Teraz jest 26 października 2026, 08:20
 Tytuł: [E36] 2,5td. Cofanie paliwa
PostNapisane: 17 września 2007, 11:05
Witam, problem w moim aucie ukazuje sie z rana kiedy auto stoi dluzej niz okolo 7 godzin, całe paliwo z przewodów paliwowych cofa się do zbiornika, kiedy z rana zdejmuje przewod przy filtrze nie ma w nim paliwa, po okolo 1 minucie kręcenia (z przerwami) i mielenia powietrza przez silnik paliwo dochodzi w koncu do silnika i do konca dnia kiedy odpalam go co jakis czas odpala normalnie, lekko faluja obroty na jałowym biegu. Gdize szukac przyczyny, jak to naprawic ile to moze kosztowac ?
Ostatnio edytowano 16 października 2007, 22:03 przez smutasek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 września 2007, 19:00
MASZPEWNIE NIESZCZELNY SYSTEM PALIWOWY POPATRZ CZY MASZ DOBRZE DOKRECONY FILTR NO NA WEÂŽYKI I LACZENIA
PostNapisane: 17 września 2007, 19:27
Wiem, ze uklad jest nieszczelny ale pytanie czy to moze byc wina pompy paliwowej pompy przy zbiorniku paliwa czy uszczelek niewiadomo gdzie czy trzeba wymienic pompe czy mozna wymieniac w niej jakies uszczelki i tp ? ?????
PostNapisane: 17 września 2007, 19:40
czesta usterka mozliwy uszkodzony zaworek rada kup zaworek zwrotny i zamontuj go miedzy papa a filtrem paliwa
PostNapisane: 17 września 2007, 21:55
Moje BMW: e46Ci
Kod silnika: M52b28
Tak, pompka w zbiorniku może być przyczyną cofania się paliwa, ale mogą to powodować oringi przy filtrze paliwa, nieszczelności przy przewodach paliwowych oraz nadmiarowych przy wtryskiwaczach ale również jakaś uszczelka w pompie wtryskowej. Ja wymieniałem wszystkie wymienione elementy (oprócz pompy wtryskowej) i dalej to samo, dopiero zaworek zwrotny załatwił sprawe.
PostNapisane: 18 września 2007, 01:13
Moje BMW: E53/E34
Kod silnika: M57D30/S38B38
Garaż: Bmw E53 3.0d / E34 M5 3.8
mam to samo identyczne objawy i własnie jutro jade załozyc zaworek zwrotyn między pompą a filtrem
pozdrawiam Paweł
MOC JEST BOGIEM, PREDKOSC NALOGIEM, NITRO ZABAWA A TURBO PODSTAWA :)
PostNapisane: 18 września 2007, 07:32
Dziekuje za odpowiedzi, prosze teraz powiedzcie mi gdzie szukać zawroka zwrotnego tj w jakim sklepie i czy montaż jest samodzielny czy ktos to musi wstawic i czy to ma swoją fachową nazwe czy poprostu zaworek zwrotny do przewodów paliwowych ? pozdrawiam
PostNapisane: 18 września 2007, 08:01
Moje BMW: e46Ci
Kod silnika: M52b28
Ja mam taki http://moto.allegro.pl/item245770828_za ... anio_.html
PostNapisane: 19 września 2007, 07:33
Jeżeli przewód paliwowy jest grubości zewnętrzbej 8 mm to kupuje zaworek zwrotny FI 6 tak ?
PostNapisane: 19 września 2007, 07:56
Moje BMW: e46Ci
Kod silnika: M52b28
Tak, FI 6, ewentualnie można podgrzać wężyk.
PostNapisane: 19 września 2007, 09:50
Dziekuje wszystkim za pomoc ;)
PostNapisane: 19 września 2007, 14:11
Moje BMW: E53/E34
smutasek
muszę ci powiedziec ze u mnie nie pomogło :kwasny: ale bede szukał dalej przyczyny
PostNapisane: 19 września 2007, 20:35
pawik
a jak u ciebie z zapłonem wartosci sa stałe czy sie rozchodza
PostNapisane: 20 września 2007, 10:24
Moje BMW: E53/E34
RUDY 102 napisał(a):
pawik
tzn co masz na mysli ?? :| bo nie wiem o co chodzi :wstyd: :wstyd:
PostNapisane: 14 października 2007, 12:15
To samo mialem zrobilem to co zostalo powiedizane wyzej i problem znikl
PostNapisane: 15 października 2007, 15:24
Tez mialem taki objaw. Dodatkowo przy niskim poziomie paliwa (ponizej 20L) silnik potrafil mi zgasnac w czasie jazdy. Wymiana pompy paliwa zalatwila sprawe.
Mozna ja w sumie latwo sprawdzic - u mnie paliwo sie cofalo jak mialem ponizej polowy baku - tak 30 - 35L, powyzej 40L nie cofalo sie nawet przez noc.
PiÂłeÂś? Nie jedÂź! Nie piÂłeÂś? Wypij !!
