Teraz jest 30 października 2026, 07:34
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E34] 535 - Silnik przerywa
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 15:02
Moje BMW: E39 530
Kod silnika: M54
Witam serdecznie,mam e34 z 3,5 litrowym silnikiem na przepustnicy EML i sekwencyjna instalacja gazowa ,z autem mam ciągle problemy,a mianowicie auto przerywa czka,potrafi jak jadę np 120km/h i popuszczę gaz szarpnąć,tempomat tez nie trzyma po zaliczeniu przejadę 300 m i wyłącza się,po wymianie modułu sterującego klima tronikiem i opornicy nawiewu tez nie działa do tego dochodzi odór benzyny z wydechu.Auto miałem u kilku mechaników i było kilka razy podlanczane pod kompa i nie pokazuje żadnego błędu.Wiele razy szukałem na forum i niestety nic konkretnego nie znalazłem,oprócz tego ze ktoś napisał ze bardzo trudna zdiagnozować auto z EML.Opisze co zostało wymienione żeby nie spekulować a mianowicie
-kopułka,palec,kable,świece
-moduł klima-tronik
-sonda lambda(oryginał)
-sprawdzone ciśnienie na cylindrach jest po 13,8 na ciepłym silniku
-podmieniałem czujnik położenia walu
-przeplywke tez podmieniałem
Wyczerpały mi się pomysły,może ktoś pomoże lub spotkał się z podobna awaria.
Ostatnio co słyszałem ze może to być wina głównego sterownika(kompa) silnika.
Proszę o pomoc.
 Tytuł: Re: Problem z E34 535i
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 16:42
Ewidentnie problem z przepustnicą, tym bardziej, że eml lubił się spierdzielić, chyba dosć częsty problem w M70 z tego co pamiętam.
 Tytuł: Re: [E34] Problem z 535i
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 20:54
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
sorry ale nie bardzo rozumiem o co chodzi???wyjasnij kolego cos blizej...z eml faktycznie moze byc problem....czesto siadały szczotki na silniku krokowym i z tego powodu bywały rozne dziwne przypadłosci z autem....rozebrac przejzec i wyczyscic...podejrzewam ze jeszcze nie miał w swoim zywocie porzadnego przegladu.....dme mozesz w proszty sposob podmienic od innego auta i zobaczyc co bedzie ...choc raczej nie w tym tkwi problem.
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 00:11
Moje BMW: E39 530
Kod silnika: M54
Dzieki za zainteresowanie moim postem,wiec wyjaśniam co do tempomatu załącza się ale po 200,300 metrach wyłącza się,później zauważyłem ze zaczęły się problemy z klima,przestały otwierać się niektóre klapki nadmuchu dlatego wymieniłem cały moduł i nie pomogło,wczoraj czyli w piątek był zaufany elektryk z kompem i po podlanczeniu jak zwykle nie wykryło błędów.Jaka jest pewność ze to przepustnica skoro kilka rzeczy padło na raz,elektryk skłaniał się w kierunku sterownika silnika co o ty myślisz? Jeszcze raz przypomnę kuleje na obrotach bieg jałowy,czka po zdjęciu nogi z gazu i śmierdzi benzyna jak by się zalewała.A sama przepustnica była czyszczona benzyna ekstrakcyjna i rozbierana na czynniki pierwsze.
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 00:17
Moje BMW: E39 530
Kod silnika: M54
Jeszcze jedno ze na lpg jest to samo żadnej poprawy?moc pojawia się w granicach 3000 tys obr,a wcześniej przeszła drogę do Belgii i z powrotem bez problemów jestem w kropce :(
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 02:40
walnął Ci eml. wymien przepustnice, najlepiej na nowa. bo pod potencjonometr gazu mi to nie pasuje, skoro na tempomacie objawy sa te same. po prostu eml szaleje i stąd te błędy w pracy, najlepiej eml'a sprawdzić pod kątem ohm, ale nie znam dokładnych wartości.
