Teraz jest 12 listopada 2026, 20:12
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 219 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna strona
 Tytuł: Re: Bombel --->> E34 535i 89" M30 POWER
PostNapisane: 27 marca 2013, 21:26
Moje BMW: E32 735iA
Kod silnika: M30B35
Garaż: Jest:
E32 735iA:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=153588
E39 528iAT
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=165393
Byłe E39 523i:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133425
Było E34 535i:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=124376
Chycu napisał(a):
imo lepsza polerka niż biel i zmieniłby setup frontu, bo bh, pomarancze i chromowana nerka, tak trochę choinkowato się zrobiło
Choinkowato? Srebrna nerka i listwy dookoła drzwi chrom. Komplet, nic się nie odróżnia. Z tyłu pomarańczki i z przodu pomarańczki. Komplet, nic nie odstaje. Bh z przodu jest i tyle. Moim zdaniem jest ok. Jedynie część ludzi co uwielbia czorno narzeka na fakt że nerka nie jest takowa.
PostNapisane: 27 marca 2013, 22:37
W E34 tylko chrom. ;)
PostNapisane: 28 marca 2013, 14:44
Moje BMW: E32 735iA
Kod silnika: M30B35
Garaż: Jest:
E32 735iA:
E39 528iAT
Byłe E39 523i:
Było E34 535i:
No to tak. Przyszło parę drobiazgów od Sybira:
Stelarz pod czujnik sprzęgła
Slizgi mocujące do szyb, mrozy robią swoje :(
Wlepki :m: do S37
Mam już również czujnik sprzęgła, ostatni brakujący fragment układanki o nazwie tempomat:
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 12:25
Moje BMW: E32 735iA
Kod silnika: M30B35
Garaż: Jest:
E32 735iA:
E39 528iAT
Byłe E39 523i:
Było E34 535i:
Najpierw co się działo z autem. Niestety nie porobione fotki bo nie było kiedy.
Wymienione:
-maglownica (w wersji bez luzów)
-oczywiście przy okazji wymieniony płyn wspomagania
-przewody paliwowe (serdeczne podziękowania dla Sybira za pomoc w ich załatwieniu i dostarczeniu)
-w końcu podłączone lusterko fotochromatyczne (piękna sprawa)
-tak, zamontowałem czujnik ciśnienia oleju i na ile jego wygląd ani obecność mi się ani na jotę nie podoba, to już informacje których dostarcza jak najbardziej.
-świeżo zrobiony przegląd, który auto przeszło bez zająknięcia, na stacji gdzie mocno prześwietlają i do tej pory miałem wiecznie problemy z każdym innym autem. Diagnosta szukał szukał i nic nie znalazł :)
No i felgi. Są przygotowane do malowania natryskowego. Jutro zawożę je do lakiernika, do poniedziałku powinienem już odebrać. Zostanie tylko polerowany rant. Jest to już wersja ostateczna.
Na chwilę obecną wyglądają następująco:
A tutaj zakupiony lakier. Dwa zdjęcia, dwa odcienie, jak to metalik, różne w zależności od kąta padania światła. Mi się podoba.
Jeszcze się nie chwaliłem, że dokonałem podmianki opon na tylne koła.
Zatem jest 235/40 na przód i 255/35 na tył
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 15:15
Wiosna ;) Zakładaj jak najszybciej te kółeczka :hyhy:
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 19:42
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
W E34 jest przekładnia ślimakowa, a nie maglownica. Jak udało Ci się dorwać taką bez luzów ?
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 21:31
Moje BMW: E32 735iA
Kod silnika: M30B35
Garaż: Jest:
E32 735iA:
E39 528iAT
Byłe E39 523i:
Było E34 535i:
Miałem w zapasie. Może idealnie bez luzu nie jest, ale jest nieporównywalnie lepsza.
Co do kółek, to dzisiaj poszły już do lakiernika, na początku tygodnia będę je pewnie miał u siebie. Potem jeszcze szybkie poprawienie przepolerowanie rantów, do oponiarni pojechać odebrać opony i na auto. Mam tylko nadzieję że z tyłu nie będzie nic przycierać :( Kółko 9,5 cala ET25 z oponą 255/35. Pewnie trzeba będzie trochę zrolować nadkola, to się jeszcze jakiś dystans może upchnie, aby bardziej wystawić koło.
