Teraz jest 23 października 2026, 01:37
 Tytuł: [E46] Co to za kable pod siedzeniem??
PostNapisane: 22 marca 2013, 07:45
Kod silnika: M57D30 +
Witam! Pod siedzeniem pasazera znalazlem dwa nie podlaczone kable. Wie ktos moze od czego one sa? Nie znalazlem miejsca gdzie mozna by je wpiac. Dodam ze siedzenia sportowe, elektryczne z pamiecia i wszystko dziala. Mata zajetosci jest podlaczona. Nie mam podlaczonego emulatora. Ponizej 2 fotki ktore tak na szybko pstryknalem. Na zdjeciu 2 widac obydwa kable. Pozdrawiam!
 Tytuł: Re: [E46] Co to za kable pod siedzeniem??
PostNapisane: 22 marca 2013, 09:02
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
Garaż: bylo e39 m52b25
jest
colt cz34
e90 325d 253KM 600Nm
a masz grzane ? to moze od grzania sa ,
PostNapisane: 22 marca 2013, 09:46
Przepraszam! Zapomnialem napisac. Nie mam grzania foteli. Wedlug vinu tez nie ma. Fotele sa od poczatku w aucie. Podmiany nie bylo.
Dodam, ze przy fotelu kierowcy tych kabli nie ma ;)
PostNapisane: 22 marca 2013, 13:32
Kod silnika: m52b28+
Garaż: W trakcie przebudowy
a o jakich fotelach wogole rozmawiamy?
mejbi jakis ciujnik dupala aby poducha walila jak ktos siedzi a jak nie to nie strzela --> domysly,nie linczowac.
PostNapisane: 22 marca 2013, 17:56
Moje BMW: 320 diesel
to są przewody pewnie do grzania jednak, na pewno było grzanie a pewnie wlasciciel poprzedni cie oszukał, polecam do niego telefon, a fotele sportowe to pewnie w orginale były niesportowe
PostNapisane: 22 marca 2013, 20:10
Pisalem wyzej, ze wszystko z nr vin sie zgdza! Napewno nikt nic nie przekladal! Jak fotele grzane to gdzie kable od fotela kierowcy?
PostNapisane: 25 marca 2013, 20:02
koleo... A myslisz ze to dlugo przemienic vin w samochodzie na niesportowy? zmiana vinu jes nie trudniejsza niz zmiana kul w aucie... No ale ja nic ni sugeruje juz bo jestes zapatszony widze w ten samochod a roznez nim sie dziac rzeczy mogli.
PostNapisane: 25 marca 2013, 20:21
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Ty wiesz w ogóle co to jest VIN :rotfl:
Bo chyba Ci się z fotelem pomylił :zdziwko:
Albo słownik ortograficzny? Te czerwone szlaczki pod Twoim tekstem to nie ozdoba :wstyd:
PostNapisane: 25 marca 2013, 21:16
do kabla z czerwoną wtyczką przyczepiona jest kartka sczytaj numer cześci i w katalogu OEM wyszukaj. A jak nie to na kablu numer powinien być :) Piszesz ze nie masz emualtora a taki kwadracik czarny z niebiskimi napisami widoczny na zdjęciu nr.2 to czasami nie emualtor ?? :D
PostNapisane: 26 marca 2013, 07:49
Dzieki wandii ;) niektorzy to maja pomysly :mur:
dinooo to nie emulator bo mata wariuje. Czasami zapala sie kontrolka airbag. Sprawdzalem inpa i mam blad maty. Ten czarny kwadracik to jakis sterownik czy cos w tym stylu. W innej e46 tez takie cos mialem. Emulator to ja musze dopiero kupic ;) Sprawdze nr ale z tego co sie orientuje ta biala karteczka jest urwana w polowie i numeru nie widac. Zobacze na kablach moze tam cos znajde i sprawdze w oem.
