdzieś około 50tys wymieniałem oleju trzy razy w skrzyni i wszystko jest ok. :ok:
palczasty - polska
 Tytuł: Re: CzarnyR1-->>E39 530d M-Pak Touring POMOC WEBASTO ZWARCIE !!!
PostNapisane: 24 marca 2013, 19:11
:przestraszony: :przestraszony: :przestraszony: :przestraszony: :przestraszony:
Najpierw objawy: Dwa dni nie działało NIVO, potem nie grzały fotele, następnie elektryka lusterek.
Elektryk walczył dwa dni.
Przyczyna: Webasto, które powodowało zwarcie. Po jego odłączeniu jest wszystko OK. Najprawdopodobniej sterownik.
Czy istnieje możliwość naprawy jego, GDZIE i JAK ??? Jak ustalić czy to na pewno sterownik? Help. :mur: :wsciekly: :wsciekly:
W BMW musi wszystko działać. :cisza: NIE WIEM CO ROBIĆ.
 Tytuł: Re: CzarnyR1-->>E39 530d M-Pak Touring str.14 WEBASTO ZWARCIE !!
PostNapisane: 27 marca 2013, 16:39
Panowie postanowiłem zabrać się za Webasto.
Wyciągnąłem to ustrojstwo i płytkę sterującą wysyłam do naprawy. Zobaczymy co będzie ???
Mycie auta przed wymianą pasków, rolek, napinacza, termostatu, pompy wody.
Jutro zdam relację i zdjęcia jaki był stan starych części, które wyjechały z wraz z autem z fabryki.
 Tytuł: Re: CzarnyR1-->>E39 530d M-Pak Touring str.14 PŁYTKA WEBASTO !!
PostNapisane: 27 marca 2013, 17:18
ja oliwę bym zmienił
mycie auta przed serwisem? to tak troszkę na opak ;)
fajnie, że dbasz tak jak trzeba :ok:
PostNapisane: 27 marca 2013, 17:22
Dobrze wygląda ten Twój M-pack. No i koło jedno z lepszych w takiej konfiguracji :D Co do Webasto to masz tylko to dogrzewanie silnika czy normalne webasto z pilotem?
PostNapisane: 27 marca 2013, 17:33
Moje BMW: Nie mam
Kod silnika: Brak
Garaż: Nie mam garażu
Webasto często się psuje ze względu na jego fatalne umiejscowienie, niekiedy nawet usuwanie błędów z płytki nic nie daje i trzeba kupić inne webasto :zalamany:
PostNapisane: 27 marca 2013, 17:43
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Piękna czarnula :ok: Choć u Ciebie zdjęcia bez śniegu :D
PostNapisane: 27 marca 2013, 19:22
Nigdy nie oddałem do warsztatu brudnego auta.
tzn.
elviss napisał(a):
Na fotce widac ,że jest uszkodzona elektronika ,miałem podobnie ,ale już wszystko dawno działa:)
Warto rozebrać WEBASTO i wyczyścić je w środku ze spieków , mało z tym pracy i na pewno nie będzie dymić. Jak będziesz przykręcał płytkę to pod nią daj silikon i pod dekielek ,bo właśnie tam wchodzi woda i niszczy elektronikę :ok:
Jeszcze się odezwę. Dwie śrubki się urwały :/
Jestem dobrej myśli.