PostNapisane: 16 kwietnia 2013, 19:33
Moje BMW: E32 735iA
Kod silnika: M30B35
Garaż: Jest:
E32 735iA:
E39 528iAT
Byłe E39 523i:
Było E34 535i:
Parę fotek z dzisiejszej myjni:
PostNapisane: 27 kwietnia 2013, 16:35
Moje BMW: E32 735iA
Kod silnika: M30B35
Garaż: Jest:
E32 735iA:
E39 528iAT
Byłe E39 523i:
Było E34 535i:
Odkładamy bzdury na bok, przechodzimy do rzeczy istotnych.
Parę rzeczy się nazbierało i zrobiłem serwis układu napędowego. I felgi na aucie :)
Wymieniony olej w skrzyni i szperze.
Wymieniony uszczelniacz dyfra, skrzyni z przodu i z tyłu oraz na wybieraku, uszczelniacz silnika od strony skrzyni.
Wymienione okładziny tarczy sprzęgła oraz docisk.
Skasowany luz na lewarku. Chodzi mega ciasno.
Po wymianie łożyska wyciskowego i okładzin ciernych sprzęgła: pi... ogień. Auto mi nagle jeszcze większego powera dostało. I albo subiektywne odczucie albo się jeszcze lepiej wkręca. Parę stów za same części, ale jestem bardzo zadowolony.
Najpierw spuszczamy olej z dyfra:
Następnie wyciągamy uszczelniacz:
I zakładamy nowy:
Do wyjęcia uszczelniacz z silnika:
A tu nowy uszczelniacz silnika:
Łożysko wyciskowe LUK:
Tarcza sprzęgła straciła zęby na okładzinie, lekko przypalona. Do wymiany okładzina:
Wytargana i z grubsza umyta skrzynia biegów:
Niestety wszystkich fotek operacji nie mam, nie zawsze było jak i kiedy robić.
W dyfrze olej był ładny, ale uszczelniacz przepuszczał, więc wymiana hurtem wszystkiego.
W skrzyni natomiast olej był niezbyt ładny. Czas najwyższy na wymianę był.
Ogółem to zaczynam dostrzegać że na uszczelniaczach to nie ma co oszczędzać tylko brać ORI. I ja na przyszłość tak właśnie będę robił. Każdy zamiennik, nawet takiej klasy jak Victor Reinz szybko siada.
No i Felgi :D
Kilka fotek z telefonu, auto nie umyte, ale to tak na szybko. Jeszcze trzeba doczyścić elegancko felgi, bo na wulkanizacji upaćkali trochę :mur:
Założone opony 235/40 na 8" i 255/35 na 9,5", oczywiście tylko Continental. Z przodu aktualnie dystans 5mm.
PostNapisane: 27 kwietnia 2013, 17:03
Z takim sprzegłem to nic dziwnego, że czujesz różnicę po wymianie na nowe :hyhy: . Czemu ciągle parkujesz w miejscu dla inwalidy :wstyd: ?. No chyba, że jestes inwalidą to bardzo przepraszam.
PostNapisane: 27 kwietnia 2013, 17:05
Moje BMW: E32 735iA
Kod silnika: M30B35
Garaż: Jest:
E32 735iA:
E39 528iAT
Byłe E39 523i:
Było E34 535i:
Na grubość to było super, bo nowa okładzina to tylko 0.2mm więcej, ale wytarte już były nacięcia. Ori to była grubaśna :)
Jestem. Na większości fotek nawet widać kartę parkingową za szybą :) Poza tym, to miejsce parkingowe to ja wychodziłem i załatwiłem.
A Ty z akademika? :)
PostNapisane: 27 kwietnia 2013, 17:09
Głupio mi teraz :/ jeszcze raz przepraszam.
A Ty z akademika?
