Teraz jest 12 listopada 2026, 15:46
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 535 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 27  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx]Kolektor dolotowy z silnikow M54 w M52TU(+14 KM u mnie)
PostNapisane: 10 lutego 2013, 19:09
Moje BMW: E92 335i,m3f80 18r
Kod silnika: N54b30&s55b30
Garaż: N54garage
Landzior1 napisał(a):
a więc tak:
Przed zmianą kolektora:
Zmiana samego kolektora + 7KM
po dołożeniu stożka łącznie +12KM
bedzie cieplej to trzeba będzie zdjąć redukcję mocy i na nowo wystroić
ładnie przybyło koników a na dupohamownia tez potwierdza wzrost ??
335i n54 single turbo
N54garage
PostNapisane: 15 lutego 2013, 02:07
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Jaki stożek założyłeś ??
Nie byłbym taki pewien czy wogóle miałeś redukcje mocy, skoro seria miała 165KM :).
PostNapisane: 15 lutego 2013, 23:59
Moje BMW: E46 Coupe 323Ci
Kod silnika: M52TU B25
stożek simota największy ale obudowę dość mocną zrobiłem narazie z kartonu tylko na pomiar później będę kombinował z włókna szklanego plus żywica, z vinu winika redukcja mocy w przyszłym tyg jestem umówiony na jej zdjęcie więc wszystko się wyjaśni ;)
PostNapisane: 25 lutego 2013, 18:30
Moje BMW: 328i
Kod silnika: M52TUB28
Witam czy ktoś jest wstanie napisać recepturę na podniesienie mocy w m52tub25 ? po wymianie kolektora ssącego z m54b30 jaki realny przyrost mocy ? bez wydechu i map
KRiS
PostNapisane: 28 lutego 2013, 12:45
7 stron lektury w tym temacie powinno ci rozjasnic temat. pozatym jest pelno informacji w internecie
PostNapisane: 10 marca 2013, 16:57
Czytałem temat już nie raz, ale o moim silniku nie ma nic. A więc tak mam e46 z m52tub20 i nabyłem kolektor od m52tub28 w sumie to kompletny po za zaworem disa i moje pytanie brzmi czy mój zawór będzie pasował czy muszę dokupić od 2.8?
Takie coś nabyłem i mam zamiar to całe włożyć, z listwą i wtryskami + dolot kn. Kolektor i tak muszę wymienić bo gazownik u którego zakładany był podtlenek lpg (nie prze zemnie, przez poprzedniego właściciela) źle nawiercił dziury w kolektorze :mad: i jest na wymianę.
Przyrostów się nie spodziewam, chcę tylko żeby fura chodziła jak należy. A to że się korektor trafił od 2.8 za grosze to wziąłem. Z góry dzięki za odp.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 10 marca 2013, 17:13
Moje BMW: E46 Turbo
Kolektor ssący z m52tub20 i m52tub28 jest taki sam, więc zawór disa będzie pasował p&p :D
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 10 marca 2013, 17:14
Dzięki za szybką odp ;)
PostNapisane: 31 marca 2013, 12:40
Moje BMW: Leon 1M
Kod silnika: BCB
A jak tam ze spalaniem w końcu? Już kilka osób jeździ (jeździło) dość długo na kolektorze M54 więc moża coś konkretnego na ten temat napisać :)
PostNapisane: 31 marca 2013, 13:09
Wzrasta o jakiś litr. Aktualne średnie mam na poziomie 9,8l ale to żaden wyznacznik każdy jeździ inaczej.
