Teraz jest 1 września 2026, 09:38
 Tytuł: [E46] Luźne jarzma tył touring
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 03:19
Moje BMW: e46 318d
od pewnego czasu coś mi okropnie hałasowało z tyłu auta podczas jazdy po nierównościach. W stacjach diagnostycznych oczywiście nic nie dało sie ustalić :zalamany: W końcu sam znalazłem, że tłuką klocki hamulcowe (zewnętrzne) w obu kołach z tyłu. Po zdjęciu kół zauważyłem, że przyczyną tego są luźne jarzma. Nie wiem co jest tego przyczyną bo: zacisk dokręcony; śruby mocujące jarzmo do zacisku są dokręcone na maxa; blaszki zabezpieczające są na swoim miejscu; porównując ze schematem producenta niczego mi nie brakuje w tych zaciskach i dodatkowo zastanawiający jest fakt, że problem pojawił się po obu stronach jednocześnie :/ Dodam, że w listopadzie założyłem nowe tarcze Febi i nowe klocki Brembo.
Szukałem takiego problemu i z reguły każdy pisze ze pewnie blaszki wypadły ale u mnie one są i mają sie dobrze.
Czy ktoś z Was się z tym spotkał lub wie co może być tego przyczyną???
Pozdrawiam!
 Tytuł: Re: E46 Luźne jarzma tył touring
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 09:58
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Ja miałem identyczny problem na przednim zacisku, założyłem nowe jarzma, gumy i nie pomogło.
ostatecznie zamontowałem klocki na pastę montażową i problem zniknął.
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 14:55
Moje BMW: e46 318d
Czyli jak rozumiem zamontowałeś na stałe te klocki? A z eksploatacją nie miałeś potem problemów tzn. czy normalnie zacisk się sprawował?? Wiesz - najbardziej zastanawia mnie to czemu w tym samym momencie po obu stronach tak się stało, bo po jednej to bym się nie dziwił :/
Tak czy inaczej skorzystam z Twojego pomysłu i pewnie hałas zniknie a potem bede sie martwił co dalej z tym zrobić. Może przynajmniej klocków nie zgubie :D
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 15:17
to luzne jest jarzmo czy klocki wkoncu ?
bo wg pierwszego postu wszystko skrecone a jarzmo lata a wg drugiego klocki lataja w jarzmie
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 15:21
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Wszystko normalnie chodziło, z demontażem klocków nie było najmniejszych problemów, zaciski chodziły bez zarzutów przez ponad rok. Aktualnie mam zaciski od 330d, klocki montowałem bez pasty i jest ok.
U mnie stukały klocki chodź byłem przekonany że to jarzmo. ;)
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 15:28
Moje BMW: e46 318d
chodziło o to że hałasują klocki a przyczyną tego są luźne jarzma pomimo mocnego dokręcenia
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 64 gości