(Przepraszam za brak polskich znakow ale niestety nie mam dostepu do polskiej klawiatury :/ )
PostNapisane: 26 marca 2013, 08:30
artur441, u mnie już siedzi od roku :) a dziwne ja takego nie mam zresztą nawet
nie wiem dzisiaj sprawdze :p
PostNapisane: 26 marca 2013, 10:09
Tak sie składa że pisalenm tamte posty na telefonie, stad bledy, sorki, ale wiecie jak to jest mały ekran a to nie podswietla...
a i tak wiem coto win, (numer nadwozia), ale to nie zmienia faktu że można blyskawicznie zmienic go zobacz na alegro ile masz ogloszen sprzedam karosierie z dokumentami... myslisz ze poco to?
PostNapisane: 26 marca 2013, 15:01
Moje BMW: e60 f25
Ja to jeszcze młody jestem i mało wiem ale przespawanie kielichu to dla mnie nie taki hop siup :zdziwko:
No nieważne, jak się wszystko zgadza to wątpię żeby to był wałek.
Po prostu ktoś może coś dokładał albo masz samochód z rozszerzoną wiązką i to fabryczna instalacja która do czegoś służy.
Ta puszeczka z niebieskimi napisami to tak jak mówisz sterownik od maty oryginał bmw.
Sprawdź te numery części jak dinooo pisał ewentualnie spróbuj prześledzić dokąd idzie przewód pod dywanem, poszukaj analogicznego po stronie kierowcy, może jednak jest tylko nie zauważyłeś.
To tak na zdjęciu wygląda czy to jest jeden przewód z wtyczkami na dwóch końcach?
PostNapisane: 27 marca 2013, 12:43
wandii napisał(a):
to tak na zdjęciu wygląda czy to jest jeden przewód z wtyczkami na dwóch końcach?
Wyglada rzeczywiscie jak jeden :D ale to sa dwa kable.
Sprawdzilem kable i nie ma na nich numeru. Jednak udalo mi sie znalezc druga czesc bialej naklejki z kabla z brazowa wtyczka. Byla przyklejona na kablu ale wyzej i ciezko bylo ja zauwazyc, a co dopiero przeczytac ale udalo sie i kable te sa od grzania foteli. Poza tym jest tam napis VOLE SPORT E90. Wet Automotive..... i to tyle co zobaczylem. Ale e90? Fotele sa na bank z e46.
PostNapisane: 27 marca 2013, 15:50
Moje BMW: e60 f25
Jak Ci się chce trochę pogrzebać to sprawdź czy masz w konsoli środkowej przewody od sterowania podgrzewaniem poprowadzone do zespołu przycisków, ewentualnie w skrzynce bezpieczników czy są puste miejsca czy może piny. Wygląda na to, że masz fabryczną instalacje.
PostNapisane: 27 marca 2013, 22:51
Moje BMW: E46 coupe
Kod silnika: M54 B25
To musi być grzanie, lub jakieś pompowanie? :rotfl:
PostNapisane: 28 marca 2013, 08:14
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Na 100% grzanie foteli. W Z-ce też nie miałem w vinie grzanych stolków, a w aucie była juz instalacja pod nie z wolna wtyczka przyczepioną do wiązki pod fotelami i z 2 wolnymi wtyczkami w okolicy skrzyni biegów/mieszka do podłaczenia guzików do grzania. Plug&play i wszystko działa. Te kable są dośc grube także na pewno to grzanie bo przewód jest bardzo podobny.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 28 marca 2013, 09:49
Wiec sa zainstalowane maty w siedzeniach! Ciekawa sprawa! Nie wiedzialem, ze standardowo je wkladaja. Orientujesz sie moze jak to podlaczyc zeby dzialalo? Jak plug&play to nie powinno byc duzo roboty. A jak nie bedzie duzo roboty to warto by podlaczyc ;) Fotele sa z alcantary takze w zime nie ma tragedii ale gdyby sprawa konczyla sie na wymianie panela i zlaczeniu kostek to chetnie bym to zrobil :hyhy:
PostNapisane: 28 marca 2013, 09:55
Znając życie jest to plug&play. Sprawdź najpierw może tylko czy wiązka jest doprowadzona do panela (za schowkami).
Tyle że z tego co piszesz masz tak przy 1 fotelu tylko :P
ZAPRASZAM do galerii mojej 330Ci ;)
PostNapisane: 28 marca 2013, 10:20
Musze dokladnie sprawdzic drugi fotel. Mozliwe, ze tez sa kable ale ich nie zauwazylem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 149 gości
