Teraz jest 22 października 2026, 10:34
 Tytuł: [e92] 2010 klapa bagaznika
PostNapisane: 2 kwietnia 2013, 12:03
Moje BMW: 320d 163
Kod silnika: M62B44
Witam, to moj pierwszy post:) BMW e92 2.0d 135KW, po szkodzie. Mam problem z klapa bagaznika, nie moge jej otworzyc, klapa nie ma zamka aby otworzyc ja mechanicznie z kluczyka. Samochod nie widzi pradu. Do akumulatora, ktory jest w bagazniku nie moge sie dostac, kanapa tylna nie jest rozkladana, jak podlaczam prad pod przednia maske do awaryjnych biegunow samochod nie reaguje... ktos cos wie??
 Tytuł: Re: e92 2010 klapa bagaznika
PostNapisane: 2 kwietnia 2013, 12:24
Poliftowe nie mają zamka jesteś pewny?
W przedliftach jest tam gdzie lampki podświetlenia rejestracji.
PostNapisane: 2 kwietnia 2013, 12:48
Moje BMW: 320d 163
Kod silnika: M62B44
jestem pewny... niestety nie maja. Ten akurat na pewno nie ma.
PostNapisane: 2 kwietnia 2013, 13:17
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Nie wiem jak w E92 ale może klema pirotechniczna poszła i stąd brak reakcji na prąd podawany z zewnątrz?
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 2 kwietnia 2013, 13:21
Na pewno tak tylko co dalej.
Często auta uszkodzone z UK mają wycięte dziury w klapie bagażnika właśnie z tego względu ale to już ostateczność :kwasny:
PostNapisane: 2 kwietnia 2013, 13:57
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
podłącz się prądem pod maską gdzieś przy silniku masz PLUS+ i faza będzie :ok:
PostNapisane: 2 kwietnia 2013, 14:43
Przecież pisał kolega,że tak robił ;)
W samochodzie jest masa a nie faza.
PostNapisane: 2 kwietnia 2013, 15:40
Moje BMW: 320d 163
Kod silnika: M62B44
Klema pirotechniczna strzelila na pewno bo poduszka w kierwonicy wystrzelila. Ale wg mnie nie powinno to miec znaczenia, samochod powinien chyba widziec prad jak mu sie daje prad na klemy pod przednia maska.
PostNapisane: 2 kwietnia 2013, 15:55
Nie będzie widział jak klema wystrzeliła wg mnie.
PostNapisane: 2 kwietnia 2013, 17:52
Moje BMW: 320d 163
Kod silnika: M62B44
wracajac do tematu, czy mozna otworzyc klape w jakis inny sposob i nie robiac jej krzywdy?:)
PostNapisane: 2 kwietnia 2013, 17:53
Kod silnika: M57 dA
co ty piszesz za bajki jaka masa , co będzie widział, pomysl po co jest plus pod przednia maska ????????? :wstyd:
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 08:30
Plus pod maską jest do różnych celów miedzy innymi do odpalenia auta jak padnie akumulator i nie możesz otworzyć bagażnika wiesz jak działa klema pirotechniczna?? Jak byś wiedział to byś się ze mną zgodził.
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 10:17
a klema pirotechniczna nie jest tylko po to aby "przeciąć" kabel między aku a dalszą częśćią? Robi jeszcze jakieś inne szkody? Bo jeżeli byłaby tylko aby przeciąć kabel na linii: Plus aku - reszta auta to podłączając plus z zewnątrz pod resztę auta wszystko powinno działać... oprócz tego że prąd nie dojdzie do aku (co nam jest niepotrzebne w tym wypadku)
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 12:50
W niektórych modelach po wystrzale klemy blokowany jest moduł komfortu.
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 13:06
a to chyba że tak :ok:
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 13:33
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
swistar, właśnie chciałem coś wcześniej podobnego napisać ;) Pamiętam jak żeśmy bawili się w bmw koleżanki chyba INPĄ że zamki zamykaliśmy otwieraliśmy , szyby itp , może się uda komputerem coś podziałać :)
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 14:18
Można by tak spróbować tyle,że nie wiem czy DIS ma taką opcję (pewnie ma) a INPy do E92 nie znalazłem :(
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 15:43
Zależy jakie e90 tym podłączałeś od 2007r auta mają inne kodowanie D-Can i do tego trzeba mieć interfejs z d-can. Nie znalazłem inpy, która by obsługiwała e90/92 po 2007r i bardzo nad tym ubolewam bo strasznie nie lubię disa.
Są inpy, które obsługują e90 2004-2006 sam mam taką ale z moim autem nie da się tym połączyć.
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 16:58
Interfejs ja mam dobry kwestia jaka wersja inpy obsługuje e92 2007+.
Z tego co pamiętam masz E60 LCi już z guzikiem start/stop zamiast kluczyka podłączałeś to auto bo silnik w sumie bliźniaczy do mojego? I jaką masz wersję inpy dokładnie.
PostNapisane: 4 kwietnia 2013, 07:10
Moje BMW: Infiniti
A tak z ciekawości tam jest w ogóle zamek jakiś ?? w sensie taki na klucz ? Może jakiś kolega co ma "szybkie ręce" dałby radę otworzyć ten bagażnik po swojemu :hyhy:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
