Teraz jest 7 listopada 2026, 15:10
 Tytuł: [E46] Wentylator się nie włącza E46 328Ci
PostNapisane: 28 marca 2013, 18:11
Moje BMW: 330i Tour
Witam. Mam taki problem, że nie włącza się wentylator. Jak jade jest OK, ale gdy np. dłuuugo stoję, to się gotuje...
Sprawdziłem, czy w ogole wentylator działa, no i działa, ale tylko tak, jak na zdjęciu poniżej: Inne opcje nie dają skutku.
Moje pytanie brzmi, czy jest to normalne, że tylko działa na tych 2 pinach, czy powinien chodzić na tych dwóch innych też?Temperatura w czasie jazdy jest idealna, w samochodzie gorąco, jak jest ustawiony na max.
Jak szukać błędu? Komputer powiedział tylko Błąd wentylatora...
 Tytuł: Re: Wentylator się nie włącza E46 328Ci
PostNapisane: 29 marca 2013, 09:52
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
spalony jeden bieg zapewne ten wolny dlatego ci gotuje silnik
 Tytuł: Re: [E46] Wentylator się nie włącza E46 328Ci
PostNapisane: 29 marca 2013, 10:31
Moje BMW: E46 TourRing
Spalony moduł wentylatora ,po co szukać :super: błędu skoro komp ci go namierzył !!! :hurra:
P.S mam takie na sprzedaż moduły .
Pozdro
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
PostNapisane: 29 marca 2013, 16:53
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Potwierdź to gdzieś ale wydaje mi się, że ten wentylator ma płynną regulację obrotów.
2 grube przewody podają napięcie a ten cienki podaje informacje z jaką szybkością powinien kręcić się wiatrak.
PostNapisane: 28 kwietnia 2013, 17:14
Moje BMW: E46 Touring
kontynuuję, co by nie spamować.
Pacjent E46 330i
INPa oraz Autoboss pokazały niesprawność wentylatora chłodnicy, co potwierdziło moje obawy, bo raz w korku temperatura podskoczyła mi do drugiej białej kreski, nie włączał się też on po włączeniu klimy. Kupiłem więc drugi silnik z modułem, wymontowałem stary wentylator i zonk:
Z auta wymontowałem ten po prawej bez oddzielnego modułu, z lewej to typowy jakich znalazłem setki na allegro. Wtyczka ta sama, podłączyłem do auta, włączyłem klimę - kręci, ale nie mam jak go zamontować - rozstaw śrub w obudowie się nie zgadza, a wirnik u mnie montuje się na zatrzask a nie śruby - spotkał się ktoś z takim wentylatorem? Nic nie wygooglowałem, w weekend majowy szykuje się upał i nie zamierzam poruszać się bez chłodzenia...
PostNapisane: 28 kwietnia 2013, 18:09
mam ori wentylator na sprzedaż jak by co .... bez" kombinacji alpejskich"
PostNapisane: 28 kwietnia 2013, 20:29
który?
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 08:24
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Były dwa rodzaje wentylatorów/silników/obudów - silnik ze zintegrowanym modułem ; silnik i moduł sterowania osobno. Ten zintegrowany na pewno występuje też w e53 3.0d bo u brata siedzi taki sam jak u mnie.
BTW: chyba w opisie do zdjęcia masz pomylone strony lewa/prawa.
PostNapisane: 3 maja 2013, 14:16
problem z chlodzeniem rozwiazany, do benzyny sa przynajmniej 3 typy wentylatora, dodatkowo z M52 z modulem na ukos nie pasuje bo przeszkadza sprezarka klimy, podpasowal z M54B22 z modulem poziomym
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 160 gości
