Teraz jest 28 kwietnia 2026, 01:43
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 945 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 48  Następna strona
 Tytuł: Re: Lukaszfreestylee -->>BMW 330CD photo rig shot wiosennie
PostNapisane: 31 marca 2013, 07:15
Zdjęcia :padam: tylko mało :P
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 31 marca 2013, 10:19
Garaż: e91
e30
e36 320 Coupe
e46 323 Ci
e46 328 Ci
e39 530i
e46 325Ci
E34 V8
E38 740i
Dobre foty :) :padam:
Jak patrze jakie nie którzy maja foty w galeriach to ja zaczynam się wstydzić za wszystkie jakie do tej pory wkleiłem w swoich galerii :wstyd:
Byłe:
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 17:44
Moje BMW: E46-->F11
Kod silnika: BMW F11 530
Mam pytanie czy styling 67 19" ....koła od Mki ...wejdą do mojego auta ? czy będzie ocierać czy wystarczy tylko pozaginać ranty? ewent czy style 230 na runflatach będą odpowiednim kołem ;p :cool:
BMW F11 530D X drive !!!
 Tytuł: Re: Lukaszfreestylee -->>BMW 330CD koło od M3 podejdzie ?
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 18:04
Z tego co mi wiadomo styling 230 nie nadaje się na runflaty
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 22:22
Moje BMW: E36 328i
A ja dość długo jeździłem na runflatach i nic z nimi złego się nie działo, obecny właściciel jakoś nie narzekał, żeby też miał jakieś problemy z kołami :) Z tym, że to były te nowsze, niby poprawione :)
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 22:35
Pękną kwestia czasu nawet te niby poprawione pękają.
Na runflatach wszystko z czasem pęka ten problem dotyczy wszystkich szerszych felg w nowszych bmw właśnie ze względu na runflaty z czasem aluminium jest po prostu wypracowane i pęka.
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 23:32
Trzeba pozaginac ranty.
To poprawione maja poprostu grubszy rant z tylu, dlatego zmeczenie materialu pojawia sie pozniej.
Tak wygladaja S193 z grubszym rantem, popekane
Ostatnio edytowano 3 kwietnia 2013, 23:34 przez Vermilion, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 23:34
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
+ 235 opona pewnie, bo przy obciążeniu 255 będzie pewnie trzeć
PostNapisane: 4 kwietnia 2013, 00:02
Moje BMW: E46-->F11
http://moto.allegro.pl/felgi-dotz-mugel ... 23148.html :szok: :ok: :dobani: ?
PostNapisane: 4 kwietnia 2013, 00:10
http://moto.allegro.pl/felgi-dotz-mugello-dark-5x120-bmw-i3149223148.html :szok: :ok: :dobani: ?
Opony na smietnik i zmieniasz na 225/35R19 + 255/30R19.
PostNapisane: 4 kwietnia 2013, 09:10
Brzydkie te dotz bo strasznie wypukłe.
PostNapisane: 4 kwietnia 2013, 11:25
Moje BMW: E46-->F11
z tego co mi wiadomo przy oponie 235 podejdzie do e46 koło od Mki
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 12:56
Moje BMW: e36 320iC
Kod silnika: M52
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=144875
Ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że nie do końca.
Mam 18'' i też mi ktoś na forum pisał że wejdzie bez problemu, ewentualnie przy dużym obciążeniu może przytrzećtrzeć.
Na seryjnym zawiasie (z VINu: S226A Sportowe dostosowanie podwozia), na oponie 235/40 (ma jakieś 3 - 3,5 mm bieżnika), jadąc samemu i np wchodząc szybciej w zakręt tył potrafi przytrzeć, najgorzej jest jak "dobije" na górce albo przejeżdżając przez koleiny prostopadle... Niedługo znów pora je założyć więc coś muszę wykombinować...
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 13:33
Trzega zrobic lekkie negatywy i powinno byc ok przy czym kazde auto jest inne ma inna twardosc i wysokosc zawieszenia czasem robiony błotnik i sie rozni 2-3mm takze nikt pewnosci nie da.
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 13:53
pawcio36 Jakie to ma znaczenie czy to jest 18 cali czy 20 czy 10? Szerokość felgi i jej osadzenie to są informacje, które powinny Cię interesować. Możesz mieć dwie felgi w 18 calach i o szerokościach, np. 9j, a w zależności od et, jedna będzie schowana i nic się nie będzie działo, a druga będzie wyłazić poza obrys i obcierać.
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 14:52
Tak, ale nie do konca, bo wplyw ma tez opona, a ksztalt opony np. 255/35R18 i 255/30R19 jest troche inny.
Prosze Was, co to jest szerokosc 9 j-otow? Szerokosc jest podawana w calach. J czy JJ oznacza przy tej cyferce cos zupelnie innego (a co dokladnie proponuje poszukac samemu, moze lepiej sie utrwali :) ) i nie ma zadnego powiazania z rozmiarem felgi.
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 16:14
Moje BMW: e36 320iC
Kod silnika: M52
Oczywiście się z Tobą zgadzam. Tylko jak już rozmawiamy o kołach od M3 to stosując skrót myślowy podałem tylko rozmiar felgi... Przed kupnem swoich znałem et, ich szerokość i też usłyszałem że na oponie 235/40 wejdzie. Fakt wchodzi ale u mnie przyciera :zalamany:
W sumie nie myślałem o tym wcześniej ale Mały dobrze mówi, u mnie były malowane tylne nadkola więc możliwe że są cofnięte, z 2 strony jeżeli kolega Łukasz myśli o 19'' to wierząc poniższym wyliczeniom wystają jeszcze 5mm bardziej.
Nie chcę nikogo wprowadzać w błąd, pokazuję jak jest u mnie, najłatwiej chyba w miarę możliwości przymierzyć i wtedy dopiero ma się pewność.
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 16:32
Moje BMW: E46-->F11
pobieram chyba 18' włoskie od M3 e92.
Dam sobie siana z tymi od Mki style 63 bo te 9,5 cala :szok: 100 procent będzie ocierać nawet przy oponie 235 35 !!!
chyba że znaleść 4 sztuki przednie :ok: :cool:
Ostatnio edytowano 5 kwietnia 2013, 16:44 przez lukaszfreestylee, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 16:36
chyba że znaleść dwa razy przod :cool:
Tylko co z tego, ze 19" jak bedzie tramwaj?
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 16:44
Mea culpa wujku Vermilionie! Jednakże, to że utrwalone mam pojęcie J - zast. w osobówkach i JJ - zast. w 4x4, nie zmienia faktu, iż w żargonie i potocznej gadce szmatce, wielu osobom w tym mi, spodobało się i przyjęło określenie x-jotów szerokości. ;) Rozumiem, że może to kłuć w oczy w przypadku bycia specjalistą (jakim niewątpliwie jesteś), ale czasem można spojrzeć na to wszystko przez palce, bo to lekkie przyjazne forum. :)
To mówiłem ja, Adriano Celentano. ;)