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 08:49
Moje BMW: E39 530
Kod silnika: M54
Ok a co z klimatronikiem wymieniłem moduł i opornice od nawiewu i żadnej poprawy
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 09:04
moze szwankowac sam panel sterowania....lub problem tkwi w samych motoreduktorach sterujacych klapami....
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 10:23
Moje BMW: E39 530
Kod silnika: M54
Kolego wlodbann widzę ze zajmujesz się elektromechanika i to w Poznaniu czyli nie daleko mam do Ciebie,może ty spotkałeś się z taka usterka,czy można sprawdzić jakoś eml,czy raczej sterownik dokonał żywota.Rozumiem te drgawki na biegu jałowym ale to wygląda tak jak by zalewało auto jest taki odór benzyny ze szok,co o tym myślisz.
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 10:30
Moje BMW: E39 530
Kod silnika: M54
Albo inaczej czy zdiagnozował byś mi auto,tylko najgorsze jest to ze jutro wyjeżdżam do pracy do Belgii a auto stoi rozgrzebane w garażu,wracam dopiero w maju na długi weekend dało by się coś zakombinować :zalamany: ?
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 10:32
jak dobrze pamietam to mam gdziesz rozpiske do eml....e=wswzystkie parametry,napiecia ,rezystancje podczas roznych pozycji ...na jałowym ,na full otwartym itp.....i szczerze mowiac nie pamietam dokładnie ale moze jest szansa ze gdzies mam w zasobach jakiegos eml ....na podmianke i probe jak znalazł...
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 10:59
no wykombinowac napewno sie by dało....tylko raczej ciezko na odległosc....jak bys kolego dotarł do poznania to mysle ze duza szansa ze cos bysmy zaradzili....
PostNapisane: 29 lipca 2013, 21:08
Moje BMW: E39 530
Kod silnika: M54
Witam przepraszam ze tak długo się nie odzywałem,wymieniłem 2 przepustnice,sterownik przepustnicy,gluwny ego kompa,czujnik polorzenia walu i nadal jest to samo :mur: brak mi mocy żeby z tym autem walczyć.Co jeszcze mogę sprawdzić lub wymienić doradźcie koledzy.
PostNapisane: 30 lipca 2013, 07:08
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Błędów w sterowniku EML też nie ma(wspominałeś tylko o DME)?
Częsta przypadłość E34 i E32 to problem z kontrolką w liczniku. Przez nią przechodzi część informacji między sterownikiem silnika a EML. Bez licznika, silnik nie zakręcisz wyżej jak 3-3,5tys. obr.
PostNapisane: 30 lipca 2013, 17:23
Moje BMW: E39 530
Kod silnika: M54
Czyli mogla paść kontrolka w liczniku i przez to tak kuleje?
PostNapisane: 30 lipca 2013, 20:29
Moje BMW: E39 530
Kod silnika: M54
Czy przy teście licznika zegary powinny zamknąć się do końca.Bo u mnie tak nie jest wskazówki zatrzymują się w 1/4 drogi,tak powinno być ?
 Tytuł: Re: [E34] 535 - Silnik przerywa
PostNapisane: 26 września 2013, 20:51
Moje BMW: E39 530
Kod silnika: M54
Czy przy takich objawach możliwe jest ze jest przestawiony rozrząd proszę o pomoc :/
PostNapisane: 29 września 2013, 15:50
Moje BMW: E39 530
Kod silnika: M54
-moduł klima-tronik
-wymieniłem przepustnice
-kompa,sterownik EML
I nadal lipa
Proszę o pomoc.
Powtarzam pytanie czy przyczyna takiej pracy silnika może być przestawiony rozrząd,przeskoczył czy ktoś źle złożył,bo widać ze było coś przy nim grzebane a podobno rozrząd na łańcuchu jest wieczny Pomocy :zalamany:
PostNapisane: 29 września 2013, 19:56
Kod silnika: m52b20/28
a może żle wskazuje ci czyjnik temperatury i dla tego go zalewa
PostNapisane: 29 września 2013, 20:45
Moje BMW: E39 530
Kod silnika: M54
Czujnik tez wymieniłem i żadnej zmiany,nie mam pojęcia co to możne być :(
