Teraz jest 29 sierpnia 2026, 16:13
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E46] Cabrio Dach Przestał Działać Nie Reaguje Czerwona Diod
PostNapisane: 27 marca 2013, 23:44
Kod silnika: N42B20
Garaż: ...
Witam mojej e46 Cabrio mam problem z dachem elektrycznym ponieważ przestał działać, a wszystko działało jak należy dziś chciałem sprawdzić po zimie czy wszystko gra (dodam ze w garażu ogrzewanym bo na zewnątrz jeszcze zimno) a tu cisza naciskam przycisk a tu czerwona dioda i nic nie rusza się szyby się nie opuszczają i dach tez nie reaguje chyba za 10 razem opuściły się szyby i odryglował się i tyle i dalej to samo, w końcu opuściłem linki i złożyłem go ręcznie ładnie się złożył nic nie blokowało i nie było oporów więc mechanicznie ok, naciągnąłem linki na otwartym dachu i chciałem zrobić inicjacje a tu dalej nic nie reaguje, odpinałem akumulator i nic, pompa od dachu działa bo słychać ją po przekręceniu kluczyka i silniczek tez działa bo odryglował dach, i tutaj moje pytanie co może być przyczyną moduł?? sterownik dachu??
 Tytuł: Re: E46 Cabrio Dach Przestał Działać Nie Reaguje Czerwona Dioda
PostNapisane: 28 marca 2013, 04:01
Kolego,
w pierwszej kolejnosci pod kompa, powinien pokazac co go boli. Sprawdz stycznik oslony dachu w bagazniku. Zamykales ja na zime? Moze nie styka i widzi iz oslona jest zlozona i wtedy mechanizm dachu nie dziala.
PostNapisane: 28 marca 2013, 09:48
Kod silnika: N42B20
Garaż: ...
witam Cię MarioMC był podpinany i zero błędów, muszę sprawdzić osłonę dachu a chodzi o tą co bagażnik się robi większy ? bo jeśli o tą to świeci na pomarańczowo jak jest otwarta a mi świeci na czerwono. Dach był zamknięty całą zimę tylko dodam ze jedna strona klapy co chowa się tam dach nie domknęła się ale ręcznie ją wyregulowałem linkami i już się ładnie zamyka jak naciągnę linki ale tylko ręcznie, może przez to zablokowało mechanizm ale jak go odblokować jak nie reaguje tak jak by go zatrzymało przez jakiś czujnik, ręcznie jest ok sprawnie działa.... :zalamany:
PostNapisane: 29 marca 2013, 10:41
Kod silnika: N42B20
Garaż: ...
stoi u elektromechanika 3 dzień zajmował się dachami audi, renault, ale bmw jeszcze nie miał i nie wie co robić gdzie szukać ???? sprawdził silniczki i pompę sprawne, może są jakieś czujniki styczniki krańcówki co blokują mechanizm i nie chcą otworzyć dachu ??
PostNapisane: 30 marca 2013, 11:31
Kod silnika: N42B20
Garaż: ...
jest ktoś kto ma bmw cabrio i da mi jakieś wskazówki gdzie szukać usterki ?? :)
PostNapisane: 30 marca 2013, 12:25
Moje BMW: e36 325 tds touring
nie wiem kolego czy cos to da, ale w e36 cabrio pod tylna kanapa jest raczka do recznego otwierania dachu jesli jest cos takiego w e46 to daj mi znac, bo moze cos sie da zrobic.
o gustach się nie dyskutuje ...
racja jest jak dupa ... każdy ma swoją !!
PostNapisane: 30 marca 2013, 12:42
Kod silnika: N42B20
Garaż: ...
tak jest w e46 tylko na imbusa ale to prawie to samo spuszcza linki i ręcznie sie idealnie otwiera tylko mechanizm zawiódł....
PostNapisane: 30 marca 2013, 12:49
Kod silnika: N42B20
Garaż: ...
znaleziona jedna usterka z prawej strony jest rygiel jest uszkodzony i się nie zamyka ale drugi jest ok czy to przez niego tak sie dzieje? ale tam czujnika nie ma tylko na silniczku na środku... mam foto link dla zainteresowanych tematem...
http://imageshack.us/photo/my-images/20 ... 012wz.jpg/
Ostatnio edytowano 30 marca 2013, 13:00 przez BmwNsmCabrio, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 marca 2013, 12:54
Moje BMW: e36 cabrio
Jeżeli było duże spięcie np: przez to że dach gdzieś się przyciął, zahaczył o coś itp mógł spalić się bezpiecznik, jak tego nie zauważyłeś i dalej próbowałeś to mogłeś spalić moduł, miałem to samo.
