Teraz jest 5 sierpnia 2026, 04:23
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4566 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 229  Następna strona
 Tytuł: Re: Leo->330Ci->turbo project->już prawie koniec str 80
PostNapisane: 23 marca 2013, 21:55
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Zanabyłem w końcu krućce do zasilania olejem i zakułem wąż ;)
Kończę też miejsce na zegary. Zjebałem sprawę bo nie kupiłem 2 równych zegarów no ale coż zrobić ;) trzeba to jakoś poprawić.
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 23 marca 2013, 22:59
Moje BMW: e46 330ci
do Toronto już mało czasu zostało, szkoda że nie będę mógł zobaczyć tego samochodu na własne oczy :kwasny:
pomysł na umiejscowienie zegarów bardzo fajny :ok:
PostNapisane: 24 marca 2013, 11:22
Moje BMW: e91
Kod silnika: 163ps
na przyszłość może się przydać: http://www.askotech.com.pl/index.php?do=kontakt&id=2
w śmiesznych pieniądzach, na miejscu, i praktycznie każdy rozmiar rur u kolanek
PostNapisane: 24 marca 2013, 11:38
Moje BMW: E92 335i,m3f80 18r
Kod silnika: N54b30&s55b30
Garaż: N54garage
O dzięki jutro sobie pozamawiam pod mój wydech :ok:
335i n54 single turbo
N54garage
PostNapisane: 24 marca 2013, 11:40
Moje BMW: M4 M6
Czekam na finisz :ok: ciekawy projekt :)
PostNapisane: 24 marca 2013, 17:37
Zanabyłem też nową pompę paliwa powinna do 500 km starczyć
mowa o boschu 040
Obrazek\
A żeby było już wogóle fajnie mam też takie cacuszko na balkonie ;)
6 biegowa skrzynia, mam do niej już prawie wszystko co trzeba: wybierak, nową tarcz którą nabiją kewlarowymi okładzinami w Warszawie, łapę. Wał idzie do skrócenia i wyważenie w Wałbrzychu a na dwumase polifotową mam patent którego na razie nie ujawnię ;)
PostNapisane: 24 marca 2013, 17:42
Kod silnika: 335d
Super skrzynka .6 bieg sie przyda.
PostNapisane: 24 marca 2013, 17:55
skrzynia jest z diesla ma krótsze przełożenei na 1 2 i 3 :hyhy: o ile 2 i 3 różnią się o 0,2 i 0,1 to jedynka aż o 0,75 ale jest to zamierzony zabieg ;)
PostNapisane: 24 marca 2013, 17:58
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
będzie grubo, codziennie zaglądam żeby sprawdzić jak idą pracę nad tym potworem :ok: pewnie nie tylko ja nie mogę się doczekać efektu końcowego :P
Jest E90 318d
PostNapisane: 24 marca 2013, 18:22
Moje BMW: E46 Turbo
Jakiego? :chytry:
Podobno z e46 320d wchodzi ok ale niby przykrótki wałek sprzęgłowy.
Czemu chcesz skrócić 1 bieg? Przy całkiem sporych mocach to na moje oko lepiej jak jedynka dłuuga a dalej krótsze :D
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 24 marca 2013, 22:32
kacperix, Hehe jak ktoś ma czas na korzystanie z usług tej firmy to czemu nie. Standardowe wymiary to nie problem ale kup tam 63mm rurę ze stali 1.4301. Nie wspominając o kolanach hamurskich z tej stali w tej średnicy. Ogólnie rzecz biorąc nie wiele firm takowe posiada dostępne od ręki w tak małych ilościach jak 2 czy 3 metry. Nie wspominając o cenach, które wg mnie są przynajmniej o 25% za wysokie.
Mr.Klopot, Pogadaj z Adamem na temat wydechu i zakupów materiałów.
PostNapisane: 24 marca 2013, 23:13
z 2.0d e46 :)
jest tak jak mówisz Adamie, wałek jest po dwumas poliftowy który jest o 24mm bliżej skrzyni niż łożysko osadzone w wale w dwumasie przedliftem ale mam na to mały patent który powinien zadziałać ;)
Jedynka krótka żeby od razu dac na 2 :D
PostNapisane: 25 marca 2013, 14:07
Moje BMW: E46 Turbo
Tak też podejrzewałem. Bo skoro nie da się jedynki długiej zrobić to lepiej ją przeskoczyć :D
Powodzenia ze skrzynią, jak twój patent będzie działał to jak by co masz już jednego klienta ;)
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 25 marca 2013, 19:40
myślę że będzie działał bo dlaczego miał by nie działać :D
Dzisiaj za dużo nie popracowałem ale jutro chce uderzyć z grubej rury :hyhy: i złożyć kolektor ssący poszlifować rury, skręcić turbo podłączyć ją do układu wodnego i zacząć spawać wydech :)
PostNapisane: 25 marca 2013, 19:58
Garaż: N54garage
Przyjadę ci pomoc w piątek :hyhy:
N54garage
PostNapisane: 27 marca 2013, 22:54
Prace poszło mooocno do przodu :)
Jak wszystko dobrze pójdzie jutro odpalamy. Został tylo wo wyspawania wydech i podłączyć zegary.
A teraz ostatnie 2 dni w skrócie:
Restryktor oleju 2,5mm
Pociągnięte zasilanie oleju:
Zasilanie wodne do turbiny:
Spływ połączony z miską:
A tu już wszystko na miejscu:
Wyjście na WG:
Kolektor na miejscu:
Spięte rurki:
Pedantyczny uchwycik:
Rzut z góry:
Wszytsko spinam na opaski rzecz jasna oem BMW:
Burdel w środku przy podłączaniu zegarów:
PostNapisane: 27 marca 2013, 23:00
Moje BMW: e46 330ci
wszystko ładnie pięknie ale gdzie zbiornik płynu spryskiwaczy :zabawa: :D
fajnie to wszytko wpasowałeś :ok: can't wait to see first test drive :)
 Tytuł: Re: Leo->330Ci->turbo project->zaraz odpalamy !!! str 82
PostNapisane: 27 marca 2013, 23:09
Zbiornik będzie przeniesiony w miejsce gdzie małe silniki mają aku za prawym kielichem ;)
Hehe ale myślę że to jest teraz najmniejszy problem :D
PostNapisane: 27 marca 2013, 23:12
Moje BMW: e46 MPakiet
Kod silnika: m47DO1 ++
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=108114
Czekam na finał, jak by to był mój samochód :P
Tylko pozazdrościć.
Będzie film z pierwszego odpalenia ??
Diesel power 217km/422nm
PostNapisane: 27 marca 2013, 23:17
Pewnie że będzie ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 1 gość
cron
