Teraz jest 25 października 2026, 05:13
 Tytuł: [Exx] V8. potrzebuję info
PostNapisane: 18 września 2007, 09:40
Zalogowałem sie na waszym forum bo chciał bym dowiedziec się Informacji o silniku v8 bmw.
Jak rozpoznać czy to jest 3.0 , 4.0 V8.
Jakie to miało oznaczenia ?
Gdzie tego szukac na silniku ?
Czy te silniki różnią sie z zewnatrz czy są podobne ?
Jaką moc i moment miał silnik 4.0 V8 podobno pochodzi podobno z 7 jest z 6biegową skrzynią manualną i chyba z roku około 1994 albo 1996 ale dokładnie niepamiętam.
Naco trzeba zwrucić uwage przy tym silniku ?
Jak gaśnie na zimnym silniku to może to być wina silnika krokowego, czy czego ?
Można jakiś schemat instalacji wtrysku To chyba sie nazywa B60M40 ten silnik ?
Ostatnio edytowano 23 września 2007, 19:44 przez mały-opelfan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 września 2007, 10:33
M60 - V8 (3.0 i 4.0)
http://www.bimmerforums.com/engine_faq/grfx/m60.jpg
M54 - R6 -było 3.0
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/e ... 4B30_2.jpg
ale o jakim modelu mówimy? jakich latach?
generalnie to od razu pod maską widać jaki motor....
PostNapisane: 18 września 2007, 13:49
Chodzi mi jak rozpoznać czy to jest 3.0 czy 4.0 obydwa v8.
Jaką moc miała 4.0 v8
I naco trzeba zwrócić uwage przy kupnie tego silnika.
Mam na mysli 4.0 v8 podobno pochodzi z 7 chyba z roku 1994 albo 1996 nie pamiętam
Ostatnio edytowano 18 września 2007, 13:53 przez mały-opelfan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 września 2007, 14:28
1994-1996 E38 740i si?no to wtedy chodzi o M60 213kW i 400 niutów. a rozpoznać czy to nie 3.0 no to napewno tabliczka znamionowa. a na co zwrócić uwagę, to już chyba trzeba pytać o to ich użytkowników :D
PostNapisane: 18 września 2007, 15:23
mały-opelfan napisał(a):
B60M40
odwrotnie M60B40 ;) jeżeli jest z lat które podałes to faktycznie ten silnik jezeli 97 to może juz być M62
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 18 września 2007, 17:42
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Kolega przypadkiem nie zamierza tego wrzucac do Manty? :)
PostNapisane: 19 września 2007, 18:46
po numerach silnika - jest po prawej stronie silnika na bloku - przy kolektorach wydechowych
Silniki sa z zewnatrz identyczne , 4.0 miał 286 PSprzy 5800 obr a moment 400 Nm przy 4500 obr .
Sprawdzic mu trzeba to samo co przy innych silnikach =czy cicho i rowno chodzi, kompresja oraz 4 i 8 cylinder czy nie zarzygany olejem - wtedy wiadomo,ze padła membrana odpowietrzania komory korbowej na koncu kolektora ssacego.
PostNapisane: 19 września 2007, 18:49
ZWRÓCIC to na ortografie trzeba hehehheeh[/code]
PostNapisane: 20 września 2007, 10:39
Czy to znaczy, ze w numerze jest oznaczenie M60B30 albo M60B40 czy tak?
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
PostNapisane: 20 września 2007, 18:01
nie. 4.0 ma oznaczenie 408S1 , a 3.0 = 308S1
PostNapisane: 20 września 2007, 18:34
Dzieki
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
PostNapisane: 23 września 2007, 11:52
Nie no :) Z Kąd wogule pomysł, ze do manty :?: ;)
Jak sprawdzić ten 4 i 8 cylinder :?: Po Swiecy bedzie widać :?:
A co do tej membramy to jakaś ciężka sprawa z wymianą jej :?:
Na zimnym silniku czasem gaśnie. Ale to chyba moze być silnik krokowy :?: Po rozgżaniu pracuje równo. Cicho nic w silniku niebrzęczy.
Sory za błedy ortograficzne :)
PostNapisane: 23 września 2007, 12:07
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
A bo słyszałem od jednego manciarza że ktoś u nich w klubie taką operacje chce robić. Do manty albo ascony czy coś w tym stylu:)
PostNapisane: 23 września 2007, 22:50
Jak sprawdzić ten 4 i 8 cylinder Po Swiecy bedzie widać
bedzie widac. Ewentualnie mozna zdjac jeszcze kolektor ssacy , zawory bedą zasmolone
nie, ale trzeba miec dobry klucz TORX,zeby nie poniszczyc srubek.
sprawdz raczej pompe paliwa oraz odczytaj błedy z kompa- mozliwe,ze np przepływomierz. Silniczek krokowy raczej szwankuje cały czas i rzadko tak drastycznie.
PostNapisane: 24 września 2007, 07:23
Tu cos jest o tej membranie:
http://home.comcast.net/~vicent/osve38.html
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
PostNapisane: 24 września 2007, 15:23
Błędy z kompa pokazują błądy sondy lambda. Tylko. Pompie sie nieprzyglądałem. Co do przepływomierza to ma z gorącym drutem. Chyba ze źle poskłądany i łapie gdzieś lewe powietrze :?:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 112 gości
