Teraz jest 25 października 2026, 18:13
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 359 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  Następna strona
 Tytuł: Re: [e46] 328 po rozgrzanym silniku faluje przy dojazdach
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 16:26
Moje BMW: BMW E46 MP
Kod silnika: M52 B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115814
wymiana przepływki i wyczyszczenie krokowca wykasnowanie błedów i regulacja przepustnicy..nie zafalowało i zaaaobserwuje co i jak narazie jest dobrze..:) możliwe ze lewe powietrze tez ponownym skreceniem dolotu zostało usunięte...
mam sparciały pasek wieloklinowy i go wymienie..naastepnym razem :hurra:
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 17:07
[quote="luk45zek"]wymiana przepływki i wyczyszczenie krokowca wykasnowanie błedów i regulacja przepustnicy..nie zafalowało i zaaaobserwuje co i jak narazie jest dobrze..:) możliwe ze lewe powietrze tez ponownym skreceniem dolotu zostało usunięte...
jak wyregulowałeś przepustnice?
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 18:47
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57T2D30
Dołączam się do pytania Pana Wróbla.
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 19:03
Naczelny bimbrovnik
Przepustnicę w m52 reguluje się śrubką (odbojem) na imbus - wkręcanie = uchylanie klapy, wykręcanie = domykanie klapy. W spoczynku klapa powinna w całości zasłaniać kanał przepustnicy, ale otwierać się powinna bez zacinania. Śruba do regulacji jest pod spodem, od frontu auta. Jest zabezpieczona nakrętką kontrującą na klucz 8, o ile dobrze pamiętam.
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 19:07
Moje BMW: E91
Dzięki maaad. Rozumiem że, w momencie dotknięcia pedału gazu przepustnica powinna od razu reagować?
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 20:35
Naczelny bimbrovnik
To już regulujesz naciągiem linki.
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 21:02
dokładnie..ja podciągnąłem ją na "palce" tuz za krokowcem i disem jest śróba u spodu linki po rozebraniu dolotu i poświeceniu na przepustnice regulując widziałem jak sie domyka i otwiera..wiec ułożyłem ja w pozycje lekko ok 0,5-1mm otwartą..ale czuje ze to zamkne bo mi już chyba zaadaptował komp przepływke i krokowca...i nie widze sensu by była uchylona..jutro mam trase ok 30 km to napisze jak sie zachowuje..
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 21:10
a w m43??? tak samo czy jakos inaczej trzeba ustawić?
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 16:28
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
Przed chwila zamontowałem 120A Boscha w miejsce 90A Valeo. Pierwsze odpalenie i napiecie ladnie sie ustabilizowalo na 14.1. Przy wlaczeniu wszystkiego co sie dalo (swiatla dlugie, klima, ogrzewanie tylnej szyby, radio, przeciwmgielne, awaryjne,) zeszlo na 13.6. Takze jest o niebo lepiej jak bylo. Nie testowalem jeszcze w jezdzie, to dopiero w poniedziałek, takze "stay tuned" ;)
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 16:59
czekamy na wrażenia z jazdy :)
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 18:56
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M54B22
Wczoraj zabralem sie za krokowca i przepustnice.
Przeczyscilem i jest o wiele lepiej, ale jeszcze nie do konca. Czasami zafaluje.
Wydaje mi sie, ze sprawca bedzie tu wlasnie tak jak kolega mowi przepustnica.
Takie pytanie, bo zaobserwowalem, iz przepustnica w stanie nieruchomym nie jest calkowicie zamknieta. Czy tak powinno byc?
Czy nie powinna ona byc zamknieta calkowicie?
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 19:41
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Tak powinno być , ma być niedomknięta.
Zaraz za przepływomierzem na rurze dolotowej do przepustnicy jest wyjście kątowe nr 6 na rysunku
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 45&lang=pl
które jest połączone wężykiem z pompą strumieniową nr 1 na rysunku .
Wyjąłem to połączenie kątowe z ryry dolotu , tak że wygladało to tak że miałem dziure w dolocie a wężyk od tej pompy leżał luzem. Odpalilem silnik , parenaście przygazówek i falowania brak . Zatkałem kawałkiem szmatki dziure w rurze dolotu i falowanie powruciło, natomiast jak przytkalem palcem przewód nr 3 z rysunku, było czuć ostre ssanie.
