Teraz jest 3 lipca 2026, 07:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1705 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 86  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Światła do jazdy dziennej - aktywacja
PostNapisane: 23 marca 2013, 11:21
Kod silnika: m62b35tu
andrzej2021 napisał(a):
TargeT napisał(a):
Witam.
Przy Basic functions daję to:
i wyskakuje błąd:
NCS wersja 3.1.0
Pacjent: E46 2002r.
Proszę o jakieś rady .. :mur:
Jeżeli ma ktoś pewną pełną wersje NCSa to prosiłbym o jakis link :padam:
Pozdro
zmien wartość na C32 a jak dalej to samo to na 41
Witam.
Właśnie przed chwilą udało mi się aktywować :hurra:
Pomogła właśnie zmiana na wartość C32
Dziękuję wszystkim za rady :ok: a w szczególności andrzej2021 za podpowiedź :padam:
Było e36 316i
Było e32 740i
Było e36 323i touring
PostNapisane: 23 marca 2013, 22:03
Moje BMW: E46 330D
no to fajnie że się udało. I niech wszyscy co mają ten problem pametają że jak wyskakuje ten błąd trzeba zmienic na nr co sugeruje program.
wszelka pomoc w woj. świętokrzyskim związana z BMW
PostNapisane: 24 marca 2013, 12:32
Kod silnika: M47D20
Witam. Jest może ktoś który ma aktywowane światła do jazdy dziennej+black hella? Najlepiej w e46. Jeśli jest możliwość to proszę o zdjęcie. Będzie nadal intensywne światło czy może ustawić trochę więcej % aby to było dobrze widoczne? No chyba, że black hella nie zmieni intesywności światła i obejdzie się bez żadnych zmian to by było super. Pozdrawiam :)
PostNapisane: 26 marca 2013, 18:19
Juz kiedyś miałem zakodowane swiatła dzienne,ale podczas ostatniego kodowania Brake Force znikneły Mi swaitła dzienne i nie moge ponownie ich aktywowac.
Zmieniam co trzeba i nic, dodam że zainstalowałem ponownie nsc i nie mam funkcji "car/key memory" co z tym idzie nie moge zaznaczyc ptaszków: individualierung aktiv, kernfunktionen, trace individualizable FSW/PSW.
Czy jest ograniczona ilośc kodowań?
PostNapisane: 26 marca 2013, 18:43
Moje BMW: e39 530d
Nie ma.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 26 marca 2013, 19:17
Co może byc przyczyną, że nie mam okna car/key memory??? :mur:
Dla potomnych, robiem to na pamięć co za tym idzie hasło też wpisywałem z głowy, wystrczy literówka :wstyd: i nie pokaże nam sie okno car/key memory. Całą reszte zrobimy krok po kroku - na końcu pokaże sie komunikat "codierumg beended" a nic sie nie zakoduje co gorsza poprzednie kodowania tez zostana usuniete do ustawień fabrycznych.
PostNapisane: 30 marca 2013, 14:19
Moje BMW: E-46
Panowie czy po lifcie w e-46 u Was także z chwilą kiedy włączacie postojówki włączają się także dzinne ale wyłącznie w sytuacji kiedy macie włączony zapłon ?...czy coś przekombinowałem :zawstydzony:
PostNapisane: 30 marca 2013, 17:04
Moje BMW: e46 330dTA
Bawar, dzienne włączają się po przekręceniu kluczyka na zapłon. Jak włączysz pozycje to dalej się świecą DRL, a gdy włączysz mijania to dzienne się wyłączają. Przynajmniej tak jest u mnie ;)
PostNapisane: 30 marca 2013, 17:55
Moje BMW: '07 Audi A6 quattro
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
u mnie tez tak jest, dlatego zrezygnowalem z dziennych w zime. Mi sie czesto zdarza, ze stoje z wlaczonym silnikiem na postojowkach jak jest ciemno i troche do dupy jak te dzienne w nocy wala po oczach... Jakby ktos doszedl jak zrobic, zeby dziennie swiecily tylko na pozycji 0 wlacznika swiatel to by bylo idealnie!
