Teraz jest 9 października 2026, 12:38
 Tytuł: [E36] czujnik temp. zewnetrznej
PostNapisane: 4 kwietnia 2013, 17:22
Moje BMW: e36 325 tds touring
czy jest roznica ktory kabel podlacze do ktorego gniazda ?? czujnik sam w sobie mam dobry natoamist ta wtyczke musze zrobic samorobke, juz mam gotowa, i idealnie wchodzi w gniazka w czujniku, zrobilem z wentli z opony od rowera :) i teraz ponawiam pytanie, czy ma znaczenie, ktory kabel do ktorego gniazda podlacze ??
o gustach się nie dyskutuje ...
racja jest jak dupa ... każdy ma swoją !!
 Tytuł: Re: czujnik temp. zewnetrznej
PostNapisane: 4 kwietnia 2013, 17:31
Moje BMW: e91
Obojetnie.
Wtyczka z pinami 30zl w aso
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 4 kwietnia 2013, 18:49
nie ma znaczenia.a moim zdaniem jak masz dac 30zl za wtyczke to w elektronicznym kupisz termistor NTC 4,7kohm za gora 2 zl podpinasz pod kabelki i masz czujnik temperatury.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 4 kwietnia 2013, 19:06
dzieki za info dracyn, a odnosnie samorobki to niestety ale u mnie w najwiekszym elektroniczym nie wiedzieli co to termistor
PostNapisane: 4 kwietnia 2013, 19:09
Musi być strasznie wykwalifikowany personel :mur:
 Tytuł: Re: [E36] czujnik temp. zewnetrznej
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 14:39
Moje BMW: e36 325 TDS sedan
Takie pytanie ten termistor to może zastąpić takowy czujnik czy jak ??
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 15:22
Moje BMW: E 36 coupe
Kod silnika: M42B18
Tak może zastąpić,Proponuje założyć termistor(NTC) 3.3 KΩ . Powinna się wyświetlać bardzo podobna temperatura do temp. otoczenia
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 15:28
ja założyłem termistor 4,7kohm NTC i temp pokazuje idealne. może przekłamuje o 0,5 stopnia,ale ja mam czujnik w aucie.
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 15:35
Kod silnika: M42B18
Wróbel91 --- 4,7kohm tez może być jak najbardziej ,ja akurat założyłem 3,3 ważne,że spełnia swoje zadanie :hyhy:
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 16:18
witam, zalozylem to co mam, czyli wentyle zeby stykaly czujnik i po niecalej godzinie temp spadla z -37 do - 11,5 wiec jest tendencja spadkowa, na dodatek jeden z kabli byl czarny, przetarlem go nozykiem i odzyskal dawny wyglad, poczekamy jescze troche i moze temp sie ustatkuje :)
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 18:45
Czyli panowie coś tego typu ??
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... category=0
A jeszcze takie pytanie jak zlokalizować czujnik temperatury zewnętrznej w e36 :D to ten z przodu co jest w okolicach zderzaka??
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 18:53
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
czujnik jest w tunelu chłodzącym tarcze z lewej strony, z prawej powinie być czujnik temperatury do grzanych spryskiwaczy
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 19:27
a to w takim razie są 2?? a można ten drugi też w ten sam sposób zastąpić?
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 06:21
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
nie można ten od obc pokazuje jaka jest temperatura, a tamten działa jak włącznik gdy temperatura spada poniżej jakiejś tam wartości
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 07:18
[quote="humanlife"]Czyli panowie coś tego typu ??
Tak coś takiego. ja mam ten czarny(nie wiem czy ma znaczenie). ale lepiej poszukaj u siebie w okolicy sklepu elektronicznego bo nie bedzie wiecej kosztowal jak 2zl. a z allegro przepłacisz za wysylke.
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 08:19
czujnik masz przy swiatlach od strony kierowcy, ciagnij za kabelki, ten z czujnikiem na pewno wyjdzie :) w ktorym miejscu powinien byc dokladnie ten czujnik ?? bo zostawilem go chwilowo w komorze silnika i wczoraj pokazywal mi 6,5 stopnia :P wiec dzis go dam nizej i nie chce zeby swobodnie bujal w przestworzach
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 09:53
nie no pytam czy można zastąpić bo po wczesniejszym wlascicielu kabelki od halo mam urwane i z prawej wlasnie mialem jakies 2 kabelki nie wiem od czego i sie zastanawiam czy mozna taki bdryczek wlutowac zeby bylo ok
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 10:12
z prawej(strona pasażera) jeśli kabelki są zielone to od podgrzewania spryskiwaczy,ja u siebie te kabelki po prostu złączyłem ze sobą. A z lewej masz od czujnika temperatury zewnętrznej i tam mozesz podłączyć wyżej wymieniony termistor zamiast orginalnego czujnika temp.zew.
