Teraz jest 24 marca 2026, 15:42
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4566 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ... 229  Następna strona
 Tytuł: Re: Leo->330Ci->turbo project, już zapier...ala str 85 :D
PostNapisane: 4 kwietnia 2013, 14:51
Moje BMW: 330ci
deejeys napisał(a):
Wg mnie laga tu nie będzie skoro turbo przy 3,5tyś się dzieje. Dobrze dobrane turbo i tyle... :)
Przecież lag to czas reakcji gaz-''kopniecie'' czas trwania napełniania się układu,i to nie ma nic wspólnego jakie jest doładowanie przy jakich obrotach.
PostNapisane: 4 kwietnia 2013, 15:04
Moje BMW: E46 Turbo
Santino napisał(a):
a wszystkie inne na 0.6 i wiecej to juz dawno przeszlosc. Bez odprezenia wieksze doladowanie w tym silniku bardzo skróci trwałość
Przecież od początku pisałem o odprężonym silniku pod 0.6bar. Cosik nie doczytałeś ;)
deejeys napisał(a):
Większe turbo = więcej tlenu
Niby tak ale nie do końca. Równie ważna jest strona gorąca i jej lepsze właściwości odprowadzania spalin względem mniejszej. Lepsze opróżnienie cylindra więcej zostanie wtłoczone nowej mieszanki co się równa więcej mocy.
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 4 kwietnia 2013, 15:05
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
lepsze odprowadzenie spalin = mniejsze EGT.
Zależności jest multum...
PostNapisane: 4 kwietnia 2013, 15:11
Moje BMW: E46 Turbo
Ale wysokość egt bezpośrednio nie wpływa na moc tylko na bezpieczeństwo silnika. Zależności jest mnóstwo ale dwie najważniejsze to wydajność kompresora turbosprężarki i możliwości przepływu strony gorącej :)
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 4 kwietnia 2013, 15:54
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Tu jest więcej składowych niż tylko muszla. Ciężar wirników/ośki , ich średnica, wydech (czy nie jest za ciasny) pojemność kolektora wydechowego no i sam program sterujący = ilość spalin napędzają turbinę
Obydwoje macie racje, Dawid tylko zapomniał dodać że muszla strony goracej działa jak wydech w pewnym sensie ;) Sprawa uwidacznia się przy dużym przepływie spalin (wysokich obrotach na wyższych biegach) ;)
Zapominasz o jednej kwestii... o bezwładności wirnika przy danych jego obrotach... Odpowiednio wysterowane GTB22 ma piękne walnięcie przy 1800obr jednak do 1800obr dzieje się o wiele mniej niż na mniejszej turbinie. Jak już wirnik dostanie odpowiednich obrotów to zaczyna się rozpędzać... to tak jak z ciężkimi felgami.
Z mojego doświadczenia moge powiedzieć że gdy mam 2000obr to reakcja na gaz jest bardzo podobna na gt2260 jak i na gt1749, a przecież locha wielka. Za to do 2000obr jak się rozpędza turbo wiadomo, jest gorzej.
PostNapisane: 4 kwietnia 2013, 16:41
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Ciekawe kiedy to się budzi :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 4 kwietnia 2013, 21:13
Moje BMW: 330ci
o niczym nie zapominam,Lag to lag,bo chyba mylisz pojęcia tego słowa ( albo ja ) To chyba każdy wie że większa turbina,większa masa wirnika,większa siła potrzebna do napędzenia i wyhamowania.
PostNapisane: 4 kwietnia 2013, 21:22
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Widzę że rozgorzała niezła dyskusja, i dobrze bo każdy z nas ma trochę racji.
Mały zapominasz o jednej ważnej rzeczy że kompressor dając 0,4 bara daje tez nie mały opór dla silnika (kiedyś gdzieś czytałem że nawet 20%). Na Kompressorze włodar miał przy 1 barze 450km...
Zarówno strona gorąca jak i zmina ma nie mały wpływ na końcową moc silnika, im większa dupa tym lepsze odprowadzenie spalin a tym samym brak dławika w wydechu za to większy lag. Im większy kompressor tym wieksze doładowanie przy relatywnie niskiej temperaturze powietrza, lepsze napełnienie dolotu i wiele innych.
Ja też sobie strzelę że przy 0,6 bara będzie więcej jak 400km ale zobaczymy...