obejrzyj moje BMW :)
filmik z moja piękną str 9 ;) http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
330d+ :)
PostNapisane: 30 marca 2013, 22:35
Moje BMW: E-46
Zatem koledzy u mnie tak samo wiec jest ok ;)
Pozdrawiam silnikowców M57... ;)
PostNapisane: 18 kwietnia 2013, 08:33
Mam pewien problem mianowicie po aktywacji świateł dziennych (NCS wg opisu znajdującego się na forum) w BMW e46 po lifcie rok 2001 (z ksenonami i czujnikiem zmierzchu) w każdej pozycji ustawienia świateł, zapalają mi się dodatkowo światła przeciwmgielne tylne. Dodam, iż kontrolka przeciwmgielnych się nie zapala. Po przyciśnięciu włącznika przeciwmgielnych lampy świecą tak samo jedynie zapala się dodatkowo kontrolka przeciwmgielnych.
Dodatkowo światła pozycyjne tylne świecą się tylko na 50% mocy.
Jak sobie z tym poradzić?
Wykorzystując okazję zapytam dodatkowo czy jest możliwość takiego zaprogramowania modułu świateł aby w pozycji "0" światełka z przodu się nie paliły, a paliły się jedynie w pozycji automatu (A - czujnik zmierzchu) oraz w pozycji "1"?
PostNapisane: 11 maja 2013, 11:38
Moje BMW: 323i e46
Kod silnika: M52/TU
Witam ja mam taki problem, że w ogóle nie łączy mi sie z ecu, czyli nie z kmp lsz ews i żadnego innego jaki to może być problem mó model to e46 323i przed liftem. Pozdrawiam i prosił bym o jakąś podpowiedź. Mój interfejs to Ediabas włąsnie zakupiony
zbyt szybki by żyć, zbyt młody by umrzeć.
PostNapisane: 13 maja 2013, 09:22
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
wgraj pusty plik MAN - przywróci ustawienia fabryczne i skonfiguruj wszystko od nowa (cały moduł, bo może Ci też zresetować zgłaszanie błędów na kompie spalonych żarówek i wiele innych rzeczy więc trzeba wszystko ustawić od nowa)
nie ma takiej mozliwosci
działą Ci Inpa i łączy się z samochodem? Jeśli działa, to zapewne masz problem w NCS - pobierz wtedy z neta NCS Expert v3.1.0 i spróbuj nim - jeśli nie łączy Ci się w ogóle z samochodem nawet z inpy, to najprawdopodobniej jest problem sprzętowy - albo z kablem albo z samochodem... może też być tak że miałeś wymieniane jakieś moduły w samochodzie i nie zostały zespolone z samochodem programowo - wtedy bedzie dzialala Inpa (nie wiem czy akurat na tych modułach, ale przy innych będzie działać), ale nie będziesz mógł NCSem się połączyć bo moduł ma wpisany inny VIN
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 13 maja 2013, 18:03
Moje BMW: 323i e46
Kod silnika: M52/TU
Inpa działa to znaczy mogę się połączyć z motrem jakim mam i tylko to. Mam dwa podłączenia obdII i zwykłe okrągłe, słyszałem, że nie wszystko można robić obd2
PostNapisane: 15 maja 2013, 11:18
tak tez jest - nie pamietam tylko na ktorym zlaczu co chodzilo... a probowales z obydwoch zlacz ?
