Teraz jest 3 listopada 2026, 00:43
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: k64 -->> e36 m50 3.0 TURBO kompresor drag projekt stage 2
PostNapisane: 14 września 2012, 15:28
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
Wania napisał(a):
super ze wszystko bez jakis tajemnic opisujesz i dokumentujesz
tez tak uważam bo niektórzy robią wielkie tajemnice jak cos fajnie przymodzą :kwasny:
a tu jest grubo nawet bardzo :super:
Bo najważniejsza jest Pasja
PostNapisane: 14 października 2012, 12:22
Moje BMW: e36 turbo
Kod silnika: m50 nv
auto juz chodzi na najwiekszych wtryskach 1700cc na ethanolu (nikt jeszcze takich nie wystroil i wlozyl nie tylko do bmw )
odpalone na fuel implancie, poraz na meskie moce.
pozdrawiam k64
www.k64.pl
bmw turbo m50 3.0 stage 2 ! 1700c i e85 ! chodzi !
////brak zgody na reklame///
PostNapisane: 14 października 2012, 12:49
Panie a ile to poli :) Lpg będziesz instalował ? a tak na poważnie :padam: :padam: :padam: gratuluje wytrwałości i życzę sukcesów
PostNapisane: 14 października 2012, 15:03
Moje BMW: e36 turbo
Kod silnika: m50 nv
2 pompy 250L /h pewnie beda zamkniete :rotfl: przy wot.
PostNapisane: 14 października 2012, 18:19
Garaż: było V8
Gratki grubego projektu i sukcesów w przyszłym sezonie, miałem przyjemność oglądać furę w Ełku,
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 18:00
Moje BMW: e36 turbo
Kod silnika: m50 nv
update.
sprzęgło:
-"podwójny docisk" , tzn podwójne słoneczko odpowiednio przerobione z Tdi ;) (seria przenosi 500nM) a więc teoretycznie 1000nM.
- rozrusznik m20
- zamach m20 - 6kg
- tarcza zakuta organiczna , bez sprężynek.
- przyszlifowane pare śrub z miski aby wskoczył zamach z m20.
calosc wywazona , sruby wzmacniane nowe: docisk-zamach, dobierane do do grama.
całość przy spoczynku jest ścisnięta (docisk-tarcza) na 5mm... a więc nie martwię się już zbytnio o to że jeśli tarcza zostanie zjechana nawet o te 4mm to będzie ślizgac.
Sprzęgło tak zrobione że obyło się bez przeróbki ŁAPY i wysprzęglika.
Lewa noga będzie umięśniona. :wink2:
auto odpalone, wstępnie wystrojone, myśle jutro zobacze co się stanie przy męskim doładowaniu.
troche pozbyte kg , błotniki przygotowane pod hoosiery
stare sprzęgło : dwumas m57 (lipa) , docisk m57 , zjechana tarcza b28.
i nowosci:
testy wypadły ok - wniosek: hardcore :śmiech:
walbro + bosh 044, calkowicie nowy dolot, 3 cale. (procz przepustnicy ale to w trakcie).
male kabinacje z wałkami ...
ogolnie przygotowania do 1/4 mili . za 3 tyg bemowo! mam ochote tam cos pokazac, zobaczymy, narazie wole nie zdradzac za duzo.
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 18:15
wyglada przerazajaco i tak tez pewnie przyspiesza ;D Zycze porzadnej trakcji!
PostNapisane: 1 maja 2013, 22:06
Moje BMW: e36 turbo
Kod silnika: m50 nv
2013 setup.
-walbro + bosch 044 zalozone.
-2 x ssace wałki , ustawienie raczej hard ;)
-oczywiscie calosc na e85.
-nowy dolot 3 calowy.
-nowe turbo 1000+
-opony dragowe: hoosier q.t.pro 28/14,5/15.
-wystrojony wstepnie na 1,6 bara. Jest napewno kolo 600KM.
-wpadl spowrotem krotki dyfer 3,45.
-przerobiony cały tył, nowe poloski + przeguby customowe,
-regulowane wahacze.
miało być bemowo ale niestety skrzynia sie poddala, i dobrze bo jak sie pozniej okazalo zamach byl odkrecony ;)
pare fotek.
wyciety bagaznik (kolo zapasowe, podwojna plyta w bagazniku i na dole do lepszych oplywow powietrza.
