Teraz jest 22 października 2026, 20:50
 Tytuł: [E38] Szyber dach nie zatrzymuje sie
PostNapisane: 27 marca 2013, 02:02
Moje BMW: 728i Sport
Witajcie ;)
mam problem jak w temacie szyberdach nie zatrzymuje sie w pozycji zamknietej czyli jak chce zamknac to caly sie otwiera albo uchyla i jedyny sposob na zamkniecie to musze wysiasc i po troszku zamykac i patrzec czy jest na rowno :/ jezeli ktos wie gdzie tkwi problem bede bardzo wdzieczny
***A State Of Trance***
 Tytuł: Re: [E38] Szyber dach nie zatrzymuje sie
PostNapisane: 27 marca 2013, 02:26
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Nie wiem czy w Twoim modelu tak jest ale możliwe, że ustawia się go jakoś tak jak np silniczki od szyb. Musisz tylko doszukać instrukcji jeśli tak jest.
Jeśli nie to trzeba ustawić szyber, wyjąć silniczek i ustawić go w skrajne położenie i zamontować z powrotem.
Ogólnie mówiąc tematów jest masa jak to zrobić, jeśli nie na tym forum to na innym wystarczy poszukać chwilkę :ok:
PostNapisane: 27 marca 2013, 23:43
Kod silnika: M54b25
Jest procedura kalibracyjna na to. Nie mam teraz pod ręką instrukcji, ale wiem że w niej jest to opisane. Trzeba dłużej przytrzymać przycisk zamykania/otwierania/uchylania - nie pamiętam :/ Tam nie ma krańcówek, zatrzymania są adaptacyjne.
Druga metoda, to zamknij pulsacyjnie, wykręć silnik z przekładnią (3 torxy - 3min) i naduś zamykanie. Następnie go wkręć.
Ja u siebie miałem takie cyrki, że nie dość, że zatrzymywał się w złym miejscu, to silnik kręcił w złą stronę. Ja miałem uwaloną elektronikę i musiałem wymienić.
Wszystko to jest po lifcie, przed liftem nie wiem jak jest.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 28 marca 2013, 00:17
Moje BMW: 330ci
Możliwe że jest jak e e36 coupe czyli zamykamy i trzymamy jeszcze z 10s i otwieramy i 10s ta.kie cuda robią se po wyjęciu aku na otwartym szyberku,miałem podobnie.raz też miałem takie jajca i wtedy znowu przycisk sie zrypał ale zamykał i otwierał do końca jak się go klikneło.
PostNapisane: 28 marca 2013, 01:17
Moje BMW: E39 520
kiedyś miałem problem u siebie. okazało się że szyberdach jak to określił facet ogarniajacy beemki ,,stracił adaptację'' czy jakos tak. wystarczy dłużej ten guzik przytrzymać od zamykania z tego co pamiętam ;) to się zresetuje
PostNapisane: 29 marca 2013, 02:01
dzieki chlopaki jutro powiem koledze i sprawdze u niego ;) a auto ma po lifcie :)
PostNapisane: 30 marca 2013, 14:13
szyberdach naprawiony ;) dzieki chlopaki zrobilem tak jak napisaliscie wystarczylo trzymac przycisk od zamykania ok 10s puscic poczekac chwilke i wszystko dziala jak powinno :super:
