Teraz jest 25 września 2026, 01:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: ocznik -->> BMW E36 2.0vanos, skromniś :)
PostNapisane: 21 marca 2013, 09:23
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=127253
Mała zmiana, jak Wam się podoba :) ?
PostNapisane: 29 marca 2013, 09:28
zdecydowanie lepiej :ok:
PostNapisane: 29 marca 2013, 12:20
Moje BMW: E36 318IS Coupe
Kod silnika: M42B18
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=127139
Jest na plus, ale dalej są smoliste szyby. Dawaj więcej fotek. Brewki mam nadzieję, że wyleciały. :) Nie wiem jakie masz, ale u mnie były Kamei i montaż to po jednym wkręcie od góry + klej do szyb, trochę zmywacza i poszło. Wnętrze ok, zdaje się nie popsute.
PostNapisane: 29 marca 2013, 15:56
:ok: idzie ku lepszemu widzę......fajne kultowe ;)
PostNapisane: 14 maja 2013, 20:51
Bardzo przepraszam za długi czas bez żadnych nowinek, jednak nie miałem za bardzo kiedy w końcu coś napisać. W mojej bawarce zniknęły brewki, zniknęła także wielka rura z tyłu co znacznie poprawiło jej wygląd zewnętrzny :) zmieniłem radio na jakiegoś pioneerka za 200 zł z usb, nie sądziłem że radio może tak polepszyć jakość dźwięku. Miałem trochę do roboty z okablowaniem, ponieważ jakiś "magik" nie podłączył głośników tylnych w sposób normalny tylko "dorobił" kable do kabli z kostki, ważne, że już jest to ogarnięte. Pojutrze auto idzie na serwis olejowy oraz zrobienie wycieków płynu chłodniczego, dużo go nie ubywa ale jednak trochę. Uszczelka to na 100% nie jest ponieważ autko zbiera sie należycie, nie zostawia kłębów dymu, oleju nie przybywa no i ogrzewanie działa tak jak powinno :)
Tutaj po zdjęciu brewek:
A tutaj kilka fotek po niedawnym umyciu, niestety jeszcze ze starym radiem ale myślę, że to szczegół
Jeśli chodzi o felgi - te, które obecnie są na aucie pójdą na setup zimowy, aby jakoś też wyglądało a co do tego co będzie na lato... pożyjemy, zobaczymy :) muszę się porozglądać
PS. Nie wiem dalej co zrobić z przyciemnieniem szyb, z jednej strony jest to ładne i myślę żeby jeszcze tylną przyciemnić ale z drugiej jednak trochę zalatuje wsią, sam już nie wiem..
 Tytuł: Re: ocznik -->> BMW E36 2.0vanos, skromniś :) nowe fotki 2str
PostNapisane: 17 maja 2013, 16:23
Tak jak pisałem autko wróciło z serwisu - wlany świeży olej 10w40, wymienione wszystkie filtry, termostat, obudowa termostatu która ciekła i dlatego ubywało płynu oraz wiskoza :) za miesiąc robię dłuższą trasę, także po tym serwisie mam nadzieje, że autko mnie nie zawiedzie
PostNapisane: 18 maja 2013, 12:20
Kod silnika: M42B18
Wywal ten szmelc, żadnych korzyści to nie ma, a wygląda nędznie. Albo ciemne wszystkie, albo żadna wg mnie. ;) Przy chwili wolnego czasu, bym psiknął zaciski w czarny mat, bo czerwone rajdowe są słabe.
PostNapisane: 18 maja 2013, 17:59
Patrząc dziś na te szyby jednak chyba to zdejmę, ze względu na to iż wykonanie tego jest słabe i widać niedoskonałości. Co do zacisków to dobry pomysł, będzie czas to tak zrobię
PostNapisane: 28 września 2013, 17:17
Dobra, dawno nic nie pisałem bo i z autem szczególnie się nic nie działo. Samochód przebył bezproblemowo trasę Polska - Holandia, również bez problemu wrócił, także jestem bardzo zadowolony. Jedynym mankamentem, który wyskoczył w międzyczasie był uciekający prąd z akumulatora, rozwiązanie było banalne - non stop świeciła się żaróweczka w bagażniku. Na chwile obecną wszystko jest okej, niecały tydzień temu wymieniłem łożysko w prawym tylnym kole, obecnie czeka mnie wymiana tarcz hamulcowych :) silnikowo auto spisuje się wzorowo, myślę, że już je "odburaczyłem" i obecnie wygląda tak :
Uprzedzam pytanie o felgi - na oku mam stylingi 32 17' lub nawet 18', jednak to dopiero na wiosne. Ważniejszy jest dla mnie stan mechaniczny auta niż wygląd zewnętrzny
A tak swoją drogą, co sądzicie o zakupie szerokich listew na drzwi ? strasznie mi sie podobają, ale nie wiem czy nie będzie to troche "wieś", że tylko szerokie listwy z m pakietu
e: i naprawiłem czujnik temperatury zewnętrznej :D