Bujałem się z tym z pół roku po warsztatach i nic, dopiero Toudi, ogarnął sprawę szybko i profesjonalnie, skontaktuj się, może dostaniesz dodatkowe wskazówki.
Pzdr
Z wiatrem we włosach
PostNapisane: 30 marca 2013, 13:01
Kod silnika: N42B20
Garaż: ...
moduł dachu?? czy moduł komfortu?? ale był sprawdzany i elektronik go otwierał i nic tam w nim nie jest spalone ....?
PostNapisane: 30 marca 2013, 13:09
Piszę co było u mnie, nie mam wiedzy z zakresu mechaniki czy elektromechaniki.
W moim przypadku było jakieś zwarcie przy silnikach, paliły się bezpieczniki i w końcu trafiło moduł dachu, w e36 jest on umiejscowiony w lewym boczku z tyłu.
Z tego co wiem moduł komfortu odpowiada za inne rzeczy min. centralny zamek i jest gdzieś pod schowkiem w desce rozdzielczej.
Pzdr
PostNapisane: 30 marca 2013, 13:15
Kod silnika: N42B20
Garaż: ...
oki rozumiem w e46 moduł tez jest z tyłu w lewym boczku pasażera będę szukał dam znać jak naprawie usterkę..
 Tytuł: Re: [E46] Cabrio Dach Przestał Działać Nie Reaguje Czerwona Diod
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 22:07
Kod silnika: N42B20
Garaż: ...
po wymianie uszkodzonego rygla nic nie pomogło dalej się dach nie otwiera nie wiem już co robić, byłem u drugiego elektryka samochodowego zostawiłem na kilka dni i nic..
Ostatnio edytowano 12 kwietnia 2013, 14:26 przez BmwNsmCabrio, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 07:21
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Skoro jest błąd to podaj jego rozwinięcie(w sensie jakie informacje podaje sprzęt diagnostyczny)
Skoro błędów nie było to na zostaje wejść w odczyty i sprawdzić gdzie jest problem.
W E46 jak uruchamiałem dach, to problemem była krańcówka z klapy(tej pod którą dach się chowa). Na obu ryglach jest czujnik halla(nowy w aso bodajże 90zł), jeden nie czytał położenia(w odczytach można było to zauważyć) i sterownik widział cały czas otwarty dach
PostNapisane: 12 kwietnia 2013, 14:29
Kod silnika: N42B20
Garaż: ...
wszystko sprawne krańcówki pompa przycisk silniczki...:( POMOCY gdzie szukać ??
Ostatnio edytowano 14 kwietnia 2013, 14:17 przez BmwNsmCabrio, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 14:16
Kod silnika: N42B20
Garaż: ...
Problem rozwiązany! usterką okazał się jednak MODUŁ DACHU muszę tylko wyregulować tylnią klapę gdzie się chowa dach bo ociera lekko po za tym uważam temat za zamknięty :) :)
PostNapisane: 2 października 2013, 17:17
odgrzewam temat, po naciśnięciu przycisku zaczepy w przedniej szybie puszczają, dach zaczyna 1 fazę podnoszenia i staje i ani nie otwiera się ani nie zamyka... Po podłączeniu do kompa jest taki błąd:
Muszę ręcznie dach doprowadzić do samej szyby kasuje błąd (na tym etapie da się go skasować ale przed ręcznym doprowadzeniem do szyby na tej dalszej fazie błędu nie da się usunąć i dach ani rusz) i wtedy przytrzymuje zamknięcie i klemy zaskakują w szybę i błędu nadal wtedy nie ma. Do ponownego otwarcia i lekkiego uniesienia tej przedniej części z tymi bolcami co wchodzą w szybę. Macie jakieś pomysły?
PostNapisane: 5 października 2013, 04:00
Moze problem z czujnikem ktory odczytuje stan dachu, lub zwarcie kabelkow.
PostNapisane: 16 października 2013, 16:46
Wiesz może gdzie tego szukać i jak to sprawdzić ?
PostNapisane: 21 października 2013, 21:47
Kod silnika: N42B20
Garaż: ...
Witam VADIM u mnie na temacie prosta sprawa już ten temat przerabiałem znam dokładnie tą usterkę, problem to poprostu rygle a dokładniej plastiki prowadnicy ulegają pęknięciu (zużywają się) i dach zatrzymuję się ponieważ na jednym z nich jest krańcówka która informuje moduł sterujący dachem ze wyczuwa opór i dlatego błąd wyrzuca i stąd twoja usterka, nowe oryginalne rygle pytałem są drogie używki przez pół ale tez przyszły mi w nie najlepszym stanie odezwij się dam Ci wskazówki co i jak :)