Co do pękających półek na tłkach z m54 to nie jest to mit. Te tłok są po prostu zbyt słabe to raz a dwa silnik seryjnie jest mocno doprężony bo do 10,2:1 a co za tym idzie nie trudno o stukowe, można by temu zaradzić przesuwając zapłon ale w m54 i ms43 nie jest to do zrobienia. Trzeba tu już Stand Alone a jedyne jakie ogarnie vanosa to MS3 i takowe zagości u mnie w przyszłym sezonie wraz z 1 barem i kucizną....
Wszystkie te dobrodziejstwa tylko i wyłącznie jesli będę zadowolony z tego jak auto jezdzi, bo jak wcześniej pisałem nie chce bić rekordów a zależy mi też na bezawaryjności. Dla porównania powiem wam że chyba w stanach albo szwecji jest e39 m54b30 które na tej samej turbawce i 1,2 bara ma 600km ;)
Co do reakcji na gaz to strasznie kopie w plecy jak sie już napędzie i przytrzyma dajmy na 3500obr po czym wciśnie do końca to czuc że mocno kopie i reaguje od razu. Gdyby przepustnica była na linkę to pewnie kopała by bardziej ;)
Dzisiaj udało mi się uporządkowac sprawy ze spływem i poskładac ładnie silnik. W weekend malowanie dolotu jeśli kuzyn będzie na miejscu i tymczasowych kół :)
Mam też filmik z dzisiaj który zaraz wrzucę, niestety mokro i brak trakcji ale i tak jest miło ;)
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 4 kwietnia 2013, 21:28
Zapominasz nightfox o jednej ważnej rzeczy ;)
że wszystko to dobierane jest do inercji silnika, innymi słowy do tego jaką prędkości ile spalin wyrzuca silnik w czasie pracy.... Jak jest ona duża a w m54 jest nawet bardzo bo głowica ma duże przepływ (u mnie dodatkowo porting głowicy) pojemność to dwa a trzy duże zawory i duże wzniosy ;)
PostNapisane: 4 kwietnia 2013, 21:46
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Leo,
Programowo powinno dać się to ogarnąć (driver wish) tyle że auto wtedy jest zbyt nerwowe, coś za coś niestety ;)
U mnie również gdy już są obroty to kopie.. z rolki ścigałem się z deejaysem u mnie siedzi bydle GT2260 a u niego GT1749 i na początku z tego co pamiętam szliśmy równo, to była chyba dwójka i 2tys obrotów..
PostNapisane: 4 kwietnia 2013, 21:56
Moje BMW: 330ci
Leo wybacz tego tez jestem świadomy :) inaczej to turbo wstanie przy 1.2l a inaczej przy 3l a inaczej w silniku 13.5l litrowym którego miałem okazję ostatnio składać .
PostNapisane: 4 kwietnia 2013, 22:27
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
upssssssss upssssssssss fajnie to gra dobra robota
PostNapisane: 4 kwietnia 2013, 23:43
Gdzie film? ;)
PostNapisane: 4 kwietnia 2013, 23:48
Moje BMW: 6 coupe
Dzięki tej galerii dowiem się chociaż czegoś nowego, dzięki :)
Dawaj filmik, bo projekt mega ciekawy :oczami:
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 06:38
wczoraj awaria neta i do dzis internet przez telefon wiec musicie poczekac, ale za to nagram dzisiaj jeszcze coś nowego i wrzuce kilka ładnych wyraźnych zdjęć :)
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 08:53
Moje BMW: E92 335i,m3f80 18r
Kod silnika: N54b30&s55b30
Garaż: N54garage
Wczoraj z Leo walczylismy do 12 w nocy przy aucie udało sie pomalowac felgi i rurki co do wrażeń auto ma takie pirdo.... przy 3 tys ze na 3 biegu idzie bokiem koła co chwile gubia trakcje teraz ma cos koło 300 koni zajebi... jest to auto :cwaniak:
Teraz moja taczka z rolki zostanie wciagnieta przez ta turbine :(
335i n54 single turbo
N54garage
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 18:26
A nie mówiłem :D
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 18:30
Świetna robota z tym lakierowaniem :ok:
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 19:14
Moje BMW: 330Ci
Kiedy 0,6 i wykres? :hyhy:
PostNapisane: 7 kwietnia 2013, 09:41
Za jakieś 2 tyg mam nadzieję że do Torunia się uda zrobić 0,6 ;)
W końcu schludnie pod maska się robi, jeszcze kilka poprawek jak docelowo stożek, inny zbiorniczek do spryskiwaczy i jeszcze kilka rzeczy :)
A tutaj chwilowy brudny image auta ;)
