Teraz jest 26 października 2026, 06:47
 Tytuł: [E34] automatyczna skrzynia.nie zmienia biegów na zimnym sil
PostNapisane: 18 września 2007, 08:49
Mam BMW E34 525 z automatyczną skrzynie biebów cztero biegowa auto od pewnego czasu na zimnym silniku nie chce zmienić biegu,po nagrzaniu zmienia normalnie,po wymianie oleju nadal to samo.Jak ma ktoś jakieś informacje co z tym zrobić z góry dziękuje.
PostNapisane: 18 września 2007, 13:29
pawdopodobnie skonczyla ci sie skrzynia,czeka cie wydatek na remont albo jesli bedzie taniej to lepiej kupic jakas uzywana w dobrym stanie i wymienic,nie chce cie straszyc ale ja mialem podobny problem w swoim poprzednim aucie.
PostNapisane: 19 września 2007, 07:46
jaki najlepiej lać olej do tej skrzyni jedni piszą ,że DEXTROL III ,a jedni DEXTROL II
PostNapisane: 19 września 2007, 16:03
zalezy jaki rocznik - do 09/90 - Dextron II , po 09/90- Dextron III
A masz na pewno dobry poziom oleju ?
Pamietaj,ze poziom sprawdza sie przy zimnym silniku , ledwie po 1-2 min od uruchomienia, gdy temp oleju w skrzyni nie przekracza 30"C. Oczywiscie silnik właczony , skrzynia, po uprzednim przejechaniu przez wszystkie biegi, w pozycji P .
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