2 dni przed bemowem wpadają opony ...
poprawki ...
i oczekiwane poloski ... 5 h przed bemowem ...
kurde nie pasują , poprawki ... czas leci ...
taki przegób napewno zniesie więcej , mało tego - mozna go kupic w sklepie :D
godz 12 mial byc wyjazd na bemowo tymczasem ...
jeden przejazd
i skrzynia buum , i holera wie co jeszcze
http://youtu.be/vbL0J5-W8aw
za 3 tyg , SSS Kamień Ślaski ! nie odpuszczę !
teraz wpada skrzynia zf. - na tej skrzyni udalo sie zrobic przy 1000hp rekord swiata (manualna skrzynia) et 9,10 przez szweda 3 lata temu? wiec powinna byc ok.
pozdrawiam k64
http://www.k64.pl
PostNapisane: 26 czerwca 2013, 20:04
Moje BMW: e36 turbo
Kod silnika: m50 nv
byly pierwsze testy, ponad 2,5 bara bylo chwilowo ;)
ogolnie to teraz takie 2 bary przyjomje na klate , dokladnie ne wiem - tak jak odkrecilem WG tak pozostalo a nie ma czasu na spogladanie na zegary przy takich mocach :śmiech:
a tu jakies tam filmy ;)
pierwszy bornaout na 14,5 szeroki oponach . zaczynają lepic po rozgrzaniu ....
http://youtu.be/kFyK5vznNVg
http://youtu.be/3DbTMcgmF20
http://youtu.be/jpS5IP_Pots
do zobaczenia na kamieniu slaskim 2 czerwca ;) (jak nic nie dupnie)
reszte filmow pozniej na facebooku i stronie, yo.
k 64
PostNapisane: 26 czerwca 2013, 20:05
Moje BMW: e36 turbo
Kod silnika: m50 nv
podziekowania dla wspaniałej ekipy , hulia, leszka, grzeska (nawet sie rymuje) , "warszawiakow" yapka i jego dziewczyny i Marcina oczywiscie ! no i reszty która zawitała później , nie zapominając o stronie żeńskiej , coś w tym jest że bez ekipy jest słabo !
co do czasów no cóż , bez 3 biegu zrobilem 11,3 jakos tak, leciutko startując aby nie urywac napędów . 1,5 bara wystarczy spokojnie zeby zrobic 10. Ale to za jakiś czas. wiem co mam zrobić tylko czas (no i troszke $) . do zobaczenia !
k64
foto-relacja z naszej strony ;)
po lewej e36 turbo od grzeska - projekt ktory mielismy okazje tworzyc 2 miesiacę zimą - dziś go opiszę ;)
3jca :P
grzes ucieszony - pierwsze 12et , pierwsze zawody jego ! z czego się tu nie cieszyc? :)
taaak, idziemy na piwo ;)
no i 2gie miejsce rwd turbo - niestety spaliłem start.
ale za to tutaj już lepiej sie nie dało , tez 2gie - king of poland. - gratulacje pozostałym !
leszek ty zawsze masz nierówno pod ...
do zobaczenia ;)
filmy wieczorem
PostNapisane: 26 czerwca 2013, 20:06
Moje BMW: e36 turbo
Kod silnika: m50 nv
filmy wszystko wyjasniajace - podziekowania dla ekipy raz jeszcze !
1 przejazd
http://youtu.be/5q_HIgzE2ko
2 przejazd znow poprawa :heh:
http://youtu.be/d3higxeINnQ
3 przejazd rekord 12,1
http://youtu.be/kxj-jwnnk2U
i polfinaly i finaly...
http://youtu.be/qTfDkogeDa0
http://youtu.be/NoBSFB5zDbk
pozdro !
k64 garage
PostNapisane: 26 czerwca 2013, 20:07
Moje BMW: e36 turbo
Kod silnika: m50 nv
i jest rekord
1,2 bara etanol , 550 KM i ponad 700nM
http://youtu.be/F5VeH-3Lwhw
http://youtu.be/yJr0YAplrns
pozdrawiam k64 garage
PostNapisane: 26 czerwca 2013, 20:21
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54B32
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 1&start=40
Obecnie:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 23&start=0
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155901
Widac, ze silnik ma potencjal :)
Gratuluje takich osiagniec i wytrwalosci !
...::M-a-r-i-O::...
PostNapisane: 26 czerwca 2013, 20:33
widać, że dycha to kwestia czasu :) brzydkie to to ale chodzi super, gratulacje :)
