Teraz jest 29 października 2026, 12:40
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 17 września 2007, 17:55
Obrazek[URL=http://imageshack.us]Obrazek[/
PostNapisane: 17 września 2007, 18:00
PostNapisane: 17 września 2007, 18:06
Wypoleruj rant w feldze i bedzie super choc i tak felga wygląda lux.Ja tez u siebie polerowałem i o niebo lepiej wyglada,Ja u siebie opuścił bym nizej na gwincie ale mam pod blokiem progi i tyle musi byc i tak nizej nie zejdzie bo felgi sa za szerokie 9,5 cala i sruba gwintu nizej nie zejdzie bo wadzi 0,2 mm ale moze tak byc pozdro kolego miłych prac przy compakciku :ok:
PostNapisane: 17 września 2007, 18:21
daniel z tym gwintem chyba nie czaje napisz jak i co z tym chodzi ok a jeszcze jak możesz to napisz w jaki sposób wypolerowałeś rant ok pozdro
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=12302
PostNapisane: 17 września 2007, 18:23
widzę ze masz blęde na szybie skąd ją wyrwałeś bo też szukałem ale niestety nie zmalazłem
PostNapisane: 17 września 2007, 18:28
Blende juz miałem co do felg to kolega w KRAKOWIE mi je polerował fachowo w cenie 400zł komplet ale naprawde zawodowo,A co do zawieszenia to jest gwintowane tylko felgi są szerokie i nie moge zjechac nizej z zawieszenie i tez mam tak jak ty tylko troszke mniejszy przeswit miedzy kołem a błotnikiem ale to jest wina szerokich felg ale nie bede zmieniac bo podobajom mi sie one pozdro
PostNapisane: 18 czerwca 2008, 17:31
kilka nowych fotek
miała być taka gleba ale niestety na tym profilu opony nie dało rady za nisko i poszło tylko o 40mm a szkoda
i wyszło tak też jest bardzo nisko szału nie ma ale na progach trzeba wolno
[URL=http://img379.imageshack.us/my.php?image=im000133gf5.jpg][IMG]http://img379.imageshack.
PostNapisane: 19 czerwca 2008, 09:17
no ladnie sie prezentyuje teraz po zglebieniu. ile masz cm od progu przy przednim kole do ziemi ? i w tyle tez?
++PS3- this is living++
MOJE RESORAKI:
e30 cabrio: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=30359
juz niestety byle e36 compact : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=26115
ZOBACZ JESIENNA SESJA Z PAMO I TOMASHEM : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=32257
ps3 yz yn da hauz
PostNapisane: 19 czerwca 2008, 13:14
luki051084, jak na ten profil to masz o cal za małe felgi. Dlatego takie czeluści w nadkolach nawet po obniżeniu :|
Tak ogólnie to ładny kompakcik :ok: tylko te koła...
PostNapisane: 19 czerwca 2008, 20:58
no właśnie koła są 16 calowe ale kupiłem je z oponami. Jeszcze jeden sezon i będę wymieniał oponki więc wstawię co najmniej profil na 50 i na pewno będzie lepiej
PostNapisane: 19 czerwca 2008, 21:14
diolek
nie sprawdzałem ale postaram się to sprawdzić może jutro to Ci napisze
PostNapisane: 27 czerwca 2008, 18:11
Moje BMW: 6 coupe
bardzo ładny compact!!! gleba elegancko wyszła!!! ciekawe czy u mnie coś podobnego będzie :niepewny: ten korek od gazu w błotniku to :wstyd: co za tłuk tak to zrobił??? może pomaluj ten korek pod kolor to sie tak w oczy nie będzie rzucało, felga mi sie podoba :ok: no i kierunki jakoś uporządkuj... osobiście mam wstręt do pomarańczowego :oczami:
PostNapisane: 28 czerwca 2008, 09:38
niestety w Belgi tak montują gaz nie mam czasu na zrobienie porządku z tymi kierunkami wiem że przydało by się
