Teraz jest 15 września 2026, 10:30
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 736 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 37  Następna strona
 Tytuł: Re: E46 Wymiana zwykłej kierownicy na multifunkcyjną
PostNapisane: 30 marca 2013, 18:45
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
dawi napisał(a):
witam
Wszystko jest fajnie opisane i bardzo przejrzyste, ale zastanawia mnie jak podłączyć te trzy kable do tej zielonej wtyczki pod kierownicą?? Zdjąć z kabli izolację i wcisnąć czy trzeba jakieś specjalne końcówki dolutować?? Bo do modułu świateł to kumam że przeciąć i dolutować ale jak jest z tymi kablami przy zielonej wtyczce?? wystarczy wcisnąć na siłę czy jak??
Możesz i wcisnąć na siłę ale nie wróże temu powodzenia. Na pierwszej stronie masz powiedziane, że trzeba dolutować piny (końcówki) na przykład z wiatraczka od komputera.
tony h. napisał(a):
ktoś wspomniał że trzeba aktywować kompem multi ale to chyba nieprawda
Ja nic nie aktywowałem i działa bez problemu.
tony h. napisał(a):
żeby sprawdzić muszę wyjąć tą zieloną kostkę z pod kiery i sprawdzić czy są wszystkie piny?
Wtedy będziesz w 100% pewien czy miałeś instalacje czy nie. Roboty jest na 5 minut, zdjąć obudowę spod kierownicy i zobaczyć ile przewodów idzie do tej kostki.
PostNapisane: 30 marca 2013, 19:03
Moje BMW: E46 TourRing
Co nie znaczy że nie trzeba użyć kompa żeby działało....
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
PostNapisane: 30 marca 2013, 19:25
Moje BMW: e60 f25
Twierdzisz, że trzeba to aktywować komputerem?
Ja po przeczytaniu kilkunastu tematów, w tym tego, a także na podstawie własnego doświadczenia twierdze, że komputer jest niepotrzebny aby multifunkcja działała.
PostNapisane: 30 marca 2013, 20:08
W pewnym sensie to "aktywacja" ale większość aut tego nie potrzebuje (czy twoje jest w tej grupie ? ) , diagnostyka tez przydaje się mocno w namierzeniu problemu,
Forum ma to do siebie że lubi przypisywać dany problem pod wspólny mianownik.
PostNapisane: 30 marca 2013, 20:55
Moje BMW: e91/e46/e82
"użyć kompa żeby działało" ????
w jaki sposób, gdzie i jak się wbić i jak to uaktywnić???
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 20:50
Moje BMW: 320d
Jeszcze raz ja.
Też myślałem, że trzeba aktywować tempomat kompem bo za cholerę nie chciał działać. Rozwiązanie było dużo prostsze. Jak już wiele osób wcześniej pisało, sprawdźcie połączenia. Zazwyczaj podczas podłączania wtyczki z naszymi nowymi pinami do gniazda piny wysuwają się niezauważenie ze wtyczki i połączenia nie ma. Mi uparcie wyskakiwał wtyk w komorze komputera pod maską. Kupiłem takie piny:
Po włożeniu go do wtyczki DDE, odgiąłem zaznaczony strzałką bolec do góry, dzięki czemu przy podłączaniu wtyczki blokuje się on zapobiegając wysunięciu. Zadziałało od razu :super:
Pzdr
Użytkownik nie-udzielający-się ;P
PostNapisane: 16 kwietnia 2013, 20:41
Czy ktoś podmienił z pełnym sukcesem jednonabojową kiere
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=35
z dwunabojaową
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 17:51
właśnie przed chwilą skończyłem z montażem i nie udało mi się...
działa mi tylko sterowanie głosem radia
przyciski działają dopiero jak włączę światła :znudzony:
chyba wszystko dobrze podpiąłem...., mam 2003rok 318i pod machą wpiąłem w pin 27, 37 był zajęty :?:
nie działa także podświetlenie przycisków, tak impulsywnie ale słabo miga (oczywiście dopiero jak włączę światła) cały czas a jak wciskam przycisk tempomatu to zapala się na desce ale na 3 sekundy i gaśnie.....
gdzie popełniłem błąd?
w module świateł wpiąłem się we fioletowo żółty i w biało czerwony z żółtymi opaskami co jakiś czas.
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 18:26
Jasonos napisał(a):
Dla zainteresowanych: W silnikach N46 kabel od tempomatu podłącza sie w PIN4 w ECU:
Mnie ta informacja kosztowała jakieś 60zł kurna, bo sam zrobiłem cała instalację pod multifunkcje, ale pin 37 u mnie nie zadziałał. Udało mi się gdzieś na zagramanicznym forum wyczytać o tym tym PIN'ie nr 4 w Z4 ,które też miały silniki N46. Jednakżę pin ten jest zajęty a sam się bałem jednak tak ingerować w ECU, wiec z gotową instalcja podjechałem do serwisu BMW ( nie ASO ) i podłaczyli wypinając istniejący kabel i wsadzili ( za 60zł :cenzura: ) mój przygotowany :P itempomat działą jak marzenie.
Pozdro
Może w n42 tez tak trzeba zrobić?
