Teraz jest 24 czerwca 2026, 18:14
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1448 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 73  Następna strona
 Tytuł: Re: Dejmon-->e46 coupe NAUGHTY GIRL/ S293 24str ;Rondlle 28str.
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 23:04
Moje BMW: e46 330ci
Dejmon napisał(a):
no i mam nadzieje że zniknie niedługo ten śnieg bo dystans trzeba mierzyć
Ty nie marudź tylko zakładaj s.293 i mierz dystans bo Cię wyprzedziłem ( u mnie dystans zmierzony), kwiestia tylko czy zarysykować i dołożyć te pare mm :rotfl:
ps. jak jeszcze nie kupiłeś dystansów to mogę pogadać z gościem u którego będę kupował to może sprzeda z jakimś rabatem ;)
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 23:09
Moje BMW: 6 coupe
Marudzisz to Ty bo rantów nie chcesz rolować :P A ja czekam własnie na to rolowanie i wtedy kupię konkretny dystans- ma być fit! ;)
A co do grupowego kupna dystansu to chętnie, ale śniegu przed garażem tyle że na wyjazd szybko się nie zanosi. Może w następnym tygodniu trochę ta zima poluzuje -OBY :chytry:
Ostatnio edytowano 3 kwietnia 2013, 23:14 przez Dejmon, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 23:10
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Dejmon napisał(a):
bez kitu, tak już mam dosyć tej zimy że masakra! Nie wiem jak u Was ale u mnie aktualnie jeszcze dosypuje tego białego g**na
U mnie to samo, non stop powoli ale pada... Tak po trochu... I rzygać się już tym chce. Zwykle o tej porze to już powinien zimny łokieć być a nie :/
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 23:11
Skądś znam takie nakładki na śruby :hyhy: :ok:
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 23:13
Moje BMW: 6 coupe
dokładnie rok temu tak było, klime trzeba by było już nabijać, a nie z łopatą biegać.
Od tej pory jak robiłem zdjecie pada cały czas i już z 10-15cm dopadało. :dobani:
też takie masz? ja kupiłem po prostu najtańsze :P ale że chińczyki z plastikiem są obeznani więc są na prawdę ok :)
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 23:23
Moje BMW: e46 330ci
rolki nie będzie bo jest dobry naciąg i zawias sztywny :D pozatym nie znam żadnej ogarniętej osoby co by mi to zrobiła. Trochę do dupy u mnie z tyłu wyszło bo dystans bez centrowania będzie :kwasny:
a odnośnie zimy to dziś oglądałem wiadomości i mówili że tegoroczna zima przerosła finansowo niektóre ośrodki, np. rejon Częstochowy nie ma już hajsu na odśnieżanie i tego nie robią :ok: :rotfl:
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 23:32
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Dziwisz się ? U mnie w centrum na każdej z 3 ost zim co najmniej były oszczędności... Planowali pewnie, że i w tym roku tak będzie... A tu dupa blada :)
Ile grubości?
AAAAAAAAa... Chciało by się już naprężyć bica \:D/
A ja Wam odpowiem w ten sposób! (powered by Przemo :P )
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 23:49
Moje BMW: e46 330ci
deejeys napisał(a):
Ile grubości?
u mnie tył wyszedł 10-11mm a chyba centrowanie dają od 14mm
deejeys napisał(a):
A ja Wam odpowiem w ten sposób! (powered by Przemo )
:padam: :rotfl:
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 23:58
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Damianrotfl, szczerze to troche słabo bo z piasty wystaje 12mm :/ zmierz i zapytaj Vermiliona co sadzi... Ale kurde malo tego centrowania Ci zostanie...
Ja to z jednej strony sie cieszę bo jestem po operacji i 2tyg z laskami minimum mnie czekają... To jakoś tak mniej boli jak wiem, ze auto stoi i i tak za wiele bym nie zrobił :)
PostNapisane: 4 kwietnia 2013, 13:48
Moje BMW: 6 coupe
No to rolka jest konieczna, wtedy wejdzie z centrowaniem :P
No baaaa :D
a robili ci coś ze stwami? Wracaj do zdrowia :)
hahah! :rotfl:
tyle że właśnie bym ogarnął, gdyby nie ona. A do pikniku coraz bliżej!
