Teraz jest 14 sierpnia 2026, 09:04
 Tytuł: [E90/E91] 330D custom FMIC/cooler/ic/ intercooler co i jak ?
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 14:10
Moje BMW: 330d
Przymierzam się do montażu FMIC'a do mojej e91 330D. W związku z tym mam pytanie czy ktoś już to robił i ma jakieś wskazówki.
Przegrzebałem trochę neta ale za dużo nie znalazłem.
Przymierzam się do 550x230x65mm, pytanie czy nie za mały. Zderzak m-pakiet. Wyższy już będzie przesłonięty przez belkę, więc wydaje mi się że nie ma sensu.
A może ma ktoś ori IC by podać wymiary ? Głównie chodzi mi o szerokość... + ewentualnie fi rury która idzie do turbo...
Ostatnio edytowano 3 kwietnia 2013, 21:10 przez leem, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E90/E91] 330D custom FMIC/cooler/ic/ intercooler co i jak ?
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 16:57
Moje BMW: 330d
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 17:21
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Cieżko zmierzyć tą rurkę ? Ogólnie z tego co widzę, ori jest kwadratowy, i schemat montażu jest zapewne podobny do 335d, bo miejsca pewnie jest tyle samo, chyba, że inne chłodnicę dali... Na twoim miejscu po patrzył bym co zakładają za granicą do 335d/330d i tyle, bo tu na forum nie widziałem, żeby ktoś coś więcej dłubał przy takim e9x, poza 335d typu Hipek, Klagosz ;)
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 20:28
Moje BMW: M4 M6
leem edytuj posty nie klep jednego pod drugim
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 21:18
Moje BMW: 330d
Jedynie od dołu ale nie mam na razie możliwości.
Hipek ma IC'ek Wagner - jak dla mnie przesadzili z ceną
Klagosz ma robiony przez MG
Będę szukał dalej. Jeśli nie znajdę, a zrobi się cieplej to będę mierzyć wszystko sam ;)
PostNapisane: 4 kwietnia 2013, 18:10
Moje BMW: e90 320d+ bonus:)
Kod silnika: M47T2
seryjny IC padł?
PostNapisane: 4 kwietnia 2013, 18:25
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
mag869 napisał(a):
seryjny IC padł?
:wstyd: bardzo dużo wniosłeś do tematu, gratulacje :ok:
Tutaj koleś wymienił cooler
http://www.bmwfanatics.co.za/showthread ... 747&page=2
PostNapisane: 4 kwietnia 2013, 18:31
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
http://allegro.pl/intercooler-ic-chlodn ... 34393.html
(CHŁODNICA OLEJU :rotfl: )
Czyli zrobił upgrade 330d ic > 335d ic ? Tak po tym foto sądząc ?
PostNapisane: 4 kwietnia 2013, 18:45
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Czy tak ciężko wziąć miarkę i zobaczyć co się zmieści za zderzakiem? :)
Ja bym oponował za customowym IC o wymiarach takich jak robi Wagner żeby dolna część była grubsza i wkomponowała się w miejsce seryjnego IC a wysokość to już wg uznania :P
PostNapisane: 4 kwietnia 2013, 19:11
Moje BMW: 330d
deejeys napisał(a):
http://allegro.pl/intercooler-ic-chlodnica-oleju-bmw-335d-e90-e92-i3119334393.html
Właśnie przeglądałem IC z 335d i wydaje się trochę wyższy. Będzie trzeba zagłębić się bardziej.
Miarkę zostawię bez komentarza....
PostNapisane: 4 kwietnia 2013, 19:13
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
To się zdecyduj ;)
Ten watek powinien Cię zainteresować : http://www.e90post.com/forums/showthrea ... oler+turbo
Odnośnie tej podwójnej grubości to własnie to miałem na myśli :
PostNapisane: 5 sierpnia 2015, 17:19
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Gdzie mozna kupic takiego monstera?:)
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 9 sierpnia 2015, 10:59
Do tego wielkiego IC to trzeba by było cały ten środkowy tunel wyciąć na dole bo inaczej na bank by nie weszło.
Co do wyboru IC to bym brał taki jak ja mam u siebie w E92 i o jakim mowa z tym temacie:
viewtopic.php?f=2&t=151672&p=1994817#p1994817
Lub w linku w galerii mojej E92 w podpisie.
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