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 12:14
Moje BMW: e46 318d
Kod silnika: m47
Witam Panowie. Mam bmw 318d 115km z silnikiem M47 rok 2002. Dołożyłem sobie przyciski multifunkcji i tak wszystko od radia działa, podświetlenie jest, jak wcisnę od tempomatu I/O to zapala się kontrolka tempomatu ale reakcji na pozostałe przyciski nie ma. Podłączyłem wszystko tak jak w opisie. :( W komputer wpiąłem przewód w pin 27.
Chyba jasna sprawa. Nie widzę żadnego czujnika położenia sprzęgła. Co do tempomatu raczej jest potrzebne. Da się go dołożyć?
Nie ma u mnie pozycji 12
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=35&fg=05
Ktoś pomoże?
Znalazłem taki sposób podłączenia czujnika:
"Są dwie wersje czujnika na 3 piny i na 4 piny .
W wersji 3 pin podpinamy następująco :
Pin 1 czujnika sprzęgła podłączamy do masy
Pin2 czujnika sprzęgła podłączamy do pinu 23 we wtyczce A60004 komputera silnika DME
Pin 3 czujnika sprzęgła podłączamy do pinu 26 we wtyczce A60004 komputera silnika DME
Wersja 4 pinowa podobnie :
Pin 4 czujnika sprzęgła zostaje wolny , chyba że mamy wersje USA to ciągniemy go do Pinu 8 w module EWS"
Może ktoś potwierdzić?
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 14:46
kontrolka się świeci aż nie wyłączysz? czy za chwilę sama gaśnie jak u mnie?
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 20:13
Moje BMW: e46 318d
Kod silnika: m47
Świeci się cały czas. Już tam przepatrzyłem wszystko i nie ma u mnie tego czujnika przy sprzęgle potrzebnego do tempomatu. Poprzedniemu właścicielowi pewnie się do czegoś innego przydał. Ma dwa piny... brązowo-czarną masę i niebiesko-brązowe coś co nie wiem gdzie podłączyć. Szukam wskazówek.
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 20:56
no to u mnie jest coś innego, może w przyszłym tygodniu będę miał trochę czasu to rozbiorę jeszcze raz wszystko i złożę.
nie wiem jak u was ale te piny co wydobyłem z jakiejś części komputerowej mają strasznie cienkie druciki i do nich dopiąłem dopiero grubsze, może tam jest problem....
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 13:26
dzisiaj w wolnej chwili się podpiąłem i trochę popatrzyłem. oto wnioski
1. przyciski w kierownicy działają ale dopiero po włączeniu świateł
na inpie robiłem testy i wszystkie działają
2. niestety jak próbuje inpą sprawdzić tempomat brak połączenia:
3. dodatkowo pojawił się błąd
kable raczej dobrze podpiąłem
9 pin do biało czerwono żółtego
10 pin do fioletowo żóltego
11 pod machę w pin 27 (37 jest zajęty, kostka 40 pinowa)
coś jest nie tak z tym że kiera działa dopiero po włączeniu świateł, powinna działać już po samym kluczyku.
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 19:26
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140306
Panowie czy do E46 przed liftem z kierownicą : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=35 spasuje kierownica z E46 po lifcie http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=35 bez zadnych przeróbek ?
PostNapisane: 1 maja 2013, 18:46
Moje BMW: E46 318
Kod silnika: n42b20
Pozdro
Zdecydowanie nie, postępować należy wg opisu z 1 postu. Dodam od siebie, że do poliftowego auta z 4-ro ramienną kierownicą wystarczy odpowiednia zaślepka poduszki kierownicy multifunkcyjnej oraz przyciski i kable (w moim przypadku były od X3: 61316922854 i 61316903396), pozostałe elementy jak stelaż i poduszka ze starej kiery pasują ok. W przyciskach od X3 występuje funkcja do włączania obiegu zamkniętego powietrza w kabinie i oczywiście działa. Stelaż i zaślepka poduszki z X3 Zdecydowanie nie pasują do e46 - jest za wąska i zbyt wypukła!
PostNapisane: 2 maja 2013, 12:14
Na dniach się bedę za to brał problemu myśle nie będzie albo trzeba będzie jeszcze zmienić taśmę
PostNapisane: 2 maja 2013, 13:09
mack10koro napisał(a):
Pozdro
to czemu u mnie nie działa i są takie objawy jak pisałem wcześniej???
PostNapisane: 2 maja 2013, 14:18
Moje BMW: E46 318
Kod silnika: n42b20
Tego nie wiem, może jednak pomyliłeś coś z pinami (zerknij w kostce pod kierą) lub tak jak piszesz nie stykają dobrze w kostkach. Może ktoś kombinował przy wiązce do modułu świateł i pozamieniał coś (spod kiery piny 10 i 9 odpowiednio do pinów 27 i 21 w wiązce do modułu świateł, a pin 8 spod kiery do pin 27 w puste miejsce w kostce (40 pinowa) pod maską.
U mnie za pierwszym razem zadziałało.
A w N46 proponuję zerknąć do schematów elektrycznych tam wszystko jest jak na dłoni.
PostNapisane: 3 maja 2013, 10:48
ok, dzięki. jutro jak nie będzie padało, (znowu) to rozbiorę wszystko od nowa. może poszukam innych pinów bo w tych są strasznie cienkie druciki....