Jak na pracującym silniku spiołem to wszystko tak jak ma być , czyli połączyłem wężyk pompy z rura dolotu to obroty spadły nieznacznie i falowanie powróciło. Miałem wrażenie że silnikowi brakuje powietrza. Taki mój wniosek może to ta pompa stwarza te problemy.
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 20:32
Naczelny bimbrovnik
Nie zgadzam się, powinna być całkiem domknięta, ale otwierać się bez zacinania.
Tu
viewtopic.php?t=3904
jest wątek dotyczący czujnika położenia przepustnicy, ale i o ustawianiu samej klapy kolega (raczej kompetentny) wspomina.
PostNapisane: 7 kwietnia 2013, 21:18
fallluje cho***ra...
ale na gorąco mam cos nie tak z czujnikami położenia wałka bo na jednym pomiarze INPY jest ok -0,87 to na drugim jest 7,09 i to co może być? czyjnik sieje....może niepotrzebnie odchylałem klapke przepustnicy?
niewiem...moze juz sparciały pasek sie sliżga ale go nie słychać..,.jest strasz nie zniszczony..na całej długości/
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 15:42
dziś oddałem do mechanika...zobaczymy co powie jak sobie z tym poradzi...czekajmy:))
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 18:47
Kod silnika: M57N2
Dzis juz zrobilem troche kilometrow i zaobserwowalem na plus: lepsza reakcja na gaz pod obciazeniem (klima, swiatla, radio) niż wcześniej i tak jakby czuc, ze auto dostaje wiekszy "prund" i to chyba wszystko :zalamany:
Lekkie zafalowanie nadal występuje (przy schodzeniu z obrotów, spadną do ok 600 i dopiero na 700).
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 20:23
no własnie..ja sadze ze duży wpłym musi mieć już coś z cewkami..może jedna juz jest tak wypalona ze gubi czasem sygnał..obstawiam wtedy 4..bo czesto sie czyta ze z nia są najwieksze problemy..to juz mozna pisac ksiązke co i jak i gdzie...jedno jest pewne nastepne e46 nie bedzie miało tajemnic..
a tak too podejżany..
wypalony KAT
podtarty krokowiec..ze niby czysty ale sie i tak czasem wiesza...
stare mapy silnika maja juz rozbierznosci..
...i wiele innych znaków uczynił..lecz nie zapisano ich w tej księdze...
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 21:18
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Ja cewki mam wszystkie nowe i nie pomaga.
Dziś wymontowalem alternator celem ogledzin, okazało się że szczotek w regulatorze prawie nie było , kupiłem nowe (5 PLN) zalutowałem i złożyłem to ustrojstwo . Odpaliłem wóz i pojechałem na testową trase. Napięcie utrzymywało sie na poziomie 14,1V , raz może zafalował, generalnie ok :hurra: , ale coś mnie tknęło i przypomniałem sobie że nie dokreciłem opaski na rurze zaraz za przepływomierzem, i zasysal mi lewe powietrze. Dokręcilem ta opaskę i znów faluje , na wolnych obrotach slychać silnik jak by był obciażony wszystkimi mozliwymi odbiornikami prądu . Wygląda to tak że u mnie silnik pracuje prawidłowo jak zasysa lewe powietrze , jak wszystko jest szczelne to się dusi , i faluje.
Jeszcze prośba panowie czy mogli byscie sprawdzić w teście 9 lub miernikiem czy zaraz po odpaleniu silnika napięcie od razu rośnie wam do 14 V czy dopiero po chwili zaczyna pomału dochodzić do 14V.
Byl bym wdzieczny za info w tej sprawie .
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 21:22
Kod silnika: M57N2
U mnie jest 12V i po odpaleniu po krótkiej chwilce dobija do tych 14V.
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 18:06
gówno..ze tak powiem ...sie troche poprawiło,.,.co jakiś czas nie zafaluje...powiedzmy jadąc ze stała predkośa i normalnie użytkując biegi i silnik to sie prawie nie zdarza..lecz jak pocisne,...obroty pow 4k to na powrocie zafaluje..wymiana pasków klinowych utrzymuje fajnie napiecie i niema momentów zaduszenia..
gADAŁEM Z mechanikiem i mówił ze to moze być wina krokowca...ze wiesza sie gdy jest otwarty..i ma stabilizowac..
brak pomysłow,,,skasuje adaptacje..zamkne przepustnice podmienie krokowca...zamówiłem już pipercrossa włoże i jak nie bedzie latać...to niech sie goni...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 106 gości