PostNapisane: 31 marca 2013, 20:10
Moje BMW: Leon 1M
Kod silnika: BCB
Właśnie o średnie w tym momencie mi nie chodzi, tylko o różnicę między fabrycznym kolektorem a tym z M54. Poczekajmy jeszcze aż inni coś napiszą, bo litr różnicy za te 10-15KM to dość dużo :P
PostNapisane: 2 kwietnia 2013, 13:05
Moje BMW: 2xe36
Kod silnika: s50,m52
piotres, masz jeszcze te adaptery? Przygarnął bym sztukę lub dwie ;)
PostNapisane: 2 kwietnia 2013, 14:36
Moje BMW: Z3, E39 525iA
Kod silnika: M52TUB25, M54b25
Panowie,
Ja nie jeżdżę często Z3, i mam ją po swapie.
Nie mam podłączonych dwóch sond lambda za katalizatorem.
U mnie moc wzrosła sporo bo z 166 do 177.
Moment o niecałe 10Nm.
Jeśli chodzi o spalanie to... mi zawsze paliła dużo. Mi w trasie poniżej 10 nie schodzi, a po mieście poniżej 16.
Tak więc moja opinia odnośnie spalania pewnie się nie przyda.
Z kolektorem natomiast u mnie zmienił się dźwięk silnika co mi się podoba. Mam oryginalną puszkę filtra powietrza (od E36 M50B25)
Profesjonalne usługi detailingowe w Łodzi ! zapraszam www.clinic4car.pl
Sklep z kosmetykami do auto detailingu www.clinic4car.pl/sklep
PostNapisane: 2 kwietnia 2013, 17:01
Kod silnika: Turbo
rozumiem, ze mówisz o M52b25Tu ? kurcze to albo ostro gnieciesz albo coś nie tak bo takie spalanie to jakis hardkor.
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 2 kwietnia 2013, 18:31
Naczelny bimbrovnik
Swap niechlujnie zrobiony (brak sond za katem i cholera wie, czego jeszcze).
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 08:00
Jakieś porąbane wyniki. Rozumiem, że deptane b28 potrafi wypić, ale bez przesady. Komp powinien przeprowadzić auto adaptację, by przyjąć do łba nowe wartości powietrza, poza tym wymieniłem wtryski to też musiał rozkminić. W pierwszej godzinie jazdy przy różnych biegach, obrotach, prędkościach pokazywał na średnim, że wciąga 80l, 26l, 37l i tak sobie skakał, aż w końcu wszystko się unormowało i spalanie oscyluje mi w okolicach 10l cyklu mieszanego. Co do sond, to ja również mam dwie odpięte, dokładnie te za katalizatorami, bo po prostu ich nie mam.
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 14:42
Moje BMW: Leon 1M
Kod silnika: BCB
Od dwóch tygodni mam 323i w sedanie i komputer pokazuje koło 8l przy spokojnej trasie. W mieście byłem raz, to kolega w nocy przy pierwszym oglądaniu sprzętu (czyli ostro) osiągnął 14l, więc wyniki dobre :) Na dniach zakładam gaz i z kolektora rezygnuję, bo te kilka KM mi się nie bardzo przyda. Ale dzięki chłopaki za wypowiedzi - będzie dla potomnych ;)
PostNapisane: 29 kwietnia 2013, 01:16
U mnie nie wzrosło wcale po kolektorze z m54b30. z3/m52tub28 manual mam ciągle 11-12.5l zaleznie od stylu jazdy i od tego czy wleje pb98 czy pb95. 9,8l zeby osiagnać w trybie mieszanym realne nawet w seryjnym 2.8 to trzeba naprawde bardzo spokojnie jezdzic.
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 11:26
Moje BMW: E46 328i / E46 320Ci
Kod silnika: M52TUB28/ M54B22
Ja mam kolektor z M54B25 z adapterem i z programem od Bagora z forum, auto wydaje mi sie ze jedzie lepiej (cieżko określić, bo po montażu kolektora nie miałę porównania bo padł Vanos - padł jeszcze przed montażem), lecz wykres bedzie dopiero za jakiś czas ;P Obym sie nie załamał ;D
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 21 czerwca 2013, 09:08
Moje BMW: E46 323i
Bagor Ci robił program pod ten kolektor specjalnie?