PostNapisane: 15 maja 2013, 14:44
OBD 2 tylko silnik
PostNapisane: 16 maja 2013, 15:00
Moje BMW: 323i e46
Kod silnika: M52/TU
No właśnie połączyłem sie przez okrągłe:) ale mam problem u mnie w pliku nie ma paru pozycji o znaczy PROGRAMMPARAMETER_LSZ od 1-5 zaczyna mi sie od 6. Przy zmienieniu tylko nich światła zapalają się i ustawiają ale zaraz gasną pomocy to mój plik:
KALTUEBERWACHUNG_RL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL
aktiv
FEHLER_RUECKLICHT
melden
FEHLER_ABBLENDLICHT
melden
FEHLER_FERNLICHT
melden
FEHLER_SIDEMARKER
melden
FEHLER_BL_BLINKEN
nicht_melden
BL_DIMMEN
aktiv
BETR_STD_NICHT_LOESCHEN
nicht_aktiv
FEHLER_BREMSLICHT
melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
melden
TELEGRAMM_ZEIT
wert_01
FEHLER_ANHAENGER
melden
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
wert_01
WARNBLINKER
einfachimpuls
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG
wert_01
FAHRZEUG_HERSTELLER
wert_01
VERZOEG_SCHNELLE_KALTABFR
wert_01
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
HEIMLEUCHTEN
wert_02
EINZEIT_GED_BLK_V
wert_01
MIN_AUSZEIT_SL
wert_01
MAX_SPANNUNG_SL
wert_01
ADU_UNTERGRENZE
wert_01
ADU_OBERGRENZE
wert_01
SCHWELLE_TAG/NACHT
wert_01
ANZAHL_ABSOLUT
wert_01
ANZAHL_LANGFRIST_MITTEL
wert_01
DELTA_TELEGRAMM
wert_01
REL_TOLERANZ_LANGSAME_REG
wert_01
V_ABHAENGIG
aktiv
REL_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
wert_01
ABS_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_N_KL_R
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_DIMMER
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TELEGRAMMEN
wert_01
SLEEP_MODE
wert_01
ABS_TOLERANZ_LANGSAME_REG
wert_01
TESTBETRIEB
nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER
aktiv
U_POTI_STELLUNG_0
wert_01
U_POTI_STELLUNG_1
wert_01
U_POTI_STELLUNG_2
wert_01
SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
REFERENZL_SCHRITTANZAHL
wert_01
REFERENZL_SCHRITTABSTAND
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL2
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL1
wert_01
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
wert_01
KENNLINIE_GESCHWINDIGKEIT
wert_01
PERIODE_GED_BLK_V
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL
aktiv
FEHLER_STANDLICHT
melden
SL_VO_ANSTEUERUNG
aktiv
FERNLICHT_DRL
nicht_aktiv
EINZEIT_GED_BL
wert_01
PERIODE_GED_BL
wert_01
EINZEIT_DRL
wert_01
LEUCHTWEITENREGELUNG
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
TAXI_ENABLE
nicht_aktiv
FEHLER_NSL_LINKS
melden
FEHLER_NSL_RECHTS
nicht_melden
TAGFAHRLICHT
nicht_aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12
ece
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
ece
us
SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_01
ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_AL
aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_01
wert_02
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
wert_01
wert_02
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
wert_01
wert_02
LEUCHTWEITENREG_AUTOM
nicht_aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
halbschritt
vollschritt
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
melden
BLS_PRUEFEN
aktiv
LWR_VORZEICHEN
aktiv
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
wert_01
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
wert_01
DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_01
OFFSET_LWR
wert_01
BLK_DIMMEN
aktiv
SCHALTER2_BL
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
aktiv
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
kennlinie_01
PostNapisane: 16 maja 2013, 15:34
Moje BMW: 323i e46
Kod silnika: M52/TU
Dobra dałem rade przez inne ecu sie połączyłem i pokazało się wszystko:) Gdyby ktoś jeszcze wiedział by jak wyłączyć te kierunki bo to dziwnie wygląda.
Drugie pytanie czy można regulować jakoś moc świecenia tych światel???
PostNapisane: 16 maja 2013, 16:08
Garaż: www.sjnet.pl
czy ty czytałeś w ogóle ten temat ?
wert_01 w tym przypadku to światła wyłączone (0% światła)
wert_02 to coś około 18 % (tylko nie jestem pewien, czego - czy światłości czy poboru prądu; i tylko ten jest alternatywnie dostępny w LCM2)
wert_03 to coś około 20-22%
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 16 maja 2013, 17:30
Moje BMW: 323i e46
Kod silnika: M52/TU
Temat czytałem ale jest tak obszerny i przyznaje się że z braku czasu zapytałem dzięki za odpowiedź.
No tylko teraz czy można coś z tymi kierunkami zrobić;/