Myślałem że folie mi dziś przyniesie listonosz, a tu dooopa (od piątku idzie). Przynajmniej poszedłbym już coś działać.
 Tytuł: Re: Dejmon-->e46 coupe naughty girl! LATO 24str; coś 31str.
PostNapisane: 4 kwietnia 2013, 14:01
Moje BMW: 330ci
Dejmon, Masz jakaś fotke jak te nakladki na śruby wyglądają założone .?
tez nad takimi ostatnio myślałem,ale mam śrubę zabezp.jak ty i nie wiedziałem czy lipy nie będzie jak 1 będzie inna.
PostNapisane: 4 kwietnia 2013, 14:05
Moje BMW: 6 coupe
nie mam bo czekam cały czas na oponki, założe to dopiero jak koło będzie spasowane.
Ja pomalowałem te złodziejki i myślę że nie będzie to wyglądać źle. Na pewno lepiej tak niż zardzewiałe śruby.
A nakładkę na złodziejkę może poszukam od czegoś innego, jak się uda to dam znać :)
PostNapisane: 4 kwietnia 2013, 14:08
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
są ori zaślepki na złodziejki
PostNapisane: 4 kwietnia 2013, 14:12
Moje BMW: 330ci
No są ja mam np wszystkie.ale jednak wygląda to inaczej jak śruba :)
PostNapisane: 4 kwietnia 2013, 14:38
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
No i to właśnie jest irytujące :rotfl:
No niestety, po raz kolejny grzebali. Ale do Torunia dojadę, kierowców mam wielu :rotfl: Dzięki ! :piwo:
PostNapisane: 4 kwietnia 2013, 14:43
Moje BMW: 6 coupe
No właśnie może da się coś dobrać w podobnym kształcie :)
Zima po prostu PODGRZEWA atmosferę :hyhy:
I zadajesz sobie pytania:
zdążę?
nie zdążę?
na letnim czy zimowym setupie? :rotfl:
PostNapisane: 4 kwietnia 2013, 15:57
Welurki na lato, to podstawa :ok:
PostNapisane: 12 kwietnia 2013, 16:54
Moje BMW: 6 coupe
jako że dzisiaj mieliśmy piękny dzień, wyjątkowo miło było pogrzebać przy samochodzie.
Przyszły w końcu nowe oponki, po opiniach forumowiczów wybór padł na nankangi ns-2 które trafiły na przednią oś. Kamiennych brdgestonów potenza nie udało mi się sprzedać (wcale się nie dziwie :P ), więc 255/35poszły na śmietnik, a przednie 225/40 na tylną oś.
Wiedziałłem że runflaty są beznadziejne ale nie myślałem że aż tak. Spuszczenie powietrza z opony nie zrobiło żadnej różnicy-ledwo można było ją ugiąć :zdziwko: Paru "speców" po usłyszeniu hasła "runflat" od razu zrezygnowało z usługi. No ale udało się znaleść zakład który ogarną temat (25zł/szt. :zabawa: )
Felgi zostały gruntownie wyczyszczone oraz nawoskowane a opony zabezpieczone. Co do środków to niestety iron X jest za słaby do starego brudu, nadaje się do bieżącego utrzymania felg w czystości. przy okazji zdejmowania opon, wpadły ukryte wentyle. :)
małe porównanie
I gotowe
pozdroooo!
 Tytuł: Re: Dejmon-->e46 coupe naughty girl! LATO 24str; coś 32str.
PostNapisane: 12 kwietnia 2013, 17:21
Nowe opony :ok:
Fajnie ogarnąłeś koła fajnie się świecą. :ok:
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 12 kwietnia 2013, 17:46
Moje BMW: 330 ci
Nie no widzę że Ty już READY :D
Zazdroszczę, bo ja jeszcze w lesie :kwasny:
Co nowa opona to nowa, więc świetne posunięcie!
Ukryte wentyle... :super:
