Teraz jest 2 sierpnia 2026, 18:05
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 829 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 42  Następna strona
 Tytuł: Re: Pawlos22-->> E36 328 M-Pak Coupe Arktis///Mikoda+ATE s.20
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 21:06
Moje BMW: E36 328 Coupe
Wypych napisał(a):
Bdb wybór! :)
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 21:29
Moje BMW: E39 530i Limousine
Wstaw fote jak wyglądają tarcze za felgą zamontowane ;) ps. nie malowałbym tych felg w inny kolor....
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 21:54
Fotka z założonymi tarczami i klockami bez felunku bo na razie zima na całego i stalówki założone. Mam nadzieję że w przyszłym tygodniu wleci letni felunek ;)
kupiec_fkl zaciski będą czarne dobry pomysł :ok:
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 23:07
Kod silnika: M50
I piknie zdasz relacje po pierdylionie kilometrów, i będę wiedział co do nieszczęsnej Niebieskiej E36 kupić, o! :)
A felgi zostaw, lub ten ciemny grafit w połysku? No, ale to "jak musisz" :hyhy:
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 23:33
Marcc zdam na pewno ;)
Odpowietrzyłem układ ale muszę jeszcze wymienić płyn hamulcowy i ponownie odpowietrzyć układ pojeździć trochę dotrzeć hamulce i zobaczymy jak to będzie.
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 23:38
Tarcze :ok:
Z kolorem felg nie kombinuj.
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 09:19
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Porządny zestaw hamulcowy :ok: Jednotłoczkowy zacisk nie powinien sie wychylać z tłumu i maźnięcie go na czarny to dobre posunięcie :ok: Co innego jakbyś miał 4-tłoczkowe zaciski z Porsche wtedy można sie chwalić i malować na oczojebne kolory :hyhy:
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 09:55
Czerwony już był także to nie moja koncepcja a jakoś mi to nie przeszkadzało ;)
Cholera niestety lakiernika muszę odłożyć na przyszły miesiąc bo ważniejsze hamulce były no i w sumie to maly kryzys nastał :/
Jeszcze się zastanawiam nad tymi springami bo jak na setupie Sportline siądzie znacznie niżej niż jest teraz to odpuszczam bo będę miał problemy. W takim wypadku wezmę Pro-Kita.
Zastanawia mnie to jak te Sportliny się ułożą względem tych H&R -40 co mam z przodu i ori m-tech z tyłu które są ewidentnie już wytyrane...
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 12:21
Moje BMW: e36/e46
Kod silnika: m52b28/m54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=126745
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=154523
Spalanie które podałeś w temacie [Exx] Ile Wam Pali ?
Pawlos22 napisał(a):
E36 328 na zimowym ogumieniu 195/60 przy "normalniej" jeździe trasa/miasto spalanie LPG 13,2l/100km.
Czy masz ciężką nogę? bo bardzo dużo Ci pali ;) mi to ledwo 9,3l LPG a kapeć szerszy 205
„Słońcu ani śmierci nie można patrzeć prosto w oczy.”
„Tylko martwi wiernie dochowują omerty”
The mythical BMW E36-->Obrazek
The Legendary BMW E46-->Obrazek
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 12:36
Jerry_Cornelius nie jezdzę jak emeryt ale też nie jak wariat ;) Czasami spokojnie czasami przycisnę i wyszło 13l/100 i jestem zadowolony z wyniku.
LOL zmierz jeszcze raz bo zaraz stwierdzę że masz 1.8 pod maską a nie 2.8 :P :D
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 13:32
stwierdzam że ma 1.6 :D
(..gdzie on to wyliczył.. :oczami:
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 13:41
:D
Nie wiem ale jak przyjedzie do mnie zaleje do pełna zrobimy 100km i zaleje do pełna i wyjdzie 9,3l to uwierzę :rotfl: ;)
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 20:26
Moje BMW: e36/e46
Doświadczenie w ekonomicznej jeździe ;) przede wszystkim mało hamulca używam aż wręcz wcale :] w mieście jeżdżę na 4/5 biegu (tzn nie że ruszam od 5tki tylko 1-3 mam ok 50-60km/h i 5 bieg, jak górka czy cuś to 4) rekord na gazie to 7,3L LPG na 100km w trasie :rotfl:
Co śmieszne 1.6 jak miałem to poniżej 9,2l w trasie nie mogłem zejść :P
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 21:14
Jerry_Cornelius szacun ;) można i tak ale nadal mi się nie chce w to wierzyć no chyba że masz mistrza w ekonomicznej jeździe :D
PostNapisane: 7 kwietnia 2013, 21:48
Kod silnika: M50
Ja przy takim ucieśnianiu dawałem radę komputerowo w m50b20 zejsc do... 7.8l :/
Tryb miasto trasa.. Masakra i tak, generalnie średnio pali od 10 do 13 :P
PostNapisane: 7 kwietnia 2013, 21:56
Podziwiam Cię za cierpliwość :] Ja bym tak nie mógł :P
Best ET: 14,846s
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 18:28
Panowie miałem wymieniać uszczelkę podstawy filtra oleju bo ewidentnie gdzieś jest wyciek. Po zdiagnozowaniu przyczyny okazało się że to co innego.
Poniżej przedstawiam skąd się leje (sorry fotka jest obrócona):
A znajduje się to tutaj:
Najpierw próbowałem dokręcić śrubę zaznaczoną na zielono. Po zdjęciu obudowy filtra powietrza dobrze ją widać. Ale śruba ta nawet nie drgnęła. To zacząłem lukać i patrze a tam jest coś takiego jak zaznaczyłem czerwoną strzałką ciężko to dojrzeć, jest to od strony tak jakby silnika.
Co to w ogóle jest? Przy odpalaniu auta ten bolec wyskakuje w przód tak jakby i wycieka dość sporo oleju później cały czas się z tego cyni. Po zgaszeniu silnika słychać że uchodzi powietrze tak jakby zawór czy coś.
Co robić ?
 Tytuł: Re: Pawlos22-->> E36 328 M-Pak Coupe Arktis///wyciek oleju s.21
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 19:43
na moje oko musisz wymienić uszczelki/oringi nr 12 i 13 i żadne dokręcanie nie pomoże..
Co do spalania, to faktycznie m43 ciężko zejść niżej niż 8-9l ale w drugą stronę też jest lepiej, bo na moich stałych trasach w korku m43 spalały mi max 12, a b28 16 wciągało.
Więc można powiedzieć że R4 pali 8-12 a R6 7-16, choć mi piątka nie schodziła poniżej 10 nigdy.
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 19:54
DanyU to nie to właśnie :( Tego nie ma na rysunku bo jest to część nie wymienialna. Mogę jedynie próbować wymienić jakoś ten oring czy co tam jest albo pozostaje wymienić całą podstawę filtra :(
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 19:58
ale co jest niewymienialne ? wszystko da się wymienić :P dobrze rozumiem że cieknie z okolic tych uszczelek ? jeśli tak to na początek by je wymienił.