Nie ale często koło akademików na polibudę idę to widzę twoje auto bo przyciąga uwagę :hyhy:
PostNapisane: 3 maja 2013, 23:20
Moje BMW: E32 735iA
Kod silnika: M30B35
Garaż: Jest:
E32 735iA:
E39 528iAT
Byłe E39 523i:
Było E34 535i:
dzięki uprzejmości vnpablo kolejna solidna sesyjka foto. Aż miło się ogląda tak fajnie zrobione zdjęcia ładnych aut.
PostNapisane: 4 maja 2013, 01:15
Kod silnika: 2,0 T
Patrząc na to porównanie...
to brawo :hurra:
E34 dostało drugie życie :super:
... a wszystkie mody idą w dobrą stronę, bo takich e34 już mało
PostNapisane: 4 maja 2013, 09:09
Moje BMW: 540i
Auto rzeczywiście zmieniło oblicze na duży plus :ok: Tylko listwe drzwi kierowcy trzeba drugi raz pomalować. Niby mały detal, a sie rzuca w oczy
PostNapisane: 4 maja 2013, 12:05
Moje BMW: E32 735iA
Kod silnika: M30B35
Garaż: Jest:
E32 735iA:
E39 528iAT
Byłe E39 523i:
Było E34 535i:
Auto w najbliższych dniach tygodniach idzie na konserwacje i poprawki do lakiernika, także będzie lepiej. :)
PostNapisane: 4 maja 2013, 13:06
Moje BMW: e36 316i
Galeria bardzo dobrze prowadzona :ok:
A sama e34 bardzo mi się podoba, nie ma porównania z tą z dnia zakupu, gratulacje za wysiłek i pracę :super:
PostNapisane: 4 maja 2013, 13:15
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Co to za felga z białym rotorem na e46?
Przod bym troche ponizył :niepewny:
PostNapisane: 5 maja 2013, 22:03
Moje BMW: E32 735iA
Kod silnika: M30B35
Garaż: Jest:
E32 735iA:
E39 528iAT
Byłe E39 523i:
Było E34 535i:
Podczas majówki trochę porobiłem przy aucie. Wyczyściłem bagażnik z rdzawych pozostałości po toroidalnej butli gazowej i zakonserwowałem oraz trochę go wygłuszyłem matami. Oraz konserwacja nadkoli.
Armagedon, wyjecie wszystkiego.
Tak wyglądało to przed robotą:
Podkład reagujący z rdzą po uprzednim wydarciu gdzie trzeba:
Tu już sucho
Odświeżona pokrywa od pompy paliwa. Obdarta z rdzy, zakonserwowana i pomalowana. Pod spód nowa uszczelka z gąbki.
Zakonserwowane i wygłuszone:
Bierzemy się za nadkola
Nałożony środek i obczyszczone zaciski drucianką. Wyglądają trochę lepiej. Mocowania zderzakó zdjęte, oczyszczone pod spodem i również zakonserwowane.
Pomalowałem w czarny mat, jak powinno być w serii miejsce pod tablicę, które lakiernik obleciał w całości ze zderzakiem
W międzyczasie przyjechał Maćku i zrobiliśmy grilla
I po robocie mini zlot na podwórku :)
Zostało jeszcze zrobić konserwację podłogi, zrobić poprawki u lakiernika to co spieprzył, nie pomalował itp. Czyli wspomniane wiele razy listwy na drzwi będą ogarnięte jak należy, a nie psiknięte tym co było pod ręką aby jakoś to wyglądało. Trochę pracy jeszcze będzie, ale już jest w miarę do przodu.
Co do wydechu. Będzie robiony u mnie od podstaw cały wraz z najprawdopodobniej baranami.
PostNapisane: 6 maja 2013, 09:43
Moje BMW: e34 ix/e30/e39
Kod silnika: M50B25/M20B20/M57D25
Garaż: e34 525 ix -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=52144
e39 525d -> soon :)
Jestem pełen podziwu dla wkładu pracy włożonego w doprowadzenie samochodu do takiego stanu. Coś niesamowitego. Kierunek modyfikacji jak najbardziej na plus. Bardzo podoba mi się Twoje auto :ok:
Moje gelerie:
Obrazek ObrazekObrazek
e34 525 xDrive -> viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> viewtopic.php?t=52144
