Teraz jest 1 września 2026, 09:38
 Tytuł: [e39] zapowietrza się układ paliwowy M57
PostNapisane: 27 marca 2013, 20:01
Moje BMW: Z3
Siema,
mój znajomy ma następujący problem ze swoim bmw:
Gdy auto postoi chwile, to w przeźroczystym wężyku za filtrem paliwa pojawiają się bąble,
próba uruchomienia zaraz po zagrzaniu świec kończy się niepowodzeniem.
Trzeba poczekać aż przepompuje te bąble i wtedy pali na dotyk, nie przerywa ładnie ciągnie.
Zamontowałem za trójnikiem na tym wężyku zawór zwrotny, ale to nic nie dało.
Dodam że wymienione są: pompa progowa(pierburg), oraz filtr paliwa.
Chodzi o ten wężyk:
Proszę o pomoc userów którzy spotkali się z podobnym problemem.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
 Tytuł: Re: [e39] zapowietrza się układ paliwowy M57
PostNapisane: 28 marca 2013, 15:53
Kod silnika: m52b20/28
sprawdz pompe w baku to w niej sie moze wracac paliwo
PostNapisane: 28 marca 2013, 21:38
Moje BMW: e46 330dTA
obstawiam jakąś nieszczelność. Kolega wymieniał filtr paliwa?
może tutaj coś wyczytasz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=126000
PostNapisane: 29 marca 2013, 00:16
Moje BMW: Z3
Wszystko suche, szczelne. Filtr paliwa wymieniony, ropa cofa się zaraz po wyłączeniu silnika.
PostNapisane: 29 marca 2013, 22:30
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
założyć zaworek zwrotny gdzieś jest nieszczelność na odcinku od pompy wysokiego ciśnienia do pompy CR.
a co się dzieje jak się włączy zapłon na 4sekundy z dwa lub trzy razy zapali od razu ???
PostNapisane: 30 marca 2013, 10:57
Moje BMW: Z3
Zapali za pierwszym razem, tyle że trzeba poczekać aż przepompuje te bąble które powstają zaraz po wyłączeniu silnika.
Nie wiem czy dobrze rozumiem są 3 pompy: w baku, progowa, i wysokiego ciśnienia ?
Po za tym auto normalnie przyspiesza, nie szarpie itp.
PostNapisane: 30 marca 2013, 16:20
Zgadza się.
PostNapisane: 4 kwietnia 2013, 05:07
Moje BMW: Z3
Problem wyjaśniony, winna pompa w baku.
Dokładnie jedna z opasek się poluzowała i zapowietrzał się układ.
Opis układu tłoczenia paliwa : http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=193392
Może się komuś przyda.
Pozdro i dzięki za pomoc :ok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 64 gości
